Автор Тема: пчелокран  (Прочитано 22331 раз)
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« : Мая 31, 2017, 07:27:12 »
немного затянул...
будут вопросы - спрашивайте...
пчелокран
« Ответ #1 : Мая 31, 2017, 16:27:09 »
любая конструкция позволяющая сделать одному то, что обычно делают 2-3 челобрека, это гуд.
только ферма работает на скручивание и очень сильно, по тому грузоподъёмность сильно ограничена.  :good: :good: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #2 : Мая 31, 2017, 18:22:30 »
ферма не работает на скручивание, там скорее продольные нагрузки :hi:
пчелокран
« Ответ #3 : Мая 31, 2017, 19:14:31 »
doma-voi, полезная воровайка получилась :good:  Звука нет, там генератор стоит 220?
пчелокран
« Ответ #4 : Мая 31, 2017, 19:42:13 »
Ты меня будешь сопромату учить????
стойка работает на изгиб,  конечная часть фермы тоже на изгиб, её элементы на сжатие и растяжение, а вот часть стрелы-фермы от стойки до конечной секции, в зависимости от вылета.
при угле 180 гр, да на изгиб, а при угле 90 гр, никакого изгиба, только скручивание.
в кузове  и таль на 220 В???
пчелокран
« Ответ #5 : Мая 31, 2017, 20:58:45 »
Тоже понравилась,две секции. В гараж на столб хочу такой сделать. В новый гараж в деревне . Только надо две фермы сделать. Может нагрузка по больше улика  быть.
пчелокран
« Ответ #6 : Мая 31, 2017, 21:03:10 »
Молодец. Уважуха.  :good: :good: :good:  Во сколько всё это обошлось? Узлы все покрупнее сфоткай. Антуресно.  :hi: :hi: :hi:
пчелокран
« Ответ #7 : Мая 31, 2017, 21:05:09 »
всё там правильно сделано,  две трубы ситуацию не исправят, первая секция из одинарной трубы, только потолще, хотя момент на скручивание очень трудно распределять.... :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #8 : Мая 31, 2017, 21:32:16 »
doma-voi, полезная воровайка получилась   Звука нет, там генератор стоит 220?
да, но можно и от инвертора или таль 12в от борта авто
что за тон??? :fool:
то о чём вы говорите -это первое колено, оно действительно испытывает такие нагрузки,  второе колено - ферма как я и вы сказали сжатие/растяжение...
походу мы друг-друга недопоняли...
вот по этому-то там я и поставил трубу с толстой стенкой, хотел ещё лонжерон добавить но не стал...
если всё покупать то под полтинник(это включая ген и таль.......и газель(шутка :biggrin:))
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #9 : Мая 31, 2017, 21:40:52 »
теперь можно и рассказ начать....
первоначальные наброски
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #10 : Мая 31, 2017, 21:44:59 »
довольно долго собирал железо, и пересматривал концепт, и вот варим
пчелокран
« Ответ #11 : Мая 31, 2017, 21:46:23 »
doma-voi:hi: Штука прикольная, но дюже вихлястая зараза!  :pardon:
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #12 : Мая 31, 2017, 21:48:17 »
красим
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #13 : Мая 31, 2017, 21:51:29 »
вам так кажется, то что стрела гнётся то в одну то в другую сторону это я спецом показывал. а на самом деле это всё легко контролируется оператором крана...
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #14 : Мая 31, 2017, 22:00:00 »
немного творчества
