Автор Тема: Электродвигатель 3 фазы "звезда"  (Прочитано 41002 раз)
Re: Электродвигатель 3 фазы "звезда"
« Ответ #30 : Января 31, 2017, 22:15:30 »
 Однако не все трехфазные электродвигатели хорошо работают от однофазной сети. К ним относятся, например, электромоторы с двойной клеткой короткозамкнутого ротора серии МА.
 Поэтому предпочтение следует отдать трехфазным электродвигателям серий А, АО, АО2, АОЛ, АПН, УАД и др.
Оффлайн Клос
« Ответ #31 : Февраля 01, 2017, 20:26:28 »
Разобрал с трудом
Шкив  снимал 4часа. остальное завтра
Оффлайн Клос
« Ответ #32 : Февраля 01, 2017, 21:03:57 »
Высота от установочной до центра 85мм,
мотор не работал, подшипники закрытые, крутятся хорошо, смазку стоит поменять?
« Ответ #33 : Февраля 02, 2017, 12:22:08 »
Сфотографируй почётче с обратной стороны. Что бы было видно куда обмотка входит и выходит. Спереди провода и распайка мешает. Скажу сколько оборотов.
« Ответ #34 : Февраля 02, 2017, 12:26:38 »
Одну сторону вскрой и посмотри сколько там смазки? Были случаи недокладывали. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Клос
« Ответ #35 : Февраля 02, 2017, 12:34:42 »
нашел соединение обмоток
с обратной стороны вообще все ровно
Оффлайн Клос
« Ответ #36 : Февраля 02, 2017, 12:41:29 »
leon10010, Извини туплю
« Ответ #37 : Февраля 02, 2017, 13:01:49 »
Мотор на три тыщи оборотов. Катушки идут внешние через 12 пазов, если я правильно разглядел.
Если идут через 8 пазов, то 1500 об.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #38 : Февраля 02, 2017, 14:35:53 »
Странно, должно или 80 или 90.
Оффлайн Клос
« Ответ #39 : Февраля 02, 2017, 18:49:40 »
85 мм
нарастил, пайка и двойная изоляция
увязал, залил пф115 - сохнет
Онлайн Dil
« Ответ #40 : Февраля 02, 2017, 19:15:57 »
Клос, а утеплил обмотки для чего? :blush:
Оффлайн Клос
« Ответ #41 : Февраля 02, 2017, 20:13:47 »
,Миша я не понял "утеплил", обмотки лаком или краской пропитывают , что бы не перетирались от вибрации
Онлайн Dil
« Ответ #42 : Февраля 02, 2017, 22:01:28 »
Слава, обмотку пропитывают жидким лаком, потом суют в печку, где он стекает дополнительно. Собственно, она уже должна быть пропитана.
Оффлайн Клос
« Ответ #43 : Февраля 02, 2017, 22:17:34 »
Че, все пропало?
Онлайн Dil
« Ответ #44 : Февраля 02, 2017, 22:25:07 »
Да нормально всё. Включай и пусть трудится. :ok:
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
