Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 981557 раз)
Оффлайн didulya2405
« Ответ #450 : Января 19, 2018, 18:57:57 »
Ничто не мешает позвонить официальным дилерам и выяснить, сколько служит пластинчатая цепь в реальном болоте.
Ходовая ДТ 75 из реальной 65 Г стали через два года подлежит полной замене: это башмаки/звенья ,звездочки(меняются местами справа налево через год или в зависимости от интенсивности износа),направляющее колесо(может быть наплавлена дорожка,но при трещинах лучей может заменяться аварийно,что не редкость),остальное за два года обновлется почти полностью.Такова ситуация с серийными машинами,надо ли требовать большего от самоделки.Резино металлические гусеницы тоже ломаются в буквальном смысле слова,лопают металл прутки и рвется лента.Палец у ДТ 22 мм стирается за год наполовину,у цепи я думаю 8-10 мм,решайте сами иметь или не иметь.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #451 : Января 19, 2018, 19:03:10 »
Так что с этими резиновыми техпластинами.Напомню,толщина 40,ширина любую можно вырезать.Р
Собрать можно и будет работать по принципу гусеницы Т130/170 ,но будет крайне тяжелая вещь и к ней еще грунтозацепы мудрить.
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #452 : Января 19, 2018, 19:07:20 »
Миш она толщиной 40мм,и если траки к примеру сделать 400*40*50 то и клиренс увеличишь,да и грунтозацепы зачем нужны,она и так высокая..Надо подумать...
Оффлайн didulya2405
« Ответ #453 : Января 19, 2018, 19:31:18 »
Только в этом случае она будет иметь необходимую жесткость,то есть вокруг колес как веревка,а в стороны как доска.
« Ответ #454 : Января 19, 2018, 19:38:39 »
Надо потом купить один и разрезать в размер трака и смотреть.Во всяком случае резина более износостойкая чем эти проф трубы,пусть даже трак металл но зацеп"резина..Надо что то новое искать и придумывать.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #455 : Января 19, 2018, 19:45:55 »
Ну вездеход у тебя матерый получается ,поэтому рекомендую взять гнутый швеллер 50 х 25 х 3 ,и уже в него вложить и прикрутить бруски техпластины,железо без сомнения будет меньше изнашиваться.
« Ответ #456 : Января 19, 2018, 20:11:56 »
Читаешь мои мысли.Есть доработка этого трака,потом когда сделаю покажу.Резино-металл..Да ..И будут разборные без ленты..
Оффлайн didulya2405
« Ответ #457 : Января 19, 2018, 21:00:58 »
С нетерпением,к гусеницам тоже не приступал,типа пневмо звезды приготовил,но есть проблемы с ПЧ,в раздумьях.
« Ответ #458 : Января 19, 2018, 21:02:35 »
После расчётов Валерия я кстати тоже призадумался.. :biggrin:
« Ответ #459 : Января 19, 2018, 21:40:54 »
Изначально тоже хотел на пневмо ,а потом просчитали и в 60см диаметр не катит,облом
Оффлайн Сергей51
« Ответ #460 : Января 19, 2018, 22:35:41 »
Не помню забыл,
Есть еще вариант конструкции гусеницы - есть такой вездеход Тандем-трак. У него гусеница оригинально выполнена.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #461 : Января 19, 2018, 22:49:30 »
Так там на ЧПУ надо заказывать,в домашних условиях "... рука бойца махать устала ..."  :biggrin:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #462 : Января 19, 2018, 22:54:26 »
didulya2405,
ЧПУ - в смысле лазерная резка? Она нынче не очень дорого, по сравнению со всеми остальными затратами. :blush:
« Ответ #463 : Января 19, 2018, 22:59:01 »
didulya2405,
Сергей,не дорого когда один-два реза,а так цена приличная выходит.Гидро резка тоже копейки,но посчитаешь выходит рубль при чём не один и при том Никколы из золота :biggrin:
« Ответ #464 : Января 19, 2018, 23:01:22 »
Видел на видео мужичок из рессоры москвича  один трак сделал,согнул,стучал,типа зае...Потом правда передумал ,с одним проё..а там их надо...Не..тут надо что то другое...
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
