Автор Тема: Самодельный.Токарный.По дереву.  (Прочитано 39606 раз)
Оффлайн uns66
« : Февраля 13, 2017, 14:41:35 »
Самодельный токарный станочек по дереву
- Длина - 445 мм;
- Высота - 210 мм
- Ширина - 200 мм;
- Вес - порядка 7,5 кг;
- Тип патрона - 3-х кулачковый, 80 мм.
Re: Самодельный.Токарный.По дереву.
« Ответ #1 : Февраля 13, 2017, 15:46:17 »
Станок наверное хороший, но ава точно красивая :good:
« Ответ #2 : Февраля 13, 2017, 16:06:45 »
А на нем уже точили что-то? :pardon:
Оффлайн uns66
« Ответ #3 : Февраля 13, 2017, 16:10:44 »
Во как оно...почти и совпало...:biggrin:
Оффлайн uns66
« Ответ #4 : Февраля 13, 2017, 16:11:37 »
А то ж...)))
Оффлайн voron
« Ответ #5 : Февраля 13, 2017, 19:09:07 »
« Ответ #3 : Сегодня в 19:10:44 »
Цитировать (выделенное)
Как один из старожилов, моё мнение. Шоб путаницы не приключалось(в принципе!!!!!!) второму волку аву менять. Первому расслабляться, как вожаку стаи. Ничего личного.
Оффлайн voron
« Ответ #6 : Февраля 13, 2017, 19:11:51 »
Станок прикольный, фрезеровки много понадобилось? Не понятен узел крепления и фиксации задней бабки.
« Ответ #7 : Февраля 13, 2017, 19:33:11 »
Вероятно, ползает задняя бабка по станине. И винтиком прижимается. :blush:
 А точить можно на нём и металл. Патрон выдержит.
 Моторчик какой?
 Ручейков на шкивы побольше. Или через шестерни передачи приторочить.
Оффлайн voron
« Ответ #8 : Февраля 13, 2017, 19:54:04 »
Патрон выдержит
Поддержу
« Ответ #9 : Февраля 13, 2017, 20:33:40 »
Разглядел поподробнее. Направляющие - дюраль?
Оффлайн uns66
« Ответ #10 : Февраля 13, 2017, 21:33:39 »
Вероятно, ползает задняя бабка по станине. И винтиком прижимается.  А точить можно на нём и металл. Патрон выдержит.  Моторчик какой?  Ручейков на шкивы побольше. Или через шестерни передачи приторочить.Разглядел поподробнее. Направляющие - дюраль?
Снизу установлена гайка-стойка, на неё легко набрасывается ключ на 10 и фиксирует заднюю бабку...
Точно также и контрится подручник...Всё очень легко и удобно...
Да, вполне потянет точить и металл, правда, делал я эту зверушку всё-таки для дерева...
По ручьям: если по дереву, то вполне достаточно и одного, 6 мм, полиуретан, если бы для металла - то пустил бы два ручья...
Двигатель - Динамо Сливен,болгарский, управление через выносной трансформаторный блок, хотя можно и ШИМ притулить...В принципе, конструкция такова, что можно легко установить любой другой движок...
Я давно делал как-то совсем маленький по металлу (см.картинку), там тоже был движочек небольшой...
Да, направляющие дюраль, от самолетной катапульты,слегка подрезал, для токарного по дереву вполне...
И апропо: Аватарку менять не стану, даже если будет против совет ветеранов 1812 года...))
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2017, 21:40:45 от uns66 »
« Ответ #11 : Февраля 13, 2017, 21:43:13 »
:good:  Отлично. Меня давно уже на такие подвиги не тянет. Последний свой токарный самодельный делал в 17 лет.
По металлу. Межцентровое метр, патрон 160. Движок - килоВаттный.  Потом на фабричные перешёл.
« Ответ #12 : Февраля 14, 2017, 16:24:50 »
  uns66           ЧПУ станками  не занимаетесь? :hi:
Оффлайн uns66
« Ответ #13 : Февраля 14, 2017, 17:30:06 »
Бывает, потихоньку...))
Оффлайн Клос
« Ответ #14 : Февраля 14, 2017, 22:40:18 »
Красота.. Небольшой токарный - мечта
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
от Andrey202
Ответов: 86
от trasser
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
