Автор Тема: Глиняная печь для хлеба  (Прочитано 48115 раз)
Оффлайн bruc
« Ответ #30 : Февраля 14, 2020, 14:21:56 »
я сделал 2 печки вторая в доме .
захотелось уже красоты и другого конструктива добавил кирпичиков .
поменял пропорцию песка и глины конечно добавил побольше соломы  .
вот ,что получилось.
Оффлайн bruc
« Ответ #31 : Февраля 14, 2020, 14:32:10 »
стенки получились тонкие примерно 80 мм  .
глина быстро нагревается соответственно и быстро отдает , для выпечки хлеба не устраивало .
пришлось добавить .
минус в том ,что удельное расширение кирпича и раствора разное , соответственно и рвало по стыкам .
« Ответ #32 : Февраля 14, 2020, 21:31:37 »
Глины меньше надо.
 Вообще раствор печной так делается - месим, пробуем. Если липнет к железке - меньше глины больше песка. Если не липнет - добавить глины.
 Потом лепим из раствора кусочек и кидаем на пол. Хороший замес не трескается при этом.
Оффлайн bruc
« Ответ #33 : Февраля 15, 2020, 10:43:28 »
Глины меньше надо.
Опыта печного нету пропорцию мерил частями ,чтоб однородный состав получился .
Но при постройке обычной печки швы делают тоньше чем при кладки стен .(5-7мм)
Дома песка на 1 часть добавил побольше .
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #34 : Февраля 15, 2020, 15:48:45 »
Ды к в русской печке дымовой канал вроде непосредственно в большую топку не вводят !?
« Ответ #35 : Февраля 15, 2020, 16:19:40 »
Пропорция тут не пойдёт. Песок разный , глина разная. Только пробовать как я написал. На отлип железного мастерка.
 Швы в печке делают тонкие. Только что-б кирпич выровнять. 3 -5 мм максимум.
 Кирпичи перед кладкой замачивать в воде, иначе они воду тянут из раствора и не успеешь его уложить на место.
 Осаживать кияночкой резиновой тяжёлой.
Оффлайн bruc
« Ответ #36 : Февраля 16, 2020, 22:28:12 »
Так это и не русская печка , если приглядется она установлена поверх основной тоесть чугунного налила.
Через прослойку раствора и нижний ряд кирпичей.
Свои функции как хлебопечка выполняет хлеб пеку 2-3 раза в неделю.
Оффлайн bruc
« Ответ #37 : Февраля 16, 2020, 22:44:03 »
Спасибо Олег , если будет третья печка буду экспериментировать с пропорцией  :biggrin:
Хочется из кирпича уже пробовать , хочу небольшую русскую . Нашел финский кирпича с хуторов которые остались после войны , для свода буду ихний использовать.
Отопительная печь закрытого горения на отработке.
Последний ответ Ноября 06, 2014, 10:38:11
Печь в баню - переделка
Автор КазерогРаздел Баня
Ответов: 73
Последний ответ Декабря 02, 2013, 17:08:08
от Казерог
Продам мультитопливную печь.
Последний ответ Января 04, 2018, 15:33:49
от Maxim_56
Русская печь
Автор OFF-ROAD36Раздел Отопление
Последний ответ Октября 11, 2013, 23:12:51
от nuf
Печь в гараж
Автор Роман ОкатовРаздел Отопление
Ответов: 38
Последний ответ Июля 10, 2018, 16:47:25
от игас
