Автор Тема: Механический привод дискового тормоза  (Прочитано 86524 раз)
Re: Механический привод дискового тормоза
« Ответ #30 : Ноября 15, 2016, 01:19:03 »
при этом усилие будет действительно  насмерть.
Усилие буИт такое :wacko2: в общем нога отсохнет тормозить :pardon: :biggrin: Шурик не знаю что и где у тебя закисало в гидравлических тормозах :wacko2: Вон на вездиках все юзаем гидравлику и не каких проблем, лазим по такому дерьму и ездим не каждый день. Ничего и не у кого не закисает :hi: (высказал чисто свое мнение)
  Вся эта возня с примудростями, подгонкой, изготовлением,вычислением методом проб и ошибок, всеравно приведут тебя к гидравлике, которая стоит три копейки :biggrin:
« Ответ #31 : Ноября 15, 2016, 01:27:05 »
у меня схема ПРАВИЛЬНАЯ
А "шарниры" к "телу" в "треугольнике"  зачем ?  :pardon:  ...  чисто теоретически :blush:
« Ответ #32 : Ноября 15, 2016, 01:45:00 »
А "шарниры" к "телу" в "треугольнике"  зачем ?    ...  чисто теоретически
Ну у нас так рисовали неподвижную опору :blush::blush::blush::pardon::pardon::pardon:
мож и без шарниров, мож подглючил, давно это было....... :blush::blush::blush:
Но у тебя тож неподвижная опора без треугольника, что с нашей точки зрения не правильно..... :blush::blush::pardon::pardon:
если по дерьму лазить и не закиснет, а от нашей соли, закисает всё, и на бусе, причём и плавающий супорт и двухпоршневой, и на 2102 закисало и на 2108
мож на тракторе и не будет закисать,
а поибаться???????:pardon::pardon::pardon::blush::blush::blush:
« Ответ #33 : Ноября 15, 2016, 01:48:28 »
Может да, на тракторе не будет :biggrin: У меня на фуре дисковые, не закисают вроде :pardon: или я по соли не езжу :biggrin:
« Ответ #34 : Ноября 15, 2016, 01:49:46 »
а поибаться???????
Вот это правильно :good: уважуха :hi: пробовать надо разные позы :ok: :biggrin:
« Ответ #35 : Ноября 15, 2016, 02:00:34 »
Ну может быть , а может и нет ... схема то кинематическая вроде как  :pardon:  ссылка
« Ответ #36 : Ноября 15, 2016, 10:30:42 »
если зазор по 1 мм с каждой стороны,
1мм всего, по 0,5 на сторону
« Ответ #37 : Ноября 15, 2016, 15:14:18 »
Ну ты Серёга Аркадьевич и дотошный, и память у тебя...  :hi::hi::hi::hi::hi:
хорошо, приношу извинения, по схеме изображения неподвижной опоры был неправ :blush::blush::blush::blush::pardon::pardon::pardon:
У меня на фуре дисковые, не закисают вроде  или я по соли не езжу
может на фуре новые ещё, может не так расположены поршни, колёсья то поболе????
знаю у пацанов на бычке клинило так, что на мосту бычёк разворачивался и на аварийке стотяли всё меняли, может тупо схожу в магазин и сделаю гидравлику, проехали Ок????
Ок спасибо.
« Ответ #38 : Ноября 17, 2016, 18:11:24 »
И так мальчики.
имеются главный сцепления 2101 плюс трубка плюс шланг.
рабочий передний тормозной 2108 с супортом диском колодками и проч. плюс шланг к нему.
Вопрос. как это поженить, так как на сцеплении диаметр больше.....
про переходник выточить у токоря не предлагать, я это и сам знаю, варианты??? плиз в студию..... :blush::blush::blush:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #39 : Ноября 17, 2016, 19:17:11 »
Главный тормозной ВАЗ2108 тоже не предлагать ? :blush:
« Ответ #40 : Ноября 17, 2016, 19:33:26 »
про главный тормозной базара не было, он хоть от 2108 хоть от 2101 подходит по любому, разговор был про главный СЦЕПЛЕНИЯ!!!!! само собой 2101 так как на 2108 тросик.
поставить главный 2108 или 2101 не проблема, делов та, один выход из параллельных заглушить, оба контура запараллелить через тройник и всё будет работать.
вопрос про стыковку Главного сцепления и рабочего колёсного 2108....
« Ответ #41 : Ноября 17, 2016, 19:48:04 »
Саня, там всё легко! :ok: Я покупал трубку сцепления - с полметра туба с гайками на 12, сама труба Ф6. Разрезал её, вставлял в неё тормозную трубку и пропаивал. Всё :pardon:
« Ответ #42 : Ноября 17, 2016, 19:57:33 »
там всё легко!
Мне на 08-й супорт механику сделать раз в 5 легче,
вместо поршня пластину, к ней прикрутить скобу и приварить одну лапку, вот и весь колхоз.
у меня с пайкой такой хрени одни проблемы....
могу запаять, а может и отвалиться.......:blush::blush::blush::pardon::pardon::pardon:
« Ответ #43 : Ноября 17, 2016, 20:44:41 »
Сань, капни флюс, залуди и всё пропаяется :ok::good: Только зачисть предварительно.
« Ответ #44 : Ноября 17, 2016, 20:52:10 »
изнутри?????
мне проще к токарю сбегать. :blush::blush::blush:
Тормоза на суппортах "Газель - Соболь - Волга" на "Ниву" , "Шеви-Ниву".
Автор Юра СтроевРаздел Продам
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 08, 2021, 09:42:11
от Юра Строев
Суппорта 2108 на задние тормоза "Нивы"
Последний ответ Февраля 12, 2018, 23:50:49
от Юра Строев
Вентилируемые тормоза с суппортами 2112 на "Ниву".
Последний ответ Июля 01, 2018, 20:02:03
от K@ИН
Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"
Ответов: 192
Последний ответ Февраля 17, 2021, 21:55:21
от Юра Строев
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
