Автор Тема: Циркулярная пила из болгарки  (Прочитано 32571 раз)
« : Августа 28, 2012, 15:06:01 »
товарищ сваял
Re: Циркулярная пила из болгарки
« Ответ #1 : Августа 28, 2012, 16:36:48 »
использование болгарки обусловлено отсутствием на данный момент электричества в садоводстве и мощностью бензо-генератора
был вариант с приводом от мотоблока но не дал того результата как болгарка
« Ответ #2 : Августа 28, 2012, 16:54:54 »
Генератор не потянул бы однофазный мотор 2,2кВт х 3000об/мин???
« Ответ #3 : Августа 28, 2012, 17:19:15 »
OFF-ROAD36, именно так - у меня компрессор не потянул  :pardon: а гену у нас одинаковые вот он и не стал мудрить  :pardon:
« Ответ #4 : Августа 28, 2012, 17:32:20 »
Не соглашусь. Нужно было ставить мотор, который может тянуть генератор.
Асинхронник надежнее болгарки будет много крат и режим работы у него более подходящий для циркулярки.
shum d
« Ответ #5 : Августа 28, 2012, 19:04:23 »
Лучший выбор для садовой циркулярки это стационарный ДПТ, падений напряжения не боиться и перегруз держит мама не горюй. Асинхронник так не может.
« Ответ #6 : Августа 28, 2012, 19:41:39 »
И греются все однофазные асинхронника - не по детски. Тока почему от мотоблока не стали делать - я не понял. Самый бы разумный варинт получился.  :good:
« Ответ #7 : Августа 28, 2012, 19:46:24 »
Shig, у него было сделано от Невы - говорит вариант с болгаркой мощнее получился  :pardon: и 60 мм от мотоблока не распускалось  :pardon: а от болгарки легко  :ok: :pardon:
« Ответ #8 : Августа 28, 2012, 20:21:37 »
Дед Казерог, - чудес не бывает! Просто обороты не подобрал. На НЕВЕ - какой двиг?
« Ответ #9 : Августа 28, 2012, 20:22:59 »
Shig, был родной  :pardon:
а ро оборотам его учить не надо - слесарь ремонтник деревообробатывающего оборудования  :pardon:
shum d
« Ответ #10 : Августа 28, 2012, 20:23:31 »
Попадался тут коллекторный моторчик на полтора киловатта, переменка 220, хотел прибрать но не взошло.
« Ответ #11 : Августа 28, 2012, 20:33:09 »
Дед Казерог:biggrin:- это видно, что не электрик! :biggrin: Просто так он мучит ДВС, гену и машинку. Тока потери - :wacko2: А так бы тока ДВС, обороты то на коленвалу - 3000 поди..и сил не меньше 4,5 наверно. Не что сделано, и работает - :good: лишь бы хозяин был доволен. :ok:
yukko
« Ответ #12 : Августа 28, 2012, 21:26:45 »
Значит слесарь бестолковый. У меня на пилораме, диск 560мм диаметром, 4 мм тогщиной, пилил бревна на всю глубину, при моторе УД2, который и половину мощи не развивал.
А циркулярка, заводская, 1150 ватт, спокойно работала от советской эл. станции 1Квт. Ваши эл. станции надо на помойку.
« Ответ #13 : Августа 28, 2012, 22:28:07 »
у УД-2 объём около 600 кубов, у невы не больше 300, но тож не айс навесное.
по поводу гены, так киловатный импортный глохнет от пускового тока 600 Ватной болгарки, но если в момент пуска газ рукой заранее подать, то с места срывает и потом, когда прогреется тянет, нагрузку от работающей даже под нагрузкой болгарки.
я вот только не понял, нах вообще этот колхоз??
паркетница интерсколовская, не дороже 2000 руб под разделку 60 доски, и гена на 2,2 кВт должен её потянуть.
и ещё, помнится обсуждали вопрос синхронной работы двух автономных генераторов.
Будем в отдельную тему выделять??? кой какие соображения появились.  :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #14 : Августа 28, 2012, 22:40:06 »
Саня, паркетки то есть а вот на столе лучше этой  :ok: :hi:
Самодельная лучевая пила и заточка пилы
Автор СаняРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Ноября 23, 2017, 17:35:49
Электро пила, ленточная или дисковая???
Автор СаняРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Августа 13, 2017, 21:16:31
Перенесено: Ленточная пила Зубр ЗПЛ-350-190
Автор баламут36Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Апреля 19, 2018, 23:35:48
Детский велосипед + пила лесник
Автор Дмитрий_ПРаздел Самодельные
Ответов: 15
Последний ответ Августа 15, 2013, 13:26:21
Гидравлическая цепная пила
Автор gudvinРаздел Ручной инструмент
Ответов: 14
Последний ответ Августа 02, 2015, 20:09:02
от votasum
