Автор Тема: Чем крутить большие колёса?  (Прочитано 35825 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Re: Чем крутить большие колёса?
« Ответ #30 : Октября 10, 2016, 21:13:33 »
200*1000= 200 000 импульсов в минуту при 1000 об-1 Если хотим получить Герцы, то делить на количество секунд в минуте. Частота ШИМ 30-40 кГц общеупотребимая величина.
Да что то клинанул. Хотя это при всего то 1000 оборотах.
« Ответ #31 : Октября 10, 2016, 21:16:54 »
Да, но мы же говорим про высокомоментные двигатели. Для них тысяча-полторы максимум. Вот если бы 100, тогда можно было бы обойтись без редуктора вовсе.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #32 : Октября 10, 2016, 21:21:16 »
:hi: прецизионный таймер ne555 150 кГц.
« Ответ #33 : Октября 10, 2016, 21:27:58 »
Можно я ещё помечтаю? Вот статор с уложенными магнитами
Предположим у нас ротор диаметром 800мм. Магниты ну 30х50х5мм к примеру. Это выходит 240 полюсов... :wacko2: Сам офигел. Эх бы кто считать умеет... О! Пойду к Монину.
« Ответ #34 : Октября 10, 2016, 21:38:47 »
Двухметровое колесо должно давать тягу около 500 кг и раскручиваться
У палки два конца , и та же сила будет действовать на ось . И какая разница с какой стороны ? Сверх тяжелое колесо только дополнится сверх сложностью как изготовления (герметизация внутренностей от воды и вездесущего песка , охлаждение ,подкачка )  так и обслуживания в том числе и заклеить дырочку .
А еще как минимум 4 эл. машины с много шестеренками и плюс еще одна эл. машина и плюс еще какой то двигатель или накопитель .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2016, 21:47:59 от мвп »
« Ответ #35 : Октября 10, 2016, 22:10:29 »
мвп, про вес пока ничего не понятно. Есть подозрение, что это может быть гораздо легче, чем на гидравлике с редуктором. Реактивный момент присутствует в любом двигателе, это дело житейское. Всё это предположительно должно располагаться в диске, поэтому проблемы герметизации не велики.
Откуда? Вроде пока разговор только про генератор был :blush:
« Ответ #36 : Октября 10, 2016, 22:14:08 »
Ну может я и погорячился :blush: Урежу судака до 100 полюсов. Тогда, если каждый большущий ниодимовый магнит создаст силу хотя бы 5 кг, то общий момент будет :good::good::good: Тогда и оборотов надо 100-120, это прямой привод колеса!!!! :preved::good::good:
« Ответ #37 : Октября 10, 2016, 22:27:19 »
Откуда?
Я думал колес будет четыре .:pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #38 : Октября 11, 2016, 14:44:17 »
Высокомоментные моторы это всегда большие габариты и вес.
« Ответ #39 : Октября 11, 2016, 16:31:37 »
Шумихин Д, посмотри вот буржуи что-то продают ссылка
Оффлайн voron
« Ответ #40 : Октября 11, 2016, 21:34:42 »
Два магнита, слепленные случайно, размыкаются при помощи тисов и газового ключа. Или температурой градусов в 70. После нагрева обратно не слипаются. Проверял на маленьких, на большом четто не рискнул, дороговатый экскремент.
« Ответ #41 : Октября 11, 2016, 22:22:30 »
Да, 70-80 градусов. Вроде сейчас начали делать магниты неодим-железо-бор, NdFeB:. Там рабочая температура до 240 градусов, точка Кюри 310.
« Ответ #42 : Октября 13, 2016, 16:25:22 »
Если потом намагнитить- получается? Не пробовал?
Оффлайн voron
« Ответ #43 : Октября 14, 2016, 07:08:17 »
потом намагнитить
Не пробовал. Скорее всего это необратимая тема.
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Тример плюс картинговые колеса равно обратный трайк
Автор oblynkaРаздел Самодельные
Последний ответ Марта 27, 2013, 12:19:36
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
