Автор Тема: Гусеничный минитрактор, снегоуборщик.  (Прочитано 26495 раз)
Оффлайн kega
Всем привет, cлучайно зашел на этот форум и увидел минитрактор похожий на тот, который я построил, очень интересно :)
Хотел показать Вам самодельный гусеничный минитрактор. Собрал я его в 2012г, из того что смог найти в то время. Если кому то будет интересно, подробно можете почитать здесь - ссылка
Оффлайн kega
« Ответ #1 : Ноября 11, 2017, 07:11:15 »
еще фото, из них верхнее с соседней ветки.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2017, 07:15:59 от kega »
« Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 07:31:34 »
kega:hi: :hi: :hi:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #3 : Ноября 12, 2017, 17:05:45 »
 Да, монструазный аппарат! Зато ходовка неубиваемая в пределах нагрузок минитрактора.  Интересуют усилия управления, ему бы бортовые с фрикционами и тормозами.
« Ответ #4 : Ноября 12, 2017, 17:43:14 »
Китайский дизель в плане эксплуатации на много интересней оказался???
Оффлайн kega
« Ответ #5 : Ноября 12, 2017, 20:14:46 »
Про дизель не скажу, не знаю. С китайским дизелем не мой трактор.
Как писал выше, случайно увидел подобный трактор здесь ссылка
И еще. Вначале темы дал ссылку о постройке трактора, правильнее будет эта ссылка - ссылка
« Ответ #6 : Ноября 12, 2017, 20:23:04 »
проблема в том, что на него надо минимум одну живую гуслю от ДТ-75, эту гуслю надо убить (обрезать, а ценник у неё.....
у нас всё даже убитое давно на металл сдано.
вопрос, актуальность данной поделки????
сделать не проблема, при наличии первоначальной ходовой.
Оффлайн kega
« Ответ #7 : Ноября 12, 2017, 20:42:38 »
Отвечаю. Трактор с гусеницами от ДТ- 75 не мой. Это не моя тема. Я этот трактор не знаю. Фото этого трактора отсюда  ссылка
У меня на минитракторе узкие гусеницы, колеса, звездочки и катки от Т-70.
 :) И ответ для Фомы 53 -  Это не монструазный аппарат, а монструозный трактор. Со вторым больше соглашусь, т.к. есть такое слово. Вот как он работает -
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 20:53:34 от kega »
« Ответ #8 : Ноября 12, 2017, 20:57:45 »
ДТ-75, Т-70 какая разница???? всё равно ходовую надо искать,
я Т-70 только в тырнете видел, не было их  у нас...  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #9 : Ноября 13, 2017, 08:18:05 »
kega
 Меня не интересует двигатель, как таковой, его работа мне знакома. Я спрашивал про усилия, которые нужно приложить для управления трактором, у Вас же обычный мост и поворот осуществляется торможением одного из колёс?
« Ответ #10 : Ноября 13, 2017, 10:48:34 »
если тебе интересно, то практически все, по крайней мере лёгкие танки 20-х, 30-х годов выполнялись по такой схеме.
только тормоза надо ставить дисковые, кроме того наверно желательно с пневмоусилителем, (вакум)  этот самый вакум брать не от двигателя, а надо пробовать поставить насос матрасы которым качают, только его включение делать от датчика, потянул рычаг, концевик сработал, насос включился, отпустил, он выключился. давление там не большое, но площадь мембраны большая.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #11 : Ноября 13, 2017, 12:29:19 »
 Саня, ну что ты крутишь, я спросил конкретно: лёгок ли трактор в управлении? Тут нет никакого подвоха или подковырки, просто представил себе, как такую махину (гусю, катки, колёса) надёжно и без надрыва живота затормозить. Вот ты ответил, что тормоза нужны дисковые и с вакуумом - значит тяжело?
« Ответ #12 : Ноября 13, 2017, 18:06:27 »
давно гоняю порожняк по этой теме, пересмотрел кучу информации, задавал немеряно раз такие вопросы.
1. да тяжело но многое зависит от отношения базы к колее, так называемый коэффициент поворачиваемости.
2. надо учитывать коэффициент самоблокировки банального конического дифференциала, по скольку у дифа 2108 он вроде повыше, чем у 2101.
3. дисковые тормоза скорее для ресурса, и в том числе лёгкости управления, ну легче ими застопорить колесо, чем барабанами.  :pardon: :pardon: :pardon:
4. из того, что я понял, при повороте на дифференциале до 20-30 % мощности может теряться на поворот.
с другой стороны, при наличии регулятора оборотов это не существенно.
К моему великому сожалению, до сих пор ничего бортоповоротного не сделал...  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #13 : Ноября 13, 2017, 18:54:18 »
 Ничего, Сань, в этом мире не делается сразу, и навсегда. Будет время, обмозгуешь всё - и сделаешь! Я почему эти вопросы задал: просто понимаю, какую нагрузку на дифференциал можно приложить безболезненно. Можно вместо классических бортовых поставить два автомобильных сцепления с тормозами, и убрать дифференциал совсем, тогда исчезнет главный отрицательный фактор - при торможении одной стороны вторая автоматом увеличивает скорость вращения.
 А вообще я с большим интересом слежу за твоей темой, мне нравится твой серьёзный подход к делу, успехов!
« Ответ #14 : Ноября 13, 2017, 19:14:43 »
можно, только альтернатива дифференциалу моста ВАЗ будут 2 сцепления от ЯМЗ-238!!!!!!
Если просто скромно, тупо.
сцепление ВАЗ держит момент в 10 кг*м
УАЗ до 20 кг*м.
ЗИД 4,5 объём около 600 кубов, китайский дизель примерно столько же,
ну для пахоты одним плугом на МБ МТЗ хватает тяги двигателя в 200 кубов, грубо не более 1 кг*м.
на 3 передаче, это примерно *2,88 (на 4-й передаче 1,68 тянет с трудом, по тому в расчёт не берём.)  далее ГП *4  плюс бортовая *4
и так, 1 кг*м *2,88*4*4=46,08 кг*м.
смотрим, какой двигатель держит этот момент.
у 238-го от 66 кг*м.
ну хорошо, если оставить по одному редуктору ВАЗ на борт, тогда
1 кг*м * 2,88*4=11,52 кг*м.
с двигателем КИТАЙЦЕМ на 6,5  кобыл (200 кубов) сцепление ВАЗ с натягом хватит, если мощней, (УД-2 (600 кубов) ) или от Оки, то минимум от УАЗа, причём может порвать, или от ГАЗ-53.
да вариант, но на мой взгляд для начала надо попробовать на дифференциале, а потом уже заморачиваться на разрыв потока.
пи си.
на мой взгляд, проще на КВ ремень, два натяжника 2 КПП и далее на редуктора, выйдет проще.
посмотри, послушай, поворот на дифференциале.
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
от ЮрийПеревал
