Автор Тема: Самоходная тележка тс-350  (Прочитано 58914 раз)
Re: Самоходная тележка тс-350
« Ответ #45 : Февраля 08, 2017, 00:21:15 »
,скорость нужна не более 20км
Сергей, 20 это свехогромная скорость на таких колёсах без подвески. 10 - максимум без травм позвоночника. Делай как знаешь, но ... :hi:
« Ответ #46 : Февраля 08, 2017, 07:52:04 »
у меня на тракторе максималка 22км/ч. но с такой скорость ехать можно только по ровному асфальту, малейшая неровность или трещина - подпрыгиваешь на седении еле держась за руль, по грунтовке комфортная скорость 10 км/ч
« Ответ #47 : Февраля 08, 2017, 16:21:13 »
на китайском мотоблоке максималка около 12, по ровному бежит норм, по грунтовке 5-7 км, максимум, по разбитой грунтовке 3-4 км/ч.
Оффлайн сергий
« Ответ #48 : Февраля 08, 2017, 21:59:08 »
Скорость я согласен и мне она не нужна лишь бы тянул при повороте  и в небольшую горку.Еще хотелось бы узнать о замене карбюратора на ЗИД 4,5.
Если кто менял от какого движка подходит.
« Ответ #49 : Февраля 08, 2017, 22:43:55 »
Вопрос не столько кто менял, и что подходит, а что ты хочешь получить на выходе???
из википедии ссылкаСтационарные_бензиновые_двига тели_производства_СССР
Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 520 см3; ход поршня 90 мм; диаметр цилиндра 86 мм; степень сжатия — 5,3; номинальная мощность — 4,5 л.с.; число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащён встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин — на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч.
520 кубиков рабочего объёма, х4=2,080 литра.
следовательно карбюратор от двигателя объёмом 2 литра справится,
 с другой стороны,
1) родной карбюратор позволяет работать практически на парах бензина,
2). этот двигатель не должен крутиться выше 2000 об. по тому, как вкладыш залит баббитом и на оборотах он пойдёт по женскому половому органу, ну и система смазки разбрызгиванием.
значит надо подключать через регулятор оборотов.
Кроме того, при 2000 оборотов 2-х литровый двигатель скушает столько же смеси, сколько литровый при 4000 оборотов, следовательно, можно поставить автомобильный карбюратор от 1200-1600 кубового двигателя, только отключить 2-ю камеру, которая по сути является форсажной.
можно поставить карбюратор тот 200-300 кубового китайца, вместе с воздушным фильтром.
Ну типа как тут.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 23:05:42 от Саня »
Оффлайн сергий
« Ответ #50 : Февраля 09, 2017, 14:12:15 »
Все правильно хороший и нужный ответ.С родным карбюратором часто глохнет при поворотах или на подъеме может переделать его на ручное
управление заслонкой и вариант заменить: например с мотособаки
Оффлайн сергий
« Ответ #51 : Февраля 12, 2017, 19:01:31 »
Вот моя ТС-350
« Ответ #52 : Февраля 12, 2017, 20:30:04 »
Выкинь это гумно
на фото видно.
УД скорее всего из последних выпусков, у нас старинный УД был, там карб допотопный, его задавить практически невозможно было.
ни в коем случае.
при переменных нагрузках не уследить за оборотами, как вариан, сделать для начала подвод тёплого воздуха от цилиндра, чтобы карбюратор при работе тёплым был, возможно проблема именно в этом.
у меня по крайней мере на УД-15 без подогрева полная опа.
я не знаю, что на мотособаке стоит.
из того, что у нас продаётся, там обычные стационарные двигатели с регулятором оборотов.
тогда проще вообще целиком двигатель перекидывать. работы 10-15  минут.
« Ответ #53 : Февраля 12, 2017, 20:37:05 »
на фото вроде карб не родной, по крайней мере не старого образца точно.
вот тут немного видно. работает в любом положении.
Оффлайн сергий
« Ответ #54 : Февраля 12, 2017, 21:02:39 »
Да наверное я согласен по замене двигателя но у меня остается вопрос об установке коробки от автоваза
неужели никто не устанавливал.
На фото похоже карбюратор с УД,у меня есть такой двигатель одно цилиндровый новый ни разу не заводился бомбить не хочется.
« Ответ #55 : Февраля 12, 2017, 21:19:05 »
На фото РОДНОЙ карбюратор и воздухофильтр нормального советского ЗиД-4,5
Имеются в работе такие движки. Щас электростартер ставим... только долго - начал летом, летом и заведу...
« Ответ #56 : Февраля 12, 2017, 21:21:18 »
на моем фото самый что ни наесть родной зидовский. даже еще на настоящих ЗиД с округлой улиткой (не которые УМЗ)такие стояли.
Оффлайн сергий
« Ответ #57 : Февраля 12, 2017, 21:28:49 »
У меня на обоих моторах другие карбюраторы стоят завтра сфоткаю,может поэтому при движении иногда глохнет, не
хочется лишний раз дергать такую компрессию.
« Ответ #58 : Февраля 12, 2017, 21:32:42 »
не
с семи лет дергаю, он чувствует когда его боишься, поэтому и компрессия)))
« Ответ #59 : Февраля 12, 2017, 22:29:59 »
на более новых такие ставили.
норм карбюратор, родной, старый,  мы с рукоятки заводили.
крайний раз я рукояткой губу разбил, с тех пор не завожу его, партнером пилюкать дешевле.
Тележка для инструмента и запчастей
Автор OFF-ROAD36Раздел Гараж и вокруг него
Последний ответ Января 06, 2013, 00:53:59
Косилка- транспортная тележка.
Автор СаняРаздел Заводские трактора
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 21, 2014, 11:07:24
Тележка садовостроительная
Автор баламут36Раздел Сад и огород
Ответов: 9
Последний ответ Мая 24, 2018, 19:26:53
от самопал
балансирная тележка
Автор мвпРаздел Мосты
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 02, 2013, 19:21:21
от shum d
