Автор Тема: Вездеход Гризли Юрия Торика  (Прочитано 76472 раз)
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« : Сентября 08, 2017, 01:44:06 »
Раздела полноуправляемых вездеходов нет.
Посему пока помещаю здесь в надежде, что такой раздел когда-нибудь будет создан.
Есть вездеходы, которые "цепляют" самым необъяснимым образом.
Один из них - вездеход Гризли Юрия Торика.
Обращает он на себя внимание двумя особенностями: вездеход полноуправляемый и в качестве мостов используются передние мосты УАЗ-469, которые сделаны шире на 380 мм.
Это серьезные заявки на высокую проходимость.
Вот что еще удалось "выудить" из видеофильмов:
Вес - 950 кг.
Грузоподъемность - 800 кг.
Габариты 4,2 м х 2,5 м х2,5 м.
Колеса 1200 х 600 мм.
Рама прямоугольная без вертикальных изгибов из профильной трубы 80х60 мм.
Двигатель от Оки + раздаточная коробка от Нивы.
Мало информации, но уже что-то.
Сайт автора:
Попробую связаться с автором с просьбой сообщить побольше значимой информации.
« Ответ #1 : Сентября 08, 2017, 04:44:34 »
val_001,   :good:  :hi:
« Ответ #2 : Сентября 08, 2017, 10:06:20 »
val_001, про подвеску известно что-нибудь?
« Ответ #3 : Сентября 08, 2017, 12:51:52 »
Рессоры , мосты передние УАЗ , тут немного по конструктиву
Оффлайн val_001
« Ответ #4 : Сентября 08, 2017, 15:08:22 »
С утра пораньше написал Юрию письмо.
Теперь вышел во двор, сел на призбу, жду ответа...
Оффлайн Сергей51
« Ответ #5 : Сентября 08, 2017, 18:54:56 »
сел на призбу
Извиняюсь, что не в тему,  а что это - "призба" ?
Оффлайн val_001
« Ответ #6 : Сентября 08, 2017, 20:02:18 »
сел на призбу
Синоним призбы (при избе) завалинка. Распространены там, где холодно. Защищает нижние венцы избы от таящего снега, а пол и погреб от промерзания. Обычно делается в виде закрытых сверху отмостков (наполняется часто шлаком) по всему периметру дома и является удобным местом, где можно посидеть.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #7 : Сентября 08, 2017, 20:49:30 »
Спасибо. Век живи - век учись, не знал что так завалинку называют.
Оффлайн val_001
« Ответ #8 : Сентября 08, 2017, 21:16:18 »
Это только вопрос ареалов употребления слов. В европейской части России, например, мало кто знает, что такое пимы.
Про призбу мне, кстати, первой рассказала бабушка, которая большую часть жизни прожила в Анжеро-Судженске. Она у меня из ссыльных кержаков, была носителем северорусского языка и культуры. Много чего передала.
« Ответ #9 : Сентября 09, 2017, 07:58:05 »
Ну а что такое" Табоги" ещё меньше.  :biggrin: :biggrin:
Оффлайн val_001
« Ответ #10 : Сентября 10, 2017, 21:47:12 »
Юрий Торик отозвался.  :smile:
Сейчас он в пути. Через сутки собирается быть дома и постарается сообщить более подробные данные о вездеходе.
« Ответ #11 : Сентября 11, 2017, 10:14:03 »
val_001, Вездик нормальный   :good: :good: Но просматривается аналог вездехода  "Ветер" со своими изменениями.  :biggrin: :biggrin:
Оффлайн val_001
« Ответ #12 : Сентября 12, 2017, 15:13:24 »
А можно ссылку? А то не все знают вездеход "Ветер"  :blush: :blush: :blush:
Это который Тимофеева?
Оффлайн val_001
« Ответ #13 : Сентября 12, 2017, 15:23:08 »
Ответил Юрий!
Привожу его слова целиком и без изменений:
Вездеход изготовлен за три месяца в выходные дни и по вечерам. Кузов из прямоугольных труб разного размера.
Обшивка-алюкобонд на клепках. Выбор пал на этот материал поскольку он легкий, очень,достаточно крепкий, термоизолятор.
Передние стекла тоиплекс толщиной 8мм. вклеены. Рулевое управление гидрообьемное-дозатор Д-100,задний мост управляется распределителем Р-40, гидроцилиндры вариатора зернокомбайна, насос Нива-Шева доработанный.
Развернут на 180 градусов входной патрубок.
Клапан давления отрегулирован на 120 бар. Вместо дифференциала в коробке установлена изготовленная "болванка" у которой на концах нарезан шлиц под фланцы хвостовика Ваз 2106.
С левой стороны снимается крутящий момент на раздатку, с другой ВОМ. В мостах установлены разблокировки ИЖ-техно и усиленные полуоси с гранатами Л-крузера от Блок-Спорт.
За три круглогодичных сезона ни одной серьезной поломки(не считаю отказ термостата и датчика включения вентилятора за таковые).
Пробег за три сезона 8000км.
Оффлайн val_001
« Ответ #14 : Сентября 12, 2017, 15:29:55 »
Двигатель и трансмиссия
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
