Автор Тема: Чем крутить большие колёса?  (Прочитано 39791 раз)
« : Октября 09, 2016, 16:30:23 »
Наш общий друг, хороший дядька АС давно мечтает сделать настоящий супервездеход. Давно бы уже заказал колёса 2-2,2м диаметром, но вот облом - их крутить нечем.
Классика жанра - мосты- будут иметь неприемлемый вес. Увы, существует отвратительное правило квадрата-куба, которое не позволяет масштабировать машинки. Отпадает.
Ролики. Вобщем-то вариант. Хотя не лучший в силу кучи недостатков роликов самих по себе, ещё появляется проблема прочтности материалов при больших нагрузках. Тромы успешно ездят, но дальше уже лучше что-то другое придумать.
ГСТ. Наверное наиболее реальный вариант, хотя потребуется изготовление специальных мотор-колёс со всеми вытекающими... Ещё вопрос по скорости: при большом расходе жидкости придётся придётся отключать часть моторов, иначе они будут работать как эффективные динамические тормоза, что не упрощает конструкцию.
Пневмопривод. На новых лунках пытались обсудить этот вопрос. ссылка Для начала выяснили, что пневматика имеет неприлично низкий КПД и массу недостатков, потом двадцать страниц пытались этого не замечать. Прорыва не получилось, увы.
Электротрансмиссия. Известно, что ничего толком не известно про неё. Ездит Тесла, делают армейские машины на электотрансмиссии, тепловозы и карьерные самосвалы, электровелосипеды и самодельные машинки и много-много чего. Но конкретно - :pardon: Есть дизель-генераторы серийные, любой мощности - это уже пол-дела. Наверное можно подобрать блоки управления эл. моторами. Но вот сами эл. двигатели - большой вопрос. Кто что знает? Какие мысли вообще есть?
ПыСы. Двухметровое колесо должно давать тягу около 500 кг и раскручиваться до 100 об/мин (для 40 км/ч).
Оффлайн Алексей С
Re: Чем крутить большие колёса?
« Ответ #1 : Октября 09, 2016, 17:57:05 »
Для интереса- у БМП 1-2-3 была какая-то трансмиссия,не гидравлическая.Но вот у новейшей БМП 4-именно ГСТ двухконтурный, вы ее параметры посмотрите- офигенные просто. Кстати и у Арматы-гидроход. На крупной технике гидравлика предпочтительна, на очень крупной-дизель-электрическая ,далее -уже атомная. Ни у кого на огороде ,кстати,маленького реактора не завалялось???
« Ответ #2 : Октября 09, 2016, 19:11:27 »
А какой примерно диаметр у биг футов. Ведь вроде и прыгают и вытворяют всякие фокусы. А как мне помниться всё дело в колёсных редукторах .
 Ну и вопрос второй а зачем это надо. На пневмоходах Петрович вроде на двух метровых сделал. Но по макушкам деревьев не ездит.
 Наверно есть где то придел гигантизма:wacko2:.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #3 : Октября 09, 2016, 19:18:30 »
у Арматы-гидроход.
Навряд ли, как часть да, но то что чистый гидроход скорее нет.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #4 : Октября 09, 2016, 19:20:34 »
« Ответ #5 : Октября 09, 2016, 20:35:06 »
Этот танк втюхали нашему царю-бракоделу, бабло угрохали, а надо было утроить натурные испытания не на книжках- скальном покрылии, а на песке, все косяки сразу и выполз ли бы, скорее всего.
да и как то глупо было делать такой, проблема транспортировки изначально не решена!!.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #6 : Октября 09, 2016, 20:45:01 »
Саня, С современной точки зрения легко конструкторов и ученых прошлого судить, между тем уже строя свои ромбы в Британии в них мало кто верил.
« Ответ #7 : Октября 09, 2016, 20:53:04 »
Оно всё так. Гидромотор, редуктор, всё в колесе, всё по проторенной дорожке.
Я тут размечтался: высокомоментный эл. мотор, это 1000 об/мин, и чтоб кг 20-30. Вокруг него планетарка десятикратная и готовое мотор-колесо :preved: Зато регулируются электромоторы совершенно замечательно :good: И нет недостатков гидравлики.
Вот где такой моторчик раздобыть? Или сделать.
Ведь на рулевом стоят эл. двигатели с кулак, а крутят не хуже гидравлики. :blush:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #8 : Октября 09, 2016, 21:19:29 »
Кроме высокомоментного он еже и с продолжительным режимом работы должен быть, вряд ли он будет коллекторным и регулировку прям легкой задачей не назвать, кроме всего еще и генератор нужен соответствующий.
« Ответ #9 : Октября 09, 2016, 21:26:41 »
Насколько я помню, у эл. моторчиков на автомобилях есть проблемы.
Охлаждение.
Высокий КПД только в небольшом диапазоне оборотов.
 Хотя троллейбусы резво бегают. :pardon: Но троллейбус не вездеход. Разогнался, и катись почти по инерции.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #10 : Октября 09, 2016, 21:34:50 »
Охлаждение.
 Хотя троллейбусы резво бегают.  Но троллейбус не вездеход. Разогнался, и катись почти по инерции.
Охлаждение это да, особенно при плотной компоновке, гидравлика сама тепло выносит, там еще и специальные клапана монтируют для выноса тепла из внутренних полостей агрегатов. С КПД должно быть все в порядке на современных моторах. В троллейбусах стоит здоровенный кллекторный двигатель, у нас вроде синхронники и асинхронники до сих пор экзотика даже на локомотивах.
« Ответ #11 : Октября 09, 2016, 21:37:54 »
А кто мешает сделать водяное охлаждение? Можно даже каналы непосредственно в железе нарезать. Магниты ниодимовые сейчас везде продают. Трёхфазный инвертор или что почуднее? Дык по-моему сейчас с этим проблем никаких.
« Ответ #12 : Октября 09, 2016, 22:32:34 »
 Это уже само по себе очень сложное исполнение. Такое охлаждение делают на сверхмощных магнитах ускорителей. До вездехода ни времени, ни руки не успеют дойти. Мы же хотим найти решение простое..
 Да и локомотив у нас не 1000 тонн.
 1.5-3 тонны. Тут или механика, или гидравлика в крайнем случае.
« Ответ #13 : Октября 09, 2016, 22:41:51 »
Мне вот то же кажется, сейчас не проблема сделать любой эл.двигатель.
Можно и покупать, их больше и больше будет. И цена не космос вроде.
Только привод на КР придумать :pardon:
« Ответ #14 : Октября 09, 2016, 22:51:16 »
Сложное это охлаждение вращающихся обмоток ротора !!! жидким водородом, генераторов ТГ-800, мощность как бы 800 тыс.кВт! причём охлаждают непосредственно сам медный провод, выполнен как медная трубка.
А охлаждение статора водой любой студент нарисует как.
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 314
от 103
Ответов: 135
от 103
Ответов: 11
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
