Автор Тема: гаражные ворота  (Прочитано 201722 раз)
гаражные ворота
« Ответ #120 : Ноября 29, 2018, 16:11:38 »
Вот от двухсот и плясать!
Два газика соедени и по центру двух, дырку под трубу проковыряй!  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
гаражные ворота
« Ответ #121 : Ноября 30, 2018, 00:23:28 »
Приходил ко мне пожарный и сказал чтоб дерево от печной трубы на ширину газика было, О как!
Володя,  :hi:, я искал в своё время снип или сп по пожарным разделкам для металлических труб. Сейчас не смог его найти.  Но точно запомнил, что при проходе через сгораемую стену над трубой до сгораемого материала должно быть не меньше 50 сантиметров. По бокам и с низу меньше, точно не помню, что-то около 25 - 30 сантиметров.  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #122 : Декабря 02, 2018, 12:05:18 »
Андрей 178,  в интернетах пишут 45см, ссылаются на СНиП, но конкретной ссылки на шифр нет. метровая дыра в стене однако. будем думать  :wacko2:
гаражные ворота
« Ответ #123 : Декабря 02, 2018, 14:48:14 »
Аааа, блямба у тебя же сарайка из шпал, ёлы палы!  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #124 : Декабря 02, 2018, 14:59:09 »
то-то и оно.  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #125 : Декабря 07, 2018, 16:44:24 »
товарищи!!!
а вот в печке отбойник надо делать? на картинке синим цветом нарисовал. или трубу внутрь немного опустить?
Оффлайн Андрей 178
гаражные ворота
« Ответ #126 : Декабря 07, 2018, 20:39:50 »
 По такой схеме на холодную весь дым в помещение пойдёт. В холодном баллоне дым в низ ни как не захочет идти.  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
гаражные ворота
« Ответ #127 : Декабря 07, 2018, 20:48:19 »
Можно проще, баллон с трубой на печку поставить, в печке наклонно- горизонтальную пластину (если возиться не лень). но низ этой пластины должен быть выше верха дверцы.
гаражные ворота
« Ответ #128 : Декабря 08, 2018, 00:31:12 »
вовочка, Вова, у тебя и так там зигзагов тьма!  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #129 : Декабря 08, 2018, 08:35:21 »
а как же естественная тяга? в кирпичной печке-трехоборотке тянет же, прямой ход открывают только можно сказать в первую протопку по осени. да и что мне мешает сделать еще и прямой ход.
не, с горизонтальной пластиной нет желания заморачиваться, там и так высота не большая получается.
была вообще мысль в баллон спиральные перегородки вварить (шнек), но тоже слишком заморочно.
КПД мать его, ни киловатта на улицу  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
вообще раздобыл второй баллон, думаю сделать дымоходы просто из двух баллонов (два оборота)
подитожим: перегородка не нужна, прямой ход желателен.
гаражные ворота
« Ответ #130 : Декабря 16, 2018, 18:39:49 »
разрезал сегодня газовый баллон. вентиль открутить не смог, и как посоветовал Дил, одел шланг пылесоса на вентиль, подождал минут десять, и резал не выключая пылесос. разрезал вдоль, ибо появилась мысль сделать горизонтальный дымоход, так как опять прислушавшись к мнению старших и более опытных товарищей, что дым вниз пойдет не очень охотно.
по баллону - внутри столько бяки и она так воняет, что мне показалась очень сомнительной идея делать мангалы с газового баллона, даже если вся эта хрень выжгется, то на подсознательном уровне все равно будет казаться, что мясо пахнет отдушкой  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #131 : Декабря 18, 2018, 18:29:37 »
сварил поддувало. опять таки же по совету старших и более опытных товарищей уменьшил окно колосников.
гаражные ворота
« Ответ #132 : Декабря 19, 2018, 15:17:50 »
Енто правильно. :good: :good:
гаражные ворота
« Ответ #133 : Декабря 20, 2018, 10:09:59 »
вовочка, Зря так начал делать. Работать будет, но есть более прикольные варианты. Печка Камнева с пневмоходов меня сильно порадовала. Бук накрылся, все фотки в нем.
гаражные ворота
« Ответ #134 : Декабря 20, 2018, 14:33:45 »
да тут как бы без фанатизма.... похожая буржуйка отапливает шлаколитой гараж 5х10м., а тут шпальный сарайчик топить от случая к случаю, с такой работой скоро бообще не до гаража будет....
дык жесткий диск к стационарному компу подключить и будет как флешка  :ok:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
