Автор Тема: Электродвигатель 3 фазы "звезда"  (Прочитано 41003 раз)
Оффлайн Клос
« : Января 31, 2017, 17:02:08 »
Электрики, гуру помогайте: Двигун всего 3клеммы
Между крайними подал 220, на среднюю и одну из крайних повесил кондер 100мкф 300в.
Завелся с трудом, гудит.За 15 -20 секунд успел померять напряжения на2х обмотках,
340 и 210 вольт примерно, после этого кондер взорвался(громко) возмущен до глубины души, чего еще ему надо
 Я так понимаю это включение "звезда", какой конденсатор нужен
Оффлайн Yukko
Re: Электродвигатель 3 фазы "звезда"
« Ответ #1 : Января 31, 2017, 17:39:30 »
Клос:hi:   Похоже ты электролитический кондер подключил, а они взрываются на переменном токе.
На твой мотор нужно около 30 мкф рабочего и раза в 2 больше пусковой. Но вряд ли от такого мотора будет толк, потому что звезда распаяна внутри и он рассчитан на 38о вольт. При 220 он сам себя будет с трудом крутить.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #2 : Января 31, 2017, 17:45:57 »
Конденсатор должен быть в два раза больше по напряжению в сети, то есть от 400 В. А звезду можно переключить на треугольник, но надо лобовую вскрывать.
« Ответ #3 : Января 31, 2017, 17:51:10 »
кондер 100мкф 300в.
Клос, Кондёр случайно не электролит :biggrin: тут  нужен металло-бумажный на переменный ток .
 Исходя из тока на шильде и напруги 220 - двиг грубо 1 кВт   . Емкость в 100 мкФ лишка да же на пуск , с такой двиг будет тормозить и гудеть .
Оффлайн Клос
« Ответ #4 : Января 31, 2017, 17:53:05 »
Нет, в конденсаторах я разбираюсь,
ВскРою, найду соединение  3х обмоток ,выведу наружу, подключу  Треугольником. Конденсатор какой ? Весь технологический процесс подключения распишите если не сложно
Оффлайн Клос
« Ответ #5 : Января 31, 2017, 17:55:16 »
18 кг, ток 4.6А - а это о чем нибудь говорит?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #6 : Января 31, 2017, 17:57:44 »
Чертить надо конец начало подключения обмоток, кондер приблизительно 140 мкФ плюс пусковой примерно раза в два больше.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #7 : Января 31, 2017, 17:58:28 »
Сообщить модератору     Записан
Я уже просил высоту оси вала замерять, тогда и скажу.
« Ответ #8 : Января 31, 2017, 17:58:41 »
Конденсаторы можно и электролитические на пуск. Включаешь два последовательно, соединяешь их минус с минусом, плюсы в разные стороны.  На пуск, две-пять секунд, хватит, не взорвутся. Запустится и звездой, только выдаст Ватт 250-300. Переключишь на треугольник, получишь полкиловатта.
 Конденсаторы можно и по 200, и по 300 Мкф. Пустится легче.
А вот рабочий - не менее 400 Вольт и мКф примерно 30-50. Надо подобрать по месту. Чтоб мотор не грелся и не гудел.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #9 : Января 31, 2017, 18:01:41 »
« Ответ #10 : Января 31, 2017, 18:04:20 »
да. Сначала проверь мотор на исправность обмоток. Наматываешь мотузок на вал, раскручиваешь его, и два провода в розетку. Если хорошо разгониться, до 3000 об/мин, дай ему поработать минут десять. Если не греется, нет гуда нехорошего, то лепи конденсаторы.
Оффлайн Клос
« Ответ #11 : Января 31, 2017, 18:04:57 »
а вот и не подеретесь
Обмотки звонил, на корпус лампочкой 220, между собой все сопротивления пр 6 Ом одинаковые
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 18:08:18 от Клос »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #12 : Января 31, 2017, 18:07:53 »
Было простое правило 7 мкФр на каждые 100 Ватт мотора, но все равно надо подбирать, а мотор похоже на 2.2 кВт.
« Ответ #13 : Января 31, 2017, 18:08:19 »
Это где Шумихин написал про рабочий 140 мКф? Не свисти!
 Да, если мотор 1500 оборотов, то пускается полегче.  3000 - потяжелее.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Января 31, 2017, 18:09:32 »
Обмотки звонил, на корпус лампочкой 220, между собой все одинаковые
:sarcastic_hand::sarcastic_hand::sarcastic_hand:
Мы так то мостиком замеряли, мультиметром там делать нечего.
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
