Автор Тема: Электродвигатель 3 фазы "звезда"  (Прочитано 41037 раз)
Re: Электродвигатель 3 фазы "звезда"
« Ответ #60 : Февраля 05, 2017, 20:45:22 »
Клос, Завтра разберёмся. Звякну.
Оффлайн Клос
« Ответ #61 : Февраля 18, 2017, 23:13:15 »
Что получилось..
В "треугольнике", конкретно этот двигатель работать не желает. Играл кондерами - гудит, плохо стартует. Счетчик крутит бешено, греется.
Вернулся к "звезде"- ситуация такая - при 180мкф рабочих хорошо стартует, крутит мощно. Ток по веткам одинаковый примерно 12 А. Уменьшал рабочий конденсатор до100мкф, ток снизился. В 2х прямых обмотках 6.9 и 7,1, в третьей с конденсатором 8А, но стартует слабенько, приходится подталкивать.
В связи с вышеизложенным, мож кто умного чего скажет
« Ответ #62 : Февраля 19, 2017, 00:16:39 »
Клос, Видится только два варианта ...
1) Перепутана фазировка обмоток при включении треугольником .
2) Двигатель изначально  3/220
« Ответ #63 : Февраля 19, 2017, 02:16:00 »
1 Делать секцию пусковых конденсаторов, неминуче.
2 Попробовать ещё уменьшить рабочие ёмкости, померить ток.
« Ответ #64 : Февраля 19, 2017, 08:24:22 »
Клос, Поищи в инэте как определить начало конец обмотки, чёт вспоминаю как то с лампочкой и батарейкой.
Оффлайн Клос
« Ответ #65 : Февраля 19, 2017, 10:44:12 »
Я не ошибся, Проверял с трансом на 12в, на одну обмотку подаешь напряжение, две другие соединял и замерял. Если напруга примерно 24в , то обмотки я соединил начало с концом, в случае неправильного соединения - единицы вольт.
Уже знаю начала и концы 2х обмоток, ну и еще один раз перецепиться.
Набирал до 1000мкф, как то слабо он реагирует.
 такая разница в токе(выше) нормальна? на шильдике у мотора 4.8А , я добился подбором около 7 - 8А,это нормально? Мотор не греется.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 10:51:33 от Клос »
« Ответ #66 : Февраля 19, 2017, 11:06:39 »
Скорее всего.
А 1000 мКф - это круто! :biggrin:
« Ответ #67 : Февраля 19, 2017, 15:14:40 »
Слав, да пёс его знает! Трёхфазник через кондёры закрутить можно, конечно, но толково не выйдет всё равно.
« Ответ #68 : Февраля 19, 2017, 18:02:11 »
Слава, собирай такую схему. ссылка
И померяй диаметр ротора и длину. Длину только железных пластин, без алюминиевой заливки. Мощность мотора определить.
« Ответ #69 : Февраля 19, 2017, 21:12:35 »
1,5-1,8кВт думаю где то.
Оффлайн Клос
« Ответ #70 : Февраля 19, 2017, 22:30:45 »
leon10010, собрана давно,это те самые электролиты 1000х400в
« Ответ #71 : Февраля 20, 2017, 08:16:23 »
Я тебе про такую толкую . Махом запускает двигатели.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 08:25:41 от leon10010 »
« Ответ #72 : Февраля 20, 2017, 08:48:13 »
Клос, заскочи на работу, попробуем его от нормальных трёх фаз толкнуть, всё станет понятно.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #73 : Апреля 07, 2017, 19:50:22 »
А дроссель от чего, или самодельный?
« Ответ #74 : Апреля 07, 2017, 20:38:57 »
Дроссель самодельный. Железо от телевизорных трансформаторов. Ну или от других, подходящих.
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
