Автор Тема: Реле генератора BOCH  (Прочитано 34939 раз)
« : Февраля 27, 2017, 22:16:17 »
В общем по ходу надо искать реле 1 197 311 223 генератора BOCH
про гугл и яндекс знаю.
у меня два таких гены, один по ходу помирает, второй вроде живой, но на нём было конченое реле зарядки, щётки кончились,
щётки я поменял, но чего та не хочет вменяемо прозваниваться.
вот по тому и вопросик..
ваши предложения господа.
Да по яндексу близкое к оригиналу около 4-х рублей, то есть к 70-80 енотов, не оригинал 250-500 деревянных, этого было бы не жалко, но до магазина 70 вёрст.
в принципе есть думки прилепить проводки от ВАЗовского и не заморачиваться. :blush::blush:
Оффлайн Bait
Re: Реле генератора BOCH
« Ответ #1 : Февраля 27, 2017, 22:26:38 »
Аналог за 500р работает .В прошлом году менял.
« Ответ #2 : Февраля 27, 2017, 22:34:04 »
Ну надо в магаз будет зайти.... спросить, мож привезут, а может на разборке ещё раз спросить, гена может оказаться по цене почти как реле...:pardon::pardon:
« Ответ #3 : Февраля 27, 2017, 22:48:19 »
Саня, когда я сталкивался с подобной проблемой, всегда использовал реле от 06. Там один провод на акк., второй на щётку, а другую щётку на землю. Просто, дёшево и :good:
« Ответ #4 : Февраля 27, 2017, 23:05:06 »
Если есть схема генератора, то и советы будут конкретнее.
« Ответ #5 : Февраля 27, 2017, 23:35:18 »
Ну это совсем просто, я хочу, чтобы ещё лампа зарядки горела,
ну там по сути интегралка как на 2107-2108, вопрос в том, что за 500 рублей если найду, то и поставлю, мне лишнее паять в облом
целесообразней от 2108 приколхоживать.
Оффлайн Bait
« Ответ #6 : Февраля 28, 2017, 08:06:00 »
Не проходит там реле от ваз .
« Ответ #7 : Февраля 28, 2017, 08:58:28 »
Такого генератора мне ещё не попадалось. Щёточный узел оставляется, от него провода оттягиваем, а дальше по рецепту :ok:
Саня, я себе вот такую хрень поставил ссылка
Видно даже как ремень буксовать начинает :ok: Как раз по цене лампочки :smile:
« Ответ #8 : Февраля 28, 2017, 13:46:21 »
Почему????
:blush::blush:
Ну да, только щётки меняются, а то как правило старые уже стёрлись по самую опу.
Ну у меня типа тестера в прикуриватель на 6 или 7 светодиодов, тож всё видно.
Сегодня пробежался по магазинам, в общем такого как надо нет, есть только для старых генераторов под простой ремень.
правда ценник тоже интересен, от 150 рублей.
при таком раскладе лучше уж от 2108 колхозить.
Оффлайн Bait
« Ответ #9 : Февраля 28, 2017, 16:13:08 »
Возбуждение у большиства генераторов Бош подается только при вращении ротора генератора.
« Ответ #10 : Февраля 28, 2017, 17:54:16 »
Ты хоть понимаешь, что написал????
Даже обсуждать это не хочу....:diablo::diablo::diablo::rofl::rofl::rofl:
заказал реле за 340 не оригинал.
а когда полез смотреть, оказалось, что ещё немного и тосол (пардон антифриз) из помпы выльется на улицу.
хотел новую купить, в нашей деревне нет, но в старых загашниках 4 штуки очень мало Б/У оказалось.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #11 : Февраля 28, 2017, 18:07:09 »
У меня таких несколько штук есть, могу подогнать если надо.
« Ответ #12 : Февраля 28, 2017, 18:13:26 »
Зачем???
мне индикаторных вольтметров хватает, тоже весч интересная.
А как ты таблетку от тазика кидал???
Я наверно вообще гену от 2108 или Оки поставлю, только шкив под поликлиновой ремень  прикручу.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #13 : Февраля 28, 2017, 18:21:05 »
Ну если только блинчиком :biggrin: а так как то не приходилось, единственно что якоря как то перематывал. :blush:
« Ответ #14 : Февраля 28, 2017, 18:21:43 »
А что тут такого? В момент работы стартера генератор - только обуза. Так и надо делать - отключать обмотку возбуждения, чтобы генератор не тормозил стартер. Каждые пять копеек важны при старте двигателя на морозе.
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
