Автор Тема: Реле генератора BOCH  (Прочитано 38144 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Re: Реле генератора BOCH
« Ответ #30 : Февраля 28, 2017, 22:05:07 »
А вот разница может зае...ть и вые...ть
Какая тонкая и изящная мысль! :hi:
« Ответ #31 : Февраля 28, 2017, 22:52:12 »
какая в попу разница????
Мальчик, девочка, какая в опу разница!!!!!
ну тут разница огромная, первое, это результат и по смыслу отрицательный, второе, это процесс, результат которого может быть положительным и отрицательным.....
мне только одному кажется, что от сути разговора отошли???? :blush::blush::blush::fool::fool::fool:
« Ответ #32 : Февраля 28, 2017, 22:57:49 »
А Вас вечно побирает и потом пробирает :pardon: Я смысла этой темы понять не смог :sad:
« Ответ #33 : Февраля 28, 2017, 23:13:34 »
смысл в том, что я пока в раздумьях, чего делать, завтра поменяю помпу, по скольку ей точно кирдык, а потом буду смотреть, менять или нет подшипник в генераторе, как его вообще разбирать, такие я ещё не разбирал, и почему на второй (заменный) генератор хреново держит нагрузку.
Ну а по поводу реле, так реле привезут новое, там и посмотрим.
меняется оно не долго, 5-10 минут. :hi::hi:
« Ответ #34 : Февраля 28, 2017, 23:21:09 »
Саня, Про лампочку и РР все бонально просто.... В картинках и со схемой :ok: Хоть ваз,хоть бош. В теме, сами порядок наведите пр си...пи... и кто кого е... должен :hi:
« Ответ #35 : Февраля 28, 2017, 23:28:55 »
Такого генератора мне ещё не попадалось. Щёточный узел оставляется, от него провода оттягиваем, а дальше по рецепту
:pardon: :good:
« Ответ #36 : Марта 01, 2017, 00:42:58 »
Про лампочку и РР все бонально просто.... В картинках и со схемой  Хоть ваз,хоть бош.
Вот тут ты не прав!!!
схемы 2101-2106 и 2107-2109 принципиально отличаются.
По твоей схеме, а это 2101, на лампу подаётся + от реле включения лампы зарядки.
а в 2108 на приборку подаётся +, проходит через лампу и два добавочных сопротивления, (параллельно) и приходит на генератор.
эта схема и соответствует БОШ 80-х-90-х годов, и той, что у меня на Бусе
по тому колхозить только с реле от 2108.
но наверно проще кронштейн под гену 2108 сделать. прикинул по габаритам, даже очень хорошо становится.
« Ответ #37 : Марта 01, 2017, 00:46:39 »
:pardon: давай поговорим об этом, только тему тогда в курилку :ok: Без обид, но напоминает про переливание из пустого в порожнее.
« Ответ #38 : Марта 01, 2017, 01:23:42 »
Саня, я все го лишь поправил в терминологии , дабы вещи назывались своими именами :ok:
Помимо реле регулятора наиболее возможные причины ...
1) Износ рабочих поверхностей шкива - профиль ручья шкива уже не совпадает с профилем ремня .
Ремень при этом буксует без внешних на то признаков и ни какая натяжка ремня не поможет .
2) Не работает одна из фаз .
а) Неисправна одна из обмоток статора .
б) Неисправен силовой диодный мост (достаточно одного диода)
в) Нет надлежащего контакта в местах присоединения обмоток к диодному мосту .
3) Неисправен дополнительный диодный мост (при его наличии)
Первый признак неисправности доп/диодов - не полностью гаснет(тускло горит) контрольная лампа зарядки .
« Последнее редактирование: Марта 01, 2017, 01:27:25 от АРКАДИЧ »
« Ответ #39 : Марта 01, 2017, 13:07:03 »
Да проехали, шутка.
только в следующий раз Серёж пиши развёрнутый ответ, типа в генераторах переменного тока вращающаяся деталь называется не ЯКОРЕМ а РОТОРОМ
и вопросов будет меньше.
маловероятно, поликлиновый не особо буксует, там запас по моменту большой.
Ну вот это меня и пугает, на ВАЗ всё просто, открутил 3 гаечки и прозванивай, а на БОШ вроде всё припаяно, следовательно надо распаивать, распаять не проблема, не хочу возиться, лень так сказать...
Ну это я знаю, всё норм, только при неисправных  доп диодах лампа буден мерцать, но напряжение будет в норме, а тут напруга низковата.
« Ответ #40 : Марта 02, 2017, 02:00:10 »
Да сколько угодно :pardon:
Изношенный ремень(часто откровенно левый) полностью садится в канавки шкива и понеслось , натяжка уже не поможет и только шкив ещё быстрей сожрёт :ok:
Маленько побуксовали на старом ремешке , уже не спасёт и установка нового . Новый ложится вершинами на дно разношенных канавок и картина повторяется - ремень буксует и дальше съедает шкив .
Далеко не аксиома , сильно зависит от типа и степени неисправности диода ... в подробности вдаваться  не буду :biggrin:
« Ответ #41 : Сентября 06, 2018, 01:31:29 »
В связи с кончиной диодного моста, пардон всего одного силового диода на генераторе 2129 (переставлен с 2108, или с Оки, не помню точно) и заменой диодного моста,
готов признать правоту аксакала по ниже цитируемому вопросу.
наверно придётся старый гену БОШ как то зимой вскрывать, распаивать, прозванивать, и возможно выносить весь диодный мост на улицу.....  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
