Автор Тема: Мотор ОКА сменяю на такое.  (Прочитано 9143 раз)
« : Марта 23, 2017, 09:23:12 »
Поменяюсь на мотор от ОКИ.
Мотор УРАЛ мотоцикл.
Картеры передних редукторов НИВЫ
Картер новый предположительно ИЖ49
Мотор УД1
Звездочки шаг 19
Re: Мотор ОКА сменяю на такое.
« Ответ #1 : Марта 23, 2017, 09:25:39 »
ещё
вал фугана на 400
вал . опоры и шкив алюминиевые
коробка зил130 с плитой под мотор т40 или т25
кожух цепи иж мотоцикл
крыло газ69
коробка отбора мощности под КПП зил
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 09:29:00 от leon10010 »
« Ответ #2 : Марта 23, 2017, 09:26:49 »
ещё
Верхние салазки ЛТ10 и 1м61
Ступицы мотоколяски, передние и задние. Где то рулевая ещё была мотоколяски.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 09:32:47 от leon10010 »
« Ответ #3 : Марта 23, 2017, 09:32:01 »
Есть мотор м61 или к750 разобранный.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2017, 09:35:45 от leon10010 »
« Ответ #4 : Марта 23, 2017, 09:48:41 »
уд1
« Ответ #5 : Марта 23, 2017, 23:45:00 »
Есть 3 движка от Оки, один комплектный с КПП не отдам, второй к нему как бы на запчасти тоже не отдам, а вот ещё один, неразбираный, нет маховика, переднего шкива, трамблёра, впускного коллектора.
по скольку  у меня есть УД-1 3 штуки, и кой какие планы на тяжей, то интересен и в какой то степени УД-1 и
:blush::blush::blush:
« Ответ #6 : Марта 24, 2017, 15:35:34 »
Который разобранный с урала. Он, наверное правильнее м72. Ну типа к750.   Лежит в тазике. Хотел картер ему поменять, прежний растачивали под 12 Вольт - и раскололи. Картер нашёл. А собирать уже лень. Так как еще два нашел мотора.
 Который уд1 - не знаю. Не разбирал его. Могу только сверху пофоткать. Взял у соседа, он хотел его разобрать в чермет
« Ответ #7 : Марта 24, 2017, 21:24:09 »
Фотки всего что есть..  :blush::blush::blush::blush:
У меня есть блок в КВ без гильз и поршней, только вот не знаю сам, нужен он мне или нет???
уд1 - не знаю.
ну там за КВ провернуть, чтоб полный оборот делал, компрессия дело наживное, плюс можно крышку сбоку снять и за шатун поболтать, если люфт есть, то смотря какой, если люфта нет, дальше можно не смотреть, под свечку масла, чтоб не ржавел и можно на длительную консервацию.
« Ответ #8 : Апреля 13, 2017, 22:18:54 »
Мотор найден. Тема закрыта. :hi:
