Автор Тема: гаражные ворота  (Прочитано 201629 раз)
гаражные ворота
« Ответ #105 : Ноября 28, 2018, 11:55:46 »
Проще в асбестовую трубу, металлическую пропустить и короб от конька до трубы.
А не проще наоборот?
 Асбестовая выхлопная, замотана стекло - минеральной ватой, сверху жестяной чехол.
гаражные ворота
« Ответ #106 : Ноября 28, 2018, 11:57:51 »
тут еще другой вопрос мучает, как трубу герметично вывести сквозь крышу, накрытую профнастилом.
Максимально близко к коньку, и лист с выбортовкой под кожух, с загибом на конек
гаражные ворота
« Ответ #107 : Ноября 28, 2018, 12:31:51 »
Я таких полсотни сделал. Когда отопление и котлы устанавливал.
гаражные ворота
« Ответ #108 : Ноября 28, 2018, 14:00:52 »
Печь делаешь не правильно.    У меня была такая же ошибка при изготовлении печки в баню. Колосники завари. Ну чтоб колосники были всего 1/4  от длины, или ещё меньше, чтоб угли были в конце печки и давали жар
я вот даже не знаю.... у бати в гараже заводская сборная чугунная печка, там стоят стандартные колосники, а за ними длиной с кирпич пространство и над ним труба, и все работает. в обычной кирпичной трехоборотке также сделано, а в простых буржуйках вообще колосники на весь диаметр. посмотрим, заварить не долго, колосники съемные сделаю. эта труба, как я уже говорил была заготовкой под стандартную вертикальную буржуйку, отверстия под дверки вырезаны, я только поддувальное отверстие наполовину заварил.
гаражные ворота
« Ответ #109 : Ноября 28, 2018, 14:10:41 »
с асбестовой туговато уже. посмотрю, либо самодельный сендвич с металлической трубы и оцинковки попробую сделать, либо посмотрю заводской сендвич не в наших местных сельпо, в которых дешман по цене нормального продают, а в специализированных магазинах в новосибе, магнитиком пощупать, нержавейка или чернуха  :blush:
опять таки можно попробывать, как Дед советует, в сендвич засунуть металлическую трубу, только диаметры надо подобрать.
так не получается, печка в углу, у стены, соответственно выход трубы ближе к низу ската. я в принципе придумал, в профнастиле вырезать несколько волн по гребни и приклепать лист на эти гребни, ну и по ходу ската через герметик приклепать, а уже на ровный лист и гондончик приклеить.
гаражные ворота
« Ответ #110 : Ноября 28, 2018, 14:18:56 »
От печки к трубе выхлопной - трубу наклонную по гаражу. Чем больше длиной  тем лучше. Желательно коленца.
Или даже через стену вывести, не через крышу.
Асбестовая труба чем хороша- конденсата меньше. Не промерзает она.
 Труба от печки очень много тепла дает. Не надо ее сразу на улицу.
Оффлайн Андрей 178
гаражные ворота
« Ответ #111 : Ноября 28, 2018, 18:56:42 »
 Есть разные виды нержавейки. Одни магнитятся, при этом ржавеют от кислоты, НО выдерживают более высокую температуру (чё-то около 800 градусов).
 Есть не магнитные, очень нержавеющие, но при перегреве (вроде 500 градусов) становятся хрупкие и могут рассыпаться. Для дров безопаснее магнитные, а для солярки и газа лучше не магнитные. Это я где-то читал...  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #112 : Ноября 28, 2018, 19:05:22 »
а как определить, что это именно нержавейка, а не какая-нибудь привороненная чернуха?  :pardon:
эта идея мне тоже больше нравится, только очково через шпальную стену проходить  :shok:
Оффлайн Андрей 178
гаражные ворота
« Ответ #113 : Ноября 28, 2018, 19:42:12 »
Она блестит!  :biggrin:
 Но даже магнитных нержавеек куча разных видов! Тут уже тяжелее (чтоб не на...)
 Можно в сетевых магазинах брать, у них обычно входящий контроль есть и два вида нержавейки: магнитная и немагнитная.  :smile:
 А через сгораемую стену проще выходить, чем через крышу. Из оцинковки или цсп короб в стене сделать и набить его ватой.  Разделки только выдержать и футляр под трубу заложить сразу, чтоб удобней было.  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #114 : Ноября 28, 2018, 20:04:02 »
Вот это прикольнее!  :good: Бильзинкой квадрат в стене вырезал, кирпичи вопшнул, турбу сунул, глиной с цементом замазюкал и пестня! А можно газик пополам, под его размеры квадрат выпилил в газике дырку под трубу проковырял и в стенкунама засувакал!  :biggrin:
гаражные ворота
« Ответ #115 : Ноября 29, 2018, 15:38:03 »
все равно через дерево очково  :shok: , хотя намного проще в плане герметизации. подобрать ту же сендвич-трубу и в нее вставить металлическую, пространство асбестом законопатить. на этой мысле пожалуй и остановлюсь.
концепцию дымоходов теперь пересмотреть только надо.
гаражные ворота
« Ответ #116 : Ноября 29, 2018, 15:45:17 »
Приходил ко мне пожарный и сказал чтоб дерево от печной трубы на ширину газика было, О как!  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #117 : Ноября 29, 2018, 15:51:14 »
газики (у нас сибит называется) разной высоты-толщины бывают. сколько в граммах в миллиметрах-то?
гаражные ворота
« Ответ #118 : Ноября 29, 2018, 16:04:54 »
Стандартный размер газосиликатного блока:600×200×300 мм (длина; глубина; высота) Вот от двухсот и плясать!  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #119 : Ноября 29, 2018, 16:06:46 »
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
