Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 128095 раз)
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #210 : Сентября 11, 2012, 09:50:11 »
Александр 69, что всётаки думаешь по лачетевскому движку ?  :blush: :secret:
« Ответ #211 : Сентября 11, 2012, 09:53:25 »
Вадь у тебя же новый есть  :blush: можно конечно поставить и тот,но оно тебе это надо? ведь новый он и есть новый  :pardon:
« Ответ #212 : Сентября 11, 2012, 09:56:06 »
Александр 69, так и это практически новый  :ok: только у него есть всё - и коса и приборная панелька - полный набор вплоть до печки и кандея бензобак с насосом - вобщем всё  :preved: :ok: :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2012, 10:17:10 от Дед Казерог »
« Ответ #213 : Сентября 11, 2012, 10:02:42 »
Дед Казерог, мля телефон куда то сунул,начиркал здесь тебе искизик,сфоткать хотел и спросить тебя пару вопросов. Щас подожди 5 мин скину фотку  :ok:
« Ответ #214 : Сентября 11, 2012, 10:18:44 »
Дед Казерог, Ширина рамы 650мм максимум ты вытянешь 700 с этим мне понятно,
какое расстояние между центров мостов? я более склоняюсь к 2300мм.(проще будет с карданами и комповать раздатку РК.
двигатель (ДВС) где планируешь спереди или по центру? Я бы все таки ставил его спереди  :pardon:
и неизвестна длинна полурессор  :blush:
« Ответ #215 : Сентября 11, 2012, 10:24:27 »
Александр 69, передние рессоры будут идти на конус к раме - на мосту широко к раме сужаться .
рессоры длинной примерно 400-500 мм.
с расположением движки так пока и не определился - 3Д покажет как ворочать железки начну  :pardon:
« Ответ #216 : Сентября 11, 2012, 10:26:29 »
Александр 69, расстояние между мостов буду подбирать исходя из стандартных размеров карданов  :pardon:
« Ответ #217 : Сентября 11, 2012, 10:28:25 »
Дед Казерог,
Рессоры короткие, дадут тебе мало хода подвески
« Ответ #218 : Сентября 11, 2012, 10:31:46 »
Юрич, честно скажу - размер по месту буду мерить и прикидывать - ну не дружу я с бумажками и программками  :cray: :cray: :cray:
« Ответ #219 : Сентября 11, 2012, 10:35:32 »
Вадь не стоит их так делать  :blush: фигня выйдет и лишние заморочки. При ширине рамы максимум 700мм у тебя все будет  :good: и колеса поворачиваться будут нормально,единственное еще панара поставишь и вообще все  :ok:. Между мостов у тебя выйдет 2300мм это сто процентов. а длинна рамы получается 1500мм между мостов+ подрамник сверху на ДВС и ГУР в общем схемка рамы малость геморойная,но живая. А мотор ставь вперед не пожалеешь  :ok:
« Ответ #220 : Сентября 11, 2012, 10:41:49 »
Александр 69, Сань глянь внимательно на фото моста переднего в теме - место под рессоры только одно  :pardon: другой размер если и можно сделать так это геморой лепить - размер на мосту 98 см по фланцам поэтому получится по наружним концам рессор 96-94 меньше будет редуктор мешать  :pardon: с зади можно делать ширину по максимуму  :hi:
« Ответ #221 : Сентября 11, 2012, 10:48:48 »
Дед Казерог, Между делом как говорится,вот тебе ход подвески в 500мм  :blush: пересмотри планы и буду рад тебе помоч  :ok: и ты сможешь выехать уже в ноябре  :pardon: тем более что все что есть в наличии у тебя мне известно и можно замутить  :good: вот такенный проект  :smile:
Сань глянь внимательно на фото моста переднего в теме - место под рессоры только одно  другой размер если и можно сделать так это геморой лепить - размер на мосту 98 см по фланцам поэтому получится по наружним концам рессор 96-94 меньше будет редуктор мешать  с зади можно делать ширину по максимуму
  мне все это известно и выход там есть  :ok: ладно пошел я спину расхаживать  :pardon:
« Ответ #222 : Сентября 12, 2012, 00:01:40 »
Александр 69, снял я шеви - лачи - чета он такой большой цука  :shok:
« Ответ #223 : Сентября 12, 2012, 00:06:22 »
  :pardon: теперь поставь его рядом с ококитайцем и прикинь,оно тебе это надо  :blush: далее все будет так же как я писал раньше  :pardon:
« Ответ #224 : Сентября 12, 2012, 00:08:18 »
Александр 69,  по размеру и весу усе понятно уже  :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin: это для 6-ти колес  :ok: :preved: :biggrin: :biggrin:
