Автор Тема: Насос НШ на двигатель ОКА  (Прочитано 25424 раз)
Оффлайн yri
  • 89217575492
« : Октября 03, 2016, 20:43:09 »
Установка нш на двигатель Ока
 На двух форумах раскритиковали подобное внедрение.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 21:34:32 от Dil »
Re: Насос НШ на двигатель ОКА
« Ответ #1 : Октября 03, 2016, 21:38:47 »
yri, спецы говорят, что у НШ нет подшипника и вроде не гут так ставить. Но те же спецы говорят, что сдохнет не скоро.
« Ответ #2 : Октября 03, 2016, 21:59:22 »
Юрик
Я не спец в гидравлике, но моё мнение так ставить нельзя.
1. ну боковые нагрузки на вал, износ и проч, это отдельная тема.
другой разговор, что
2. при резкой остановке насоса (гидроудар, замедление срабатывания перепускного клапана и проч) ремень может и не порвёт, но вот фазы ГРМ точно собъются.
3. на этой ветке нельзя ничего ставить, там изначально рассчитано, что от распредвала до КВ должна быть прямая, ну там переменные нагрузки и проч, при скаканиях кулачка,
причём на ось НШ будет действовать не просто нагрузка, а его как блок (полиспаст) будет тянуть к блоку двигателя...
 так что я бы порекомендовал переделать. причём переделать сразу, так как потом будет жалко потраченных трудов, а кроме того когда надо будет снег убирать, а у тебя агрегат встанет, будет обидно?????.
Да будет работать, но не совсем правильно, а главное, скорее всего не долго.
сколько этот ремень отходит, неизвестно.
дело в том, что ремни при штатной нагрузке ходят довольно долго, а вот при нештатной, а нагрузка от НШ у тебя ведь не просто там плуг поднять, рулевое, а ковшик со снегом????
ну вот и подумай сам, сдюжит или нет.
А о насосе от ГУР не задумывался???  Ну в кратце как то так.
ты спросил, я ответил, причём к гидравлике мои ответы почти отношения не имеют. :hi::hi::hi:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #3 : Октября 03, 2016, 22:10:32 »
Я понял,спасибо.Буду переделывать.
« Ответ #4 : Октября 03, 2016, 22:37:18 »
yri, посмотри насос гур МАЗ старого образца :ok: :hi:
« Ответ #5 : Октября 03, 2016, 22:42:35 »
yri, По ссылке это Н\О,нш32, старого нш10. Он нАамного легче :ok:
« Ответ #6 : Октября 03, 2016, 22:46:42 »
Да сейчас на разборке насосов ГУР всяких разных иномарочных, ну а производительность можно шкивами обыграть..... :blush::blush::blush:
хотя надо проверять и пробовать.
Оффлайн Тимур
« Ответ #7 : Октября 03, 2016, 22:50:59 »
Друзья мои, на фотах сдвоенный насос, т.е. там реально два насоса, ремень сдохнет тут же. У мну такие на работе стоят на большущем эл моторе
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #8 : Октября 03, 2016, 22:57:25 »
Мне нужен сдвоенный  один на гур другой на навески .А третий нш10 стоит на шрусе КПП (диф заварен)этот насос питает гидромотор хода
« Ответ #9 : Октября 03, 2016, 23:02:37 »
yri, Тогда остается вариант через ремень гены, только их как минимум пару надо. Вообще если мотор 13й, я бы помучал его и так изрядно :ok: клапана он не гнет при обрыве ремня грм.
Оффлайн Тимур
« Ответ #10 : Октября 03, 2016, 23:03:38 »
а может вот так, с одним насосом?
« Ответ #11 : Октября 03, 2016, 23:04:07 »
Лежит у меня в сарае сдвоенный от А-100 стоял с дизелем 5 котловым.  :blush::blush::blush::blush:
Ну так и поставить вот этот на выход КПП, для привода ходовой с одной ветки, от второй ветки навеску, а для привода ГУР поставить простенький маленький на клиновой ремень вместе с генератором. :blush::blush::blush:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #12 : Октября 03, 2016, 23:04:31 »
   На этом видео шестисильный китаец крутит три нш10
« Ответ #13 : Октября 03, 2016, 23:06:32 »
Сосед имел секс с дровоколом, пока не разобрался, что распределитель именно для последовательного подключения 2-х распределителей к одному насосу предназначен, там всего та надо было как то по другому шланг подсоединить сливной.
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #14 : Октября 03, 2016, 23:13:48 »
Насосы(ломбоджини) оказались мощнее чем я думал примерно по 25литров каждый .Но гидравлика работает нормально ремень не дёргает .Но всёравно буду переделывать.
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
от Александр69
от Евгений81
