Автор Тема: пчелокран  (Прочитано 22271 раз)
пчелокран
« Ответ #15 : Мая 31, 2017, 22:09:10 »
что за тон???
поверь столько клоунов видел, что спорить надоело, тем более там, где я на 100% прав.
вот по этому-то там я и поставил трубу с толстой стенкой, хотел ещё лонжерон добавить но не стал...
будешь несказанно удивлён, но при работе на скручивание  тонкостенная труба работает практически также, как и тостостенная или вообще цельный профиль.
иными словами, труба 20х20 с толщиной стенки 4 мм работает на скручивание, да и на изгиб практически также, как труба  24х24 с толщиной стенки 2 мм, при этом вторая думаю будет на много легче!!! надо таблицы смотреть, если они есть.
вот на сжатие, или растяжение толщина стенки имеет значение.
Самое главное, чтобы профиль вот так вот был закрыт.
кроме того квадратная труба или круглая, особого значения не имеет.  :good: :good:
а лонжерон, то есть открытый профиль- уголок, тавр, двутавр, швеллер, на скручивание почти никак не работают..
пчелокран
« Ответ #16 : Мая 31, 2017, 22:12:10 »
Товарисч поскромничал.
ну и муки творчества.
В общем выкладывай сам свои видео, нечего стесняться...  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
« Последнее редактирование: Мая 31, 2017, 22:15:43 от Саня »
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #17 : Мая 31, 2017, 22:26:55 »
это понятно..
хотел просто приварить швеллер надев его на трубу с верху, и так увеличив высоту профеля. но побоялся что напряжения от сварки могут негативно сказаться на трубе..
напротив...
но это если только "крутить", а тут ...
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #18 : Мая 31, 2017, 22:28:52 »
просто это тот нудный "шлак" который был снят в процессе создания и споров :blush:
пчелокран
« Ответ #19 : Мая 31, 2017, 22:34:30 »
Думаю если считать момент на изгиб то необходимый профиль будет тоньше, чем на скручивание.
таки это и есть самое интересное, там ответы на незаданные ещё вопросы!!!!!!
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #20 : Мая 31, 2017, 22:41:06 »
:drinks:
пчелокран
« Ответ #21 : Мая 31, 2017, 22:46:15 »
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #22 : Мая 31, 2017, 22:54:32 »
это не моё,
мы с ним немного переписывались
в целом он за основу взял мою стрелу, по тали я ему советовал
но у меня моя приблуда почти два года лежала в гараже, а он собрал и сразу поставил :pardon:
просто для меня этот опыт работы с железками первый, вот и очковал :sarcastic_hand:...
пчелокран
« Ответ #23 : Мая 31, 2017, 23:06:40 »
это не моё,
Я не говорил, что твоё..
Там фраза интересная есть..
Поднимали тонну погнули ГАЗелевскую ступицу
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #24 : Мая 31, 2017, 23:12:23 »
ага... меня это тоже удивило КАК они смогли на своих лапах это удержать?
а так 1000кг при 3-х метровом рычаге около 30 тонн на ось
Оффлайн doma-voi
пчелокран
« Ответ #25 : Октября 19, 2017, 09:53:22 »
вот
