Автор Тема: Электродвигатель 3 фазы "звезда"  (Прочитано 41087 раз)
Re: Электродвигатель 3 фазы "звезда"
« Ответ #15 : Января 31, 2017, 18:12:20 »
Короче, начинай  с веревочки. Будет вертеться - дальше с ним занимайся.
Оффлайн Клос
« Ответ #16 : Января 31, 2017, 18:16:10 »
ОК завтра промеряю вал и включу на 220 (с веревочкой) ,не спалю часом?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #17 : Января 31, 2017, 18:21:37 »
От поверхности на которой он стоит до центра вала. Если 80 то возможно такой.
Оффлайн Клос
« Ответ #18 : Января 31, 2017, 18:26:22 »
промерю но думаю он только "звезда" и только 380в 3фазы
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #19 : Января 31, 2017, 18:27:25 »
Это нюансы заводского исполнения.
« Ответ #20 : Января 31, 2017, 18:35:53 »
Раскрути до приличных оборотов, потом контакт включай. Мотор должен сам добрать остальные обороты.
За три секунды не спалишь.
 Если 2 киловатта, то попробуй на пуск мКф 500 дать. Как раскрутился, пусковые выключай.
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 18:45:20 от leon10010 »
« Ответ #21 : Января 31, 2017, 20:07:52 »
Было простое правило 7 мкФр на каждые 100 Ватт мотора, но все равно надо подбирать, а мотор похоже на 2.2 кВт.
Согласен 100% :hi:
Я тоже всегда считал рабочая ёмкость 5-10% от мощности. Зависит от нагрузки и конструкции самого двигателя. Точнее можно подобрать только для постоянной ("вентиляторной") нагрузки. Для этого на заведённом моторе под нагрузкой изменяют ёмкость и контролируют ток. Правильная ёмкость для данного двигателя при конкретной нагрузке - по минимуму тока.
Если при таком значении двигатель не запускается, надо делать ещё пусковую ёмкость.
« Ответ #22 : Января 31, 2017, 20:11:31 »
Клос, Слава, если будешь расплетать провода, менять звезду на треугольник. Нельзя путать начало-конец обмоток. Иначе работать не будет.
« Ответ #23 : Января 31, 2017, 20:14:45 »
Мужики трёхтысячник очень сложно запустить на 220В. :blush::blush::blush:
« Ответ #24 : Января 31, 2017, 20:17:25 »
Не сгущай.  Конденсатор побольше и нагрузка поменьше. :biggrin:
Оффлайн Клос
« Ответ #25 : Января 31, 2017, 20:49:03 »
Миш, я ну никак не смогу их перепутать, если снаружи назовем "концы", то внутри соответственно - начала. Прозвонить и подсоединять "конец" одной к началу другой и последнюю на начало первой
или не прав
« Ответ #26 : Января 31, 2017, 20:51:01 »
Всё правильно.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #27 : Января 31, 2017, 21:05:48 »
Было бы интересно попробовать одновременно конденсатором и дросселем, у них как раз вектора сдвига противоположные но нет не какого желания втыкаться в расчеты. :pardon:
« Ответ #28 : Января 31, 2017, 21:21:53 »
Верю :hi: Но я знаю множество людей, которые смогут :ok: Перестраховался, извини :hi:
Заскакивай в контору, новая игрушка есть :good:
« Ответ #29 : Января 31, 2017, 21:47:52 »
Одновременно конденсатором и дросселем - есть схемы расщепителей фаз. В глубоком "младенчестве" собирал такой, на две мощности . 500 и 1000 Ватт. Работает изумительно, до сих пор. Это лет 35 уже. :biggrin: Моторы запускает чуть хуже трехфазной сети.
 А собирал так давно, что схемы увы нет. Из МК, не помню номер. Что- то семидесятых  годов. Батарея конденсаторов, дросселей, резисторов мощных.
 С таблицей под любую мощность мотора.
Могу сфоткать после морозов, сейчас неохота руки морозить. Он у родителей,  у них 1 фаза.
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
