Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 264471 раз)
« : Февраля 24, 2017, 07:31:09 »
Дошло дело до нового проекта.  :hi:
Колесной формуле не изменяем 6х6. Изменили среднемоторной компановке. Будет переднемоторная.
Что то среднее между КИПАЧЕМ и СТАРИЧКОМ.
Двигатель TOYOTA EJ-VE. Обсуждали тут ссылка
К нему АКПП.
Колеса АВТОРОС 1200.
РК УАЗ с выходами под схему 6х6. С понижением 2.8 от ИЖ-ТЕХНО. Валы в РК от ЮРИЧА.
Мосты НИВА 2123, усиленные.  С разгруженными полуосями от  ИЖ-ТЕХНО. ГП 3.9.
Передний мост резанный под независимую подвеску. Двухрычажку. Привода: карданы от 3160-2203010.
Поворотные кулаки НИВА + цапфы УАЗ. ссылка
Централизованная подкачка с системой управления с места водителя. По осям, бортам, колесам.
Рулевое Гидрообъемное.
Габариты 2300х4600.
Пока так. Фото и видео позже. Не могу вытянуть с телефона.
Вопросы, предложения.
Re: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.
« Ответ #1 : Февраля 24, 2017, 07:45:16 »
Корпус переднего редуктора.
« Ответ #2 : Февраля 24, 2017, 07:57:19 »
Подкачка в черновом варианте. Естественно все в подготовку и покраску.
Ступичные подшипники навсегда защищены от попадания воды.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2017, 12:14:49 от баламут36 »
« Ответ #3 : Февраля 24, 2017, 08:02:14 »
:biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Леонид
« Ответ #4 : Февраля 25, 2017, 04:14:32 »
Сергей хотелось бы сказать о ГОРУ (гидрообьемное рулевое управление),  установил себе на трактор юмз, Демонтировав гидромеханику и при всех плюсах оказывается есть минусы - НА МОРОЗЕ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ. Я правда заливал обыкновенное масло ВМГЗ,  может с иностранным гидравлический маслом не будет таких проблем, но все же.
По моему мнению рулевое обязательно должно дублироваться механикой.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2017, 16:06:29 »
Леонид, возможно насос дозатор авно.
На беларусах 1 из 10 адекватно работает. Поставь например немецкий и почувствуй разницу.
У меня приобретен китайский с большого погрузчика. Ресурс просто зашкаливает.
Оффлайн Леонид
« Ответ #6 : Февраля 25, 2017, 19:21:39 »
Брал вот этот комплект ссылка
возможно еще одна причина Жигулевского масло фильтр на бачке, и подача в прием НШ-10 через длинные трубки.
масло разогреть все начинает работать, хотя я зимой трактор пытаюсь не заводить, только снег почистить.
дозатор производство Беларусь
Просто эта инфа к сведению, обратно не приедешь без порванного шланга или отказа в холодную погоду  масло насоса.
« Ответ #7 : Февраля 25, 2017, 20:44:17 »
Не большой объём будет?
Т.е не мало оборотов руля получится ?
« Ответ #8 : Февраля 25, 2017, 21:19:31 »
80. :smile:
« Ответ #9 : Февраля 25, 2017, 21:32:03 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #11 : Февраля 26, 2017, 00:46:56 »
koolakov:hi: ,предложение одно побольше освещайте проект, :biggrin: ,будем посмотреть,только не понял на чулках для подкачки барабаны? мысль не уловил :pardon: ,а что у вас получится сомнений нет
« Ответ #12 : Февраля 26, 2017, 07:51:02 »
Егор-Урал, согласен. Фото не совсем информативное. На заднем мосту подкачка исполнена так же как на переднем кулаке. Соберу мост в сборе, станет понятней что и куда.:smile:
Жду сальники из славного города Вологда.
« Ответ #13 : Марта 01, 2017, 20:09:30 »
Сальники где то едут. :biggrin:
Разделался с дисками. :rofl: Андрею Вологда спасибо за бедлоги. :drinks:
В варить краны и на покраску. :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 13, 2017, 12:16:23 от баламут36 »
« Ответ #14 : Марта 07, 2017, 18:27:40 »
Готово. Можно красить. :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 13, 2017, 12:19:42 от баламут36 »
от koolakov
Ответов: 730
от koolakov
от votasum
