Автор Тема: Вездеход ZEMICH  (Прочитано 81655 раз)
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #120 : Декабря 25, 2017, 16:45:59 »
Хочу спросить про тормоза ( у кого трансмиссионный на хвостовике). Пару раз сегодня съезжал с крутого склона. И при торможении идёт какой-то посторонний звук. Как будто зубья шестерни проскакивают. Так и должно быть?
Оффлайн сергей 163 rus
Вездеход ZEMICH
« Ответ #121 : Декабря 25, 2017, 19:44:41 »
ZEMICH:hi: Ни какого лязга металлического быть не должно (блокировка стоит?) ,если только скрип накладок. Пробуй в двоём -один тормозит другой слушает с улицы и смотрит если есть возможность.
А вообще трансмиссионный тормоз на постоянное пользование ЗЛО для моста (как экстренный -запасной -дублирующий  :ok:).   :sorry: Спорить не буду -меня не переубедишь уже(спорили долго  :biggrin:). Проверено на собственной шкуре ломанием полуосей .
Делают -эксплуатируют а потом всё сваливают на то что полуось сломалась при буксовании и дт и тп.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #122 : Декабря 26, 2017, 16:57:57 »
сергей 163 rus, Серега привет. Сегодня ещё раз на это монте зациклился. Звук идёт именно из коробки. Диф заварен ( сателлиты между собой). Пробывал тормозить хоть в зад хоть в перед. Причём когда с большой скорости тормозишь все нормально, звук появляется перед остановкой. Очень похоже как будто шестерни гл. Пары между собой проскакивают. Как не понятно. Диф тормозом заблокирован, сцепление выжато.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #123 : Декабря 26, 2017, 20:28:19 »
ZEMICH,  Семён  :hi:. Отсоеденить кардан и попробывать(на одном мосту поедет ? )  :blush:  У тебя тормоз только на заднем мосту ? Или ездить пока наружу лязг не вылезет -но это не наш метод! Поставить на "козелки"  и погонять- потормозить .Больше нечего на ум не приходит - дистанционная диагностика ток в медицине  :pardon: . У нас ток разборка от простого к сложному  :biggrin:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #124 : Декабря 26, 2017, 22:27:07 »
На КПП не обижаюсь. Я её в пункте металлолома взял. Случайно, почти даром. Вскрытие ни каких дефектов не показало. Я ещё удивился что всё в идеальном состоянии и на вторчермете. Думаю буду новую КПП собирать с парой 4.3 или 4.5. На этой 3.7 выше четвёртой как то не то что бы страшно, а не комфортно. А эту наверно пока помучаю. Не зря её видимо в металлолом отправили. Ну или если кто подскажет конкретный косяк, тогда можно будет вскрыть. Завтра попробую передние хабы отключить эпосом треть разницу.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #125 : Декабря 27, 2017, 13:34:26 »
Всем привет. Вобщем сегодня попробовал тормозить с выключенными хабами. Звука нет. Может быть разница в диаметре колёс. В мостах считал вроде одинаково было.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #126 : Февраля 25, 2018, 19:49:02 »
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #127 : Февраля 25, 2018, 19:54:41 »
Всем привет. Давно ничего не писал. Вездеход уехал к месту постоянной дислакации- в деревню. В новогодние праздники прошёл суровую обкатку.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #128 : Февраля 25, 2018, 20:00:47 »
Был сделан небольшой кузовов на скорую руку. Летом планирую доделывать кузов. Искатал на сегодняшний день примерно три бака бензина. Из поломок: лопнул шланг тосола на дроссель. И отломили на расширительном бочке штуцер ( толи веткой толи рукой).
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #129 : Февраля 25, 2018, 20:08:07 »
На 23 ездили в лес в паре с мотособакой. Покатались от души. Всех с прошедшим.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #130 : Февраля 25, 2018, 20:17:27 »
В колёса залил герметики радиатора " Феликс" с тосолом. Кто то уже о нем писал. Через неделю проверю.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #131 : Февраля 25, 2018, 20:33:30 »
У меня залит, через 8 месяцев подтравливать стало по замку, разобрали, а там сухо внутри  :smile:
Оффлайн РедБулл
Вездеход ZEMICH
« Ответ #132 : Февраля 25, 2018, 20:41:06 »
Хренасе. Куда он делся? Это я на пневмоходах писал про Феликс, но я ресурсных испытаний не устраивал.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #133 : Февраля 25, 2018, 21:18:08 »
Размотало по колесу и впитался  :biggrin:
Не совсем сухо конечно, резина жирная, но лужи как после лонгвея нету.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #134 : Февраля 25, 2018, 21:26:08 »
В начале тоже лонгвей хотел. Поискал. Один продавец на всю страну. А " феликс" в любой булочной продаётся. Вобщем доступность взяла верх.
