Автор Тема: Электро пила, ленточная или дисковая???  (Прочитано 20063 раз)
Всем привет.
В общем сегодня мой интерскол 1600 приказал долго жить.
(дисковая пила), кому интересно, можно забить в поисковик Дисковая пила Интерскол ДП-190/1600 М
распускал доску 50 мм, на бруски, доска была сырая, ну и в какой то момент со стороны щёток запорщало, пошёл дымок, нагрузку я убрал сразу, отключил от сети, решил, что щётки кончились, но когда снял крышку, оказалось, что обе обмотки чёрные, проводок от якоря отвалился, в общем труп, без вариантов.
резал примерно минута работы, или 30 секунд,  1-2 минуты отдых, трогал корпус, был горячим, но не сильно, до этого пилили также бруски, всё норм было, единственное, немного раньше давал родственникам, после них крышку щёток не снимал.
пилу покупал давно, но работал мало, сухие доски пила брала легко, а вот сырые, напряжно, плюс волокна в рез лезли, как мочалка.
да х... с ней.
встаёт вопрос, ремонтировать?? якорь около 1400, статор около 800 тугриков.
новая пила около 4800, тогда наверно куплять новую на 1,9 кВт, но она стоит около 5800.
есть другая тема, ленточные пилы, ценник около 8- рублей, мощность 250 Вт, глубина реза 80 мм, то есть ту же доску на 70 мм в лёгкую на бруски распустит.
площадь соприкосновения ленты и доски в разы меньше, чем у диска, по тому энергозатраты меньше.
ленточка типа этой.
вот такой вот выбор, спросить особо не у кого.  :hi: :hi: :hi: :hi:
« Ответ #1 : Августа 13, 2017, 01:40:04 »
Саня,  Если типо в качестве игрушки, то и лобзиком хорошим брусков напилить можно
Не забывай, что тебе эту доску через неё (ленту) корячить  :pardon: А ты у нас весь болезный, так что циркулярка проще  :ok: Ремонить старую не советую, т.к. видимо кому давал, надорвали её сильно.
« Ответ #2 : Августа 13, 2017, 07:36:30 »
Так заканчивают жизнь коллекторные двигатели. Это нормально. Но они лёгкие, мощные, поэтому на ручной инструмент ставят всегда их.
Саня, ленточные тоже капризные, тонкая ленточка долго не живёт.
« Ответ #3 : Августа 13, 2017, 08:24:48 »
дисковая пила хороша тем, что её где надо к столу привернул и пили на столе, а надо взял в руки и торцуй доски или паз в вертикальной плоскости выпиливай.
а ленточная - это уже стационар, имхо
« Ответ #4 : Августа 13, 2017, 09:28:57 »
А чё, как вариант!  :good:
Оффлайн Роман
« Ответ #5 : Августа 13, 2017, 09:30:53 »
Нет, только дисковая, она более универсальная. А для сырой доски нужен диск с бОльшим разводом и крупным зубом. У меня тоже интерскол дп1600/190. Дом построил с ним, гараж и много где им поработал. Эта пила напрягается когда диск подсел или не правильно подобран.
« Ответ #6 : Августа 13, 2017, 14:26:11 »
физически я могу, по 8-10 часов в сезон за мотоблоком в лёгкую бегаю по чужим огородам.
пол ночи и утро прикидывал все за и против, решил покупать простую ленточную за 8,5-9 рублей, и восстанавливать свою, это статор и якорь, 800 плюс 1500. но как деньга появится, с начала разберу, гляну, есть там чего восстанавливать или нет.
предьяву родственникам кидать не буду, но осадок остался.....   :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
тот что на фотке, можно и узкую и широкую ленту ставить. самый дешёвый Зубр-350, но там по отзывам всё пластик и толком не настроить,
Макс ширина ленты   25 мм
Ленточная пила ЗУБР ЗПЛ-350-190
Max ширина ленты, мм   8
собственно по тому и спрашиваю, что сам с ними дела не имел, мож кто что посоветует.   :hi: :hi: :hi:
« Ответ #7 : Августа 13, 2017, 15:39:08 »
Саня, а может :blush: ... Попробовать самому сваять? Пара автомобильных колёс...
« Ответ #8 : Августа 13, 2017, 16:56:34 »
Видел, смотрел, читал, интересно, но объёмы не те, толщина заготовки слишком большая, надо именно доски 20-60 см на бруски распускать.
Из колёс это в дальних планах, колёса это на пилораму, а что то маленькое относительно, надо покупать. ту же паркетницу проще купить, чем делать.
По сути, когда то про инвертор сварочный и думать не могли, а сейчас почти у каждого, тож самое и с пилой, вроде все привыкли к диску, а ленточка это реинкарнация старой лучёвки.
Оффлайн voron
« Ответ #9 : Августа 13, 2017, 18:29:01 »
Сань, лента к сучкАм капризная, диском ровнее напилишь.
В столярке (типа окна-двери) вещь оченно полезная, а с роспуском досок, особенно длинных, натрахаешься. Не для тех задач. Это, к примеру, как на наждаке стационарном арматуру 20-ю перепиливать.
« Ответ #10 : Августа 13, 2017, 18:39:15 »
так не сильно ровно надо, ну и сегодня реанимировали старый дисковый станок на нём Д-300 стоит, завтра мелкие косяки устраним и остатнее допилим.
на счёт ленточки.
а что помешает мне увеличить диаметр бревна???
ну там расширить расстояние между столом и направляющей???
подавать буду помедленней, но разве 100 мм не возьмёт или 150???
да и готовую пилилку приделать на раму наверно проще, чтоб горизонтально резала???  :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #11 : Августа 13, 2017, 21:12:52 »
Саня,  кривошип у этих станков быстро дохнет  в таких условиях :pardon: проще уж самопал лепить, коли 100-150 пилить задумал. А вообще пара колес проще и лента, да и стоит она 1000-1500рэ  хорошего качества + на долго её хватает. Бензиновый стационарник через ремень и будет тебе счастье   :hi:
« Ответ #12 : Августа 13, 2017, 21:16:31 »
ну эт когда нибудь... :blush: :blush: :blush:
Детский велосипед + пила лесник
Автор Дмитрий_ПРаздел Самодельные
Ответов: 15
Последний ответ Августа 15, 2013, 13:26:21
Циркулярная пила из болгарки
Ответов: 17
Последний ответ Августа 28, 2012, 23:03:01
от Казерог
Гидравлическая цепная пила
Автор gudvinРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Августа 02, 2015, 20:09:02
от votasum
