Автор Тема: Вездеход ZEMICH  (Прочитано 81625 раз)
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #105 : Декабря 08, 2017, 21:37:27 »
Что то написал сам прочитать не могу. Вобщем вот это и вот это.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #106 : Декабря 08, 2017, 21:55:41 »
ZEMICH, Сенька!  :hi: :good: Примай мои поздравления, прикидываю твой ДЕТСКИЙ ВОСТОРГ!  :biggrin:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #107 : Декабря 08, 2017, 22:18:33 »
баламут36, Да давно я так не радовался. Это как в детстве Дед Мороза увидеть. Я по гаражам в темноте без фар гонял на тарантасе. И был самым счастливым человеком в мире. Радовался ей богу как ребёнок.  :biggrin:
Вездеход ZEMICH
« Ответ #108 : Декабря 10, 2017, 10:17:05 »
ZEMICH:hi: Знакома радость!  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #109 : Декабря 10, 2017, 14:00:29 »
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #110 : Декабря 10, 2017, 14:05:29 »
Вездеход ZEMICH
« Ответ #111 : Декабря 10, 2017, 17:19:07 »
ZEMICH:good: Теперь можно кабинку делать  :blush:.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #112 : Декабря 10, 2017, 17:36:32 »
Всем привет. Спасибо за тёплые слова. Да кабинет нужно, но пока не могу накататся. Нужно разобраться с рулевым. Тяга на кулаке уперлась в диск, я из двух сделал одну длинную. Теперь угол поворота маленький. Да и в целом углы работы ролевой тяги мне не нравятся. Буду переделывать. Не могу ни чего делать. Хочешь здесь подделать, там доделать, а по факту получается: ключь на старт и Алга!!!
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #113 : Декабря 20, 2017, 21:14:26 »
Всем привет. Решил заняться рулевым управлением. Редуктор у меня волговский стоял. При такой компоновке сошка смотрит вперёд выход кардана почти у сиденья. Угол работы рулевой тяги критичный. Думал поставить УАЗ редуктор ( он подходит идеально). Б/у не смог найти. В магазине под 30 стоит). Решил перевернуть волговский. Но тогда другая проблема: руль в лево колёса вправо.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #114 : Декабря 20, 2017, 21:17:36 »
Тогда было принято решение поставить реверс редуктор. В наличии было два насоса нш-50. Из них собрал вот такой винегрет.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #115 : Декабря 20, 2017, 21:23:36 »
Сейчас все работает идеально. Выворот по ограничители. Руль одним пальцем. Тяга без заломов. Но переделывать замучелся. Лучшеб две новых рамы сварил. Все было приварено и усилено. На маленьких колёсах экстремально но работало.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #116 : Декабря 25, 2017, 16:31:36 »
Всем привет. Покатался сегодня чють чють. Часика  два. Снега у нас нет. Идёт везде. По целине ( если её можно так назвать) на четверть едет.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #117 : Декабря 25, 2017, 16:37:11 »
Поменял бак. Поставил от инжекторной классики. До этого стоял карбюраторный бак и выносной насос Волга. На горячюю не ехал. Очень шумный насос. Все соединения на хомутах. Теперь земля и небо. Не слышно не видно. Едит значительно лучше. Волговский насос уже второй стоял. Правда оба б/у были.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #118 : Декабря 25, 2017, 16:39:48 »
Ну и так несколько фоток.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #119 : Декабря 25, 2017, 16:41:18 »
Повесил временную фару. Т.к. обкатывать получается только после работы.
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
