Автор Тема: Вездеход ZEMICH  (Прочитано 81647 раз)
Вездеход ZEMICH
« Ответ #45 : Августа 29, 2017, 09:08:45 »
Еще хотел узнать. Что будет есле конусы на диски сделать из горячекатанного листа.
ZEMICH,   :hi: ничего не будет, горячекатаный лист более жесткий и с ним труднее работать, чем холодного проката.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #46 : Августа 29, 2017, 15:37:49 »
Саня привет. У diva в темах где то написано, что конуса только из холоднокатанного листа делают. Больше интересно при сварке как его поведет и по прочности. Вообще кто то делал из горячекатанного?
Оффлайн РедБулл
Вездеход ZEMICH
« Ответ #47 : Августа 29, 2017, 16:21:54 »
Один особо экономный заказчик привозил мне готовые выкройки для конусов из ГК листа 2мм. Свернул как обычно, на вальцах. Варится полуавтоматом хорошо, разница при сварке с ХК есть, но незначительная.
Вездеход ZEMICH
« Ответ #48 : Августа 29, 2017, 18:15:52 »
:ok: Совершенно в дырочку, разницы практически нет ни какой!  :pardon:
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #49 : Августа 29, 2017, 21:51:46 »
Все понял. Спасибо за советы. Пока рамой займусь. Диски решил на потом оставить. ГУР от Волги подогнали - буду ставить его. Вообщем пока есть чем руки занять. Последнее время почти ничего не делал. Урожай копал. Кортошка в этом году ранняя какая то. Точнее не кортошка, а горох. Тина давно легла, пришлось копать в середине августа.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #50 : Августа 30, 2017, 19:50:00 »
Разобрал сегодня раму. Распилил швы. Выровнил. Потихоньку обвариваю ( учюсь).
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #51 : Августа 30, 2017, 19:51:36 »
Одну гранату сочленил с карданом
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #52 : Августа 30, 2017, 19:52:44 »
Химичу крепление для гура
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #53 : Августа 30, 2017, 19:54:51 »
Кто что думает. Хватит ли такого усиления для втулок?
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #54 : Августа 30, 2017, 19:56:14 »
Как лучше усилить место сужения рамы?
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #55 : Августа 30, 2017, 19:58:09 »
И вообще нужно ли чем то усилять те же поперечины, угловые соединения.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #56 : Августа 30, 2017, 19:59:03 »
Буду рад любым советам и критике  :biggrin:
Вездеход ZEMICH
« Ответ #57 : Августа 30, 2017, 20:24:52 »
Я думаю, может накладками.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #58 : Августа 30, 2017, 20:31:11 »
Сергей привет. Накладками одной по середине достаточно или надо сверху и снизу в гахлест.
Оффлайн ZEMICH
Вездеход ZEMICH
« Ответ #59 : Августа 30, 2017, 20:32:32 »
Или так
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
