Автор Тема: Насос НШ на двигатель ОКА  (Прочитано 25833 раз)
Оффлайн yri
  • 89217575492
Re: Насос НШ на двигатель ОКА
« Ответ #15 : Октября 03, 2016, 23:18:21 »
можно на другой щрус ещё насос поставить .
Оффлайн Тимур
« Ответ #16 : Октября 03, 2016, 23:18:36 »
а может вот так, с одним насосом?
Сосед имел секс с дровоколом, пока не разобрался, что распределитель именно для последовательного подключения 2-х распределителей к одному насосу предназначен, там всего та надо было как то по другому шланг подсоединить сливной.
Сань, то что я предлагаю это практически параллельное подключение, там клапан хитрый стрелочкой помечен.
Насосы(ломбоджини) оказались мощнее чем я думал примерно по 25литров каждый .Но гидравлика работает нормально ремень не дёргает .Но всёравно буду переделывать.
значит сливной клапан в распределителе настроен на небольшое давление, попробуй рычаг включать не до конца, чтоб цилиндр еле двигался или держать при полностью выдвинутом цилиндре, ремешок не сдюжет долго :ok:
Оффлайн Тимур
« Ответ #17 : Октября 03, 2016, 23:21:16 »
А если не секрет техзадание можно озвучить полностью?
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #18 : Октября 03, 2016, 23:28:21 »
ссылка Изначально планировался гусеничник,под заказ,несрослось.Сделал переломку минипогрузчик.Привод и рулевое были механические .Потом сменил на гидравлику ну и мотор Оки поставил
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #19 : Октября 03, 2016, 23:37:34 »
Делитель потока или приоритетный клапан Т40 очень ненадёжный ,а импортный очень дорогой .
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #20 : Октября 03, 2016, 23:43:44 »
Стараюсь так не делать . Распределитель от болгарского погрузчика имеет очень тонкое сечение клапана сброса
« Ответ #21 : Октября 04, 2016, 08:23:41 »
yri, а почему не непосредственно с КВ клином или поликлином?
« Ответ #22 : Октября 04, 2016, 08:49:38 »
Может вот этого спеца сюда подтянуть, он в гидравлике видать силён.
:pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #23 : Октября 04, 2016, 17:10:43 »
yri, спецы говорят, что у НШ нет подшипника и вроде не гут так ставить. Но те же спецы говорят, что сдохнет не скоро.
Можно в справочник заглянуть но помню что есть один производитель чьи НШ можно грузить подобным образом.
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
от Александр69
от Евгений81
