Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982916 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #360 : Декабря 17, 2017, 23:40:48 »
Транспортёрка это конечно не дорого,но думаю скоро качества её исчезнет у нас Красный треугольник завод резиновых изделий сносят,бизнес центр и жильё на его месте хотят построить..Во что Цука страну превратили!Не понимаю почему чем толще лента тем надёжнее,типа рвёт..Веришь,я ещё ниразу не видел порванную ленту поперёк..Она нагрузку держит огромную,с чего толстые ставят,она же жёсткая получается и натяжка получается более усилий надо.Есть тонкая"но слойная"
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #361 : Декабря 18, 2017, 04:53:44 »
Транспортёрка это конечно не дорого,но думаю скоро качества её исчезнет у нас Красный треугольник завод резиновых изделий сносят,бизнес центр и жильё на его месте хотят построить..Во что Цука страну превратили!Не понимаю почему чем толще лента тем надёжнее,типа рвёт..Веришь,я ещё ниразу не видел порванную ленту поперёк..Она нагрузку держит огромную,с чего толстые ставят, она же жёсткая получается и натяжка получается более усилий надо.Есть тонкая"но слойная"
жёсткость-то и требуется в первую очередь , чтоб гусеница меньше стремилась к разуванию и наматыванию на звезду , а применимо с П-образным траком особенно .
Кстати тонкую наоборот придётся сильно натягивать , как струну , чтоб хоть как-то избежать вышеперечисленное .
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2017, 05:04:00 от Oleg 54 »
« Ответ #362 : Декабря 18, 2017, 17:06:39 »
Возможно ты и прав.Это ж какая должна быть натяжка да и на малых диаметрах ведущих-ведомых толстую ленту не очень хорошо ,на большего диаметре там пойдёт ..Хрен знает..Она же и так дубовая а мороз,потом подумаю может чего придумаю взамен ленты..
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #363 : Декабря 18, 2017, 18:07:59 »
Ну например 16-ая лента с пятью слоями , будет отлично работать с любым маленьким диаметром вед. звезды , и не почувствуешь что она дубовая .
На диаметры звёзд от 500 до 600 мм. , оптимально будет 18 - 20 мм. с шестью и больше слоями .
и серьёзная натяжка , на жёсткой ленте , не нужна .
тонкую же , как не натягивай , её всё равно будет пытаться вывернуть на неровностях .
Образно , гусеницу с тонкой лентой и толстой , можно сравнить как лестницы , верёвочную и деревянную - по какой легче лезть ?
« Ответ #364 : Декабря 18, 2017, 18:22:55 »
и серьёзная натяжка , на жёсткой ленте , не нужна . Убедил.Просто я видел у нас в продаже тонкую"но она через чур армированная ,хрен порвёшь ,вес не большой и я бы не сказал что мягкая.Я понял о чём ты,спс.
« Ответ #365 : Декабря 18, 2017, 18:23:21 »
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #366 : Декабря 19, 2017, 17:17:12 »
Не помню забыл, вот хорошее учебное пособие , собраны почти все ошибки гусеничнико в одной машине .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2017, 17:24:40 от Oleg 54 »
« Ответ #367 : Декабря 19, 2017, 19:15:35 »
Это не Мир это кузнечик какой то...Интересные траки что даже в снегу помялись..Катки и подвеска не внушает доверие,слишком большой разбег между катками,дифер поворот виден сразу,лента как ты и говорил..смешная"..Да..но всё таки едет,а сколько таких сделано из того что было..
« Ответ #368 : Декабря 19, 2017, 19:23:06 »
Вопрос.Уважаемые изготовители вездеходов ответьте пжл сколько у вас ушло времени на изготовление своих вездеходов?Если лидер по срокам изготовления?Спс
Оффлайн didulya2405
« Ответ #369 : Декабря 19, 2017, 19:35:06 »
За месяц можно сделать это
« Ответ #370 : Декабря 26, 2017, 19:44:20 »
Всем вечер добГый..Не слышал кто нибудь можно ли на 13 диск колёсный ваз натянуть"ну скажем типа резиновые кольца типа покрышки будут..Нашёл правда толстую резину ,можно сделать типа колец ..но как одеть на диск..х.з..Просто мысли вслух...Спс
Оффлайн Механик
« Ответ #371 : Декабря 26, 2017, 20:01:53 »
Гусеничник . 10,5 месяцев от первого сварочного шва и до первого выезда .  :hi:
« Ответ #372 : Декабря 26, 2017, 20:27:15 »
Прикольный.Чёткий.Думаю в боксе делал.Я уже год леплю всё никак не могу закончить,правда под серым и дождливом небом.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #373 : Декабря 27, 2017, 00:20:47 »
Обвернуть диск полосой 4 мм и на болты впотай.
« Ответ #374 : Января 03, 2018, 18:34:27 »
Всех с Новым годом.Вопрос к знатокам.Не люблю я эти цепи,но тут край"...Есть небольшая не соосность цепи и звезды,цепь короткая ,расстояние между звёздами примерно см 30..Вопрос вот в чём,как думаете при этой не соосности что быстрее сожрёт,цепь или звезду,а главное на сколько это " хватит,по времени,нагрузка есть,обороты тоже есть..Бл...не знаю что делать,исправить эту небольшую не соосность не возможно..При прокручивании этого всего"прослушивается иногда не большой скрежет,что будет на больших оборотах х.з..Понимаю что ни есть хорошо,но вариантов выкинуть эти цепи..а как без них..Цепь духрядная,звёзды тоже...Заранее спасибо
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
