Автор Тема: Газогенераторные установки для вездеходов.  (Прочитано 29696 раз)
« Ответ #15 : Ноября 14, 2017, 14:17:08 »
Я предлагаю только подумать об использовании "подножного" топлива при затруднениях с бензином в виде удаленности или дороговизны.
тогда полноценный паровой котёл и паровая машина.  :good: :good: :good: :good:
рабочее тело по замкнутому циклу с противозамерзающими добавками, и общий КПД будет выше, и эксплуатационные характеристики будут выше.
« Ответ #16 : Ноября 14, 2017, 15:32:44 »
Мост через реку разрушился, в результате он для своего ГАЗ-66 возит на лодке бензин в канистрах. И огромное количества леса вокруг. Руби - не хочу. Вот ему реально и нужен газогенератор.
Ну так ему ни кто особо не мешает это сделать.
можно даже стационарный генератор на дровах замутить, но опять же, думаю паровая машина будет более рентабельна.
кроме того паровой котёл на любом виде топлива работать будет, дрова, уголь, газ, 98-й бензин......   :blush: :blush: :blush: :blush:
 :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #17 : Ноября 14, 2017, 19:46:50 »
Для аварийной эксплуатации да еще и змой, где то в лесу, разве что ли стирлинг подойдет.
« Ответ #18 : Ноября 14, 2017, 19:56:08 »
Ну а по чему нет???
только что у него там с удельной мощностью???
Культура производства дело благородное, только вот оно надо????
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #19 : Ноября 14, 2017, 19:58:59 »
Печально как и у паровика, если только рабочее тело не водород, но то такое.
« Ответ #20 : Ноября 14, 2017, 20:23:25 »
Но англичане та на Стирлинге воздухонезависимую подлодку сделали!!!!!
наверно всё же более актуальна паровая машина.....
Паровой и сухостой хвойный не помеха, и сажи не боится, вопрос только, что это никому особо не надо......
Был базар, V8 от ГАЗ-53 можно переделать, только распредвал заменить........  :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #21 : Ноября 14, 2017, 20:31:31 »
Может всё-таки паро-электровоз  :smile:
Пар крутит турбину, она генератор, подачу пара сделать через центробежный регулятор оборотов.
На каждый мост по эл.мотору. карданов нет, хоть 4 моста крути.
Хоть каждое колесо.
Буферный аккумулятор конечно понадобится, если для вездехода, а если в избушке лесной, то и регулятор справится.
« Ответ #22 : Ноября 14, 2017, 20:43:49 »
нет смысла абсолютно!!!!!
по паровой машине на мост или борт, никаких раздаток, КПП,и прочей хрени, никакого сцепления, тяга с нуля оборотов.  :good: :good: :good: :good:
в общем сургуту мозх выносите, у него в подсобке паровая машина припрятана........  :blush: :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon: :pardon: :morning: :morning: :morning: :morning:
« Ответ #23 : Ноября 14, 2017, 20:52:36 »
Вместо того, чтобы мульчировать лес под ЛЭПами лучше заготовить из этого же леса пеллеты.
Зачем же пеллеты? Мульчер уже готовую щепу производит! Собрал, засыпал в бак - и вперёд :good:
Ой, надо Алексею мысль продать :secret:
« Ответ #24 : Ноября 14, 2017, 20:56:12 »
вот смотри, час на растапливание генератора, ещё час или два, на дозаправку, это 3 часа неработы.
плюс у него сколько кВт потребная мощность???
газогенераторные не сильно много давали.
кроме того щепа это сырая древесина, её высушить надо, думаю там проще и дешевле будет вертолётом солярки закинуть.....   :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #25 : Ноября 14, 2017, 21:50:10 »
Литература.
Книга про газогенераторные автомобили:
Книга про газогенераторные тракторы:
« Ответ #26 : Ноября 14, 2017, 22:02:07 »
Литература.
я не против газогенератора как такового, народ ищет пути к электрическому авто на литии, а мы на газогенератор перейдём.  :good: :good: :good: :good:
Я съездил на пилораму, на бензиновом авто, правда на пропане, с бензиновой пилой, напилил отходов-чурочек для котла, вот только проблема, им надо неделю сохнуть!!!! вообще не горят, а сажа в котле за неделю налипает толще пальца!!!!!
чистить приходится....
И вообще интересно, что по КПД выше, паровая машина замкнутого цикла или газогенераторный ДВС????   :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн val_001
« Ответ #27 : Ноября 14, 2017, 22:51:11 »
Однозначно КПД паровой машины можно сделать выше. Низкий КПД паровозов был обусловлен состоянием техники времен процветания паровозостроения. Сейчас совсем другой уровень технологий, и КПД машин с непрерывным циклом сгорания в необходимых случаях превышает КПД двигателей с циклическим сгоранием топлива.
Но изготовление паровых двигателей - это уже производство. А приличный газогенератор вполне можно изготовить в кустарных условиях.
« Ответ #28 : Ноября 14, 2017, 23:05:12 »
можно, только топить его не дровами из под ног, и тем более не хвоёй, а углём, древесным, или каменным.
ну а по скольку каменный надо завозить, остаётся древесный.
только древесный надо с начала приготовить и выйдет он дороже бензина!!!!
можно конечно и дровами, типа вдоль дороги сложил кучками, они должны высохнуть, только их дождиком поливать будет и будут они мокрыми, а с мокрых толку особо не будет.....   :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
или газогенератор будет как маленький домик...    :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
почему я это знаю???
топлюсь я дровами, в том числе и в газогенераторном режиме, котёл забивается на хвое за пару дней, а вот в режиме полной тяги норм, всё прогорает.
по тому паровая машина.
нормальный котёл высокого давления, нормальный холодильник, плюс подобрать рабочее тело.
да и паровая машина должна быть 2-3-х ступенчатая, тогда и КПД будет на уровне, и тяга, да и надо думать как  запитать электричеством, или отдельно маленькую паровую машинку мудрить, для привода генератора, или что с батарейками придумывать.
Да Алексей Сургут предлагал газораспределение в паровой машине сделать эл магнитными клапанами, возможно это более правильное решение.
датчик положения КВ, простенькие мозги и кучка датчиков, плюс клапанов......  :good: :good: :good: :good:
« Ответ #29 : Ноября 14, 2017, 23:36:33 »
Да и ещё, на роль паровой машины очень не плохо подойдёт МеМЗ-968, так как у него поршни раскиданы под разными углами и вроде мёртвой точки нет, хотя надо проверять.
а в стандартной рядке есть мёртвая точка.
тогда надо 2 двигателя последовательно ставить, с разбегом по поршням на 90 гр.
и опять же, на МеМЗ можно лишний металл убрать, оставить только гильзы, головы тоже на помойку, сплошную пластину вместо голов с эл. магнитными клапанами.   :blush: :blush: :blush:
Международная выставка вездеходов MOSCOW OFF-ROAD SHOW
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Ответов: 43
Последний ответ Апреля 09, 2018, 23:30:20
от LininSt
Шины авиационные для катков вездеходов/ратраков
Автор СпецШинаРаздел Продам
Последний ответ Апреля 25, 2024, 07:31:04
от СпецШина
Бескамерные диски для легких вездеходов
Автор DIVРаздел Колёса
Ответов: 51
Последний ответ Марта 03, 2016, 19:58:03
от 159Viktor
Камеры авиационные для вездеходов/каракатов
Последний ответ Апреля 25, 2024, 07:28:14
от СпецШина
Видео самодельных вездеходов
Автор puikaРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 5
Последний ответ Января 17, 2018, 22:40:16
от didulya2405
