Автор Тема: Электродвигатель  (Прочитано 20164 раз)
Оффлайн AlexTd
Re: Электродвигатель
« Ответ #15 : Ноября 24, 2016, 13:42:55 »
Насколько ампер и вольт диодный мост.И какая маркировка диодного моста.Нужен ли помехоподавляющий конденсатор если "ДА" то какой емкости на сколько вольт и сколько их ставить.
« Ответ #16 : Ноября 24, 2016, 14:16:07 »
диодный мост
Любой в таком корпусе
Любой бумажный величиной с полпальца. Или подобный. Или никакого.
« Ответ #17 : Ноября 24, 2016, 15:30:25 »
диодный мост
Там отверстие под винтик. Можно на радиатор поставить.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #18 : Ноября 24, 2016, 18:37:21 »
Здравствуйте! Помогите подобрать диодный мост и конденсатор в этой схеме если нагрузка в 120 ватт (электродвигатель 220 вольт постоянного тока) с номинальным током 1 ампер. Может кто знает какую-то другую схему подключения. Заранее благодарю всех кто отзовется.
:fool:
:hi: Через диодный мост много получится (400в),надо два диода использовать.
Нет. Не получится много. Так и будет пульсирующий постоянный, в среднем 220В (эффективное)
Цитата из статьи.Давайте вернемся к нашему вопросу в начале статьи. Как все таки получить на выходе постоянный ток 12 Вольт, скажем  для каких-нибудь безделушек?  Сначала нужно подобрать транс, чтобы на выходе он выдавал ... 12 Вольт?  А вот и не угадали!  Со вторичной обмотки транса мы будем получать действующее напряжение.
где
UД - действующее напряжение
Umax - максимальное напряжение
Поэтому, чтобы получить 12 Вольт постоянного напряжения, на выходе транса должно быть 12/1,41=8,5 Вольт. Вот теперь порядок.
Подробнее здесь: ссылка
:ok:
« Ответ #19 : Ноября 24, 2016, 19:17:57 »
Не спорте. Это первый курс электротехники. Знания не из интернета старайтесь получить. Есть хорошие нормальные учебники.
« Ответ #20 : Ноября 24, 2016, 19:21:24 »
Подробнее здесь
Миха TT, Товарисч в статье лукавит :ok:
Все его експерименты катят только для напряжения на выходе выпрямителя без нагрузки
С увеличением тока нагрузки будет идти обратный процесс (падение напряжения) вплоть до выравнивания (и даже падения) с входным переменным ... и это без учёта падения напряжения на диодах :pardon:
Об этом пишет и тот же самый товарисч в продолжении статьи :biggrin:
Если бы мы еще больше сгладили сигнал, то думаю, получили бы где-то 6-6,1 Вольт, так как с ЛАТРа выходило 6,68 Вольт. 0,6-0,7 Вольт мы потеряли на диодах.
:good: Можно и в интернете черпать знания , только нужно уметь их черпать :ok:
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 19:55:49 от АРКАДИЧ »
« Ответ #21 : Ноября 24, 2016, 20:26:17 »
Можно. Но проще по книгам.
 Электротехника изучается параллельно с математикой. Синусоиды, фазы, косинусы. :biggrin: В отрыве не получится.
« Ответ #22 : Ноября 24, 2016, 20:52:35 »
leon10010, АРКАДИЧ, ну вы совсем запужаете так :biggrin:
Миха TT, возьми мостик, сунь в розетку и померь что получится :ok:
« Ответ #23 : Ноября 24, 2016, 21:30:58 »
Да мы не пужаем. Молодёжь на путь истинный наставляем. :biggrin:
« Ответ #24 : Ноября 24, 2016, 21:32:10 »
Да. Стрелочным вольтметром, потом осциллографом. Интересное сравнение.
« Ответ #25 : Ноября 24, 2016, 22:54:46 »
Dil, Аха ... вот такой вот :biggrin:
« Ответ #26 : Ноября 25, 2016, 00:14:27 »
АРКАДИЧ, :rofl:  нифуя им тут умножитель впиндюрил! :biggrin:
 можно небольшой шокер забацать :blush:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #27 : Ноября 25, 2016, 20:31:27 »
:biggrin:
« Ответ #28 : Ноября 25, 2016, 20:36:31 »
К стати, вот не первый человек уже интересуется основами электротехники. Понятно, что хочется пацанам, а как научиться не понимают. Мы тут можем что-то?
« Ответ #29 : Ноября 25, 2016, 20:48:01 »
Вам только волю дай :biggrin:
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Электродвигатель дворников на ваз
Автор молокоРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Апреля 29, 2014, 21:56:14
от Барм
2-х скоростной электродвигатель
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 38
Последний ответ Декабря 15, 2019, 21:42:52
Не запускается электродвигатель
Автор РедБуллРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Октября 27, 2015, 23:22:17
