Автор Тема: Гусеничник с водоизмещающими траками  (Прочитано 498153 раз)
Re: Гусеничник с водоизмещающими траками
« Ответ #225 : Января 16, 2017, 20:18:56 »
А нельзя включать блокировку ГТ принудительно? С места съехал, кнопочку давнул - и в путь. Вроде на военной технике так было. Отключалось тормозной педалью.
На некоторых коробках автомат имеет жидкостный радиатор, тепло в тосол скидывает. Компактно и эффективно.
« Ответ #226 : Января 16, 2017, 20:56:36 »
Для чего главный плюс акпп превращать в свой геморой ???
А с передачи на передачу как переключатся ?
Обсуждали уже всё по сто раз на всех форумах.
Штатный радиатор в системе охлаждения-нив коем случае не подойдет!!!!
« Ответ #227 : Января 16, 2017, 21:38:53 »
gudvin, ты пробовал или теоретизируешь?
« Ответ #228 : Января 16, 2017, 21:49:18 »
Через месяц будет два года как езжу на автомате, причём жёстко и почти каждый день.
Нет не пробовал, даже не могу придумать хоть одну причину для чего это нужно ?
« Ответ #229 : Января 16, 2017, 23:07:40 »
Дим, а ты задумайся.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #230 : Января 16, 2017, 23:34:16 »
делал-ездил,с несколько месяцев,не удобно
Оффлайн Vitalya
« Ответ #231 : Января 16, 2017, 23:41:28 »
для вездеходной техники, Автомат это норм? вывезет...масло не будет гореть.?...мне кажется нагрузки конские на АКПП... ИМХО механика как то по надежнее...хотя сам не когда не эксперементировал  по этому поводу,)Если трансмиссия работает без перегрузок в пределах необходимых моментов, что должно быть обеспечено конечной редукцией, то проблем не будет. На Лосе, к примеру, АКПП
Коротко свой опыт по 2 акпп и 1 вариатору автомобильному на вездеходах.
Вариатор ставить не стоит,он не приспособлен к постоянным,хотя и штатным нагрузкам. Акпп -гораздо лучше,но есть нюансы. Не секрет,что гидротрансформатор(бублик) имеет свойства плавного сцепления. С другой стороны у него так называемый коэффициент гидротрансформации есть.Это значит,что он может понижая обороты-повышать момент на саму коробку. В пределах 2,5:1 ,на разных  по разному-это максимум.
То есть машина перестает нуждаться в раздатке,если ей она была нужна по всем понижениям механическим. И это-здорово,плавность старта,момент бодрый и все бы хорошо,но она в режиме гидротрансформации серьезно греется. А в режиме таком на вездеходах -она всегда!!! Поскольку раз есть сопротивление движению приличное-она воспринимает это как старт с места или разгон и даже если есть блокировка гидротрансформатора на высших передачах-а она у современных коробок есть всегда,то  коробка на эту блокировку просто не включается. Сопротивление.... Короче-надо хороший гидравлический радиатор с автоматическим включением на 50-60 град. Штатный радиатор в системе охлаждения-нив коем случае не подойдет!!!! Я перегрел автомат на скорости 50 км в час в минус 37 градусов!!!
На сливе с АКПП в пиках может доходить по 1,5 атм(могу немного ошибаться) так что стандартные радиаторы не подойдут.Народ мудрил от кштатных кондиционеров-он выдержит вполне,но может не хватить проходных сечений. Толковых результатов не наблюдал. Подойдет из опыта  ASA гидрравлик модель ТТ07 ,и датчики к нему не забудьте. фирма Гидродрим торгует. Как то так
все точка в точку,дополню т к у меня еще и продолжение было истории
акп в тяжелых условиях и нагрузках грелась,масло кипело
при чем на пониженной акп легче крутить,но колеса срываются сразу в букс и машина не чувствуя нагрузки закапывается
поэтому часто на повышенной,т к чувствуется нагрузка ,плавный момент и паля газом сцепление машина едет
для начала радиатор поставил еще один водяной аналогичный штатному
потом кразовский масляный -чуть получше
потом кондиционерный современный-акп сдохла,причем механиескаяя ее часть,шестерни слизало,оказалось масло с обратки охлаждения идет на смазку редуктора,а т к сечение было малым то и смазки не было,акп сдохла за 200км по асфальту без перегрузок но с ветерком
далее,установил радиатор от старых систем кондиционирования с толстым сечение и старым фреоном
получился идеальный вариант
радиатор сунул бутербродом к основному и вентилятор все протягивает
если такового не окажется под рукой то вполне подойдет любой водяной медный радиатор с перепаянными выходами под тонкие трубки
Оффлайн Vitalya
« Ответ #232 : Января 16, 2017, 23:48:49 »
вот наглядное видео преимущество в работе автомата
в его трансформации момента
и палении масла\сцеплении газом
думаю если подобное увидели бы разработчики акп то явно бы запретили так насиловать акп на повышенной передаче
повторюсь для советского союза и людей со старой закалкой и сложно поддающимся характером для переобучивания и восприятия чего то нового-
при правильно подобранной редукции масло не горит!тупо включаю драйв,пониженную и колеса проворачиваются моментом не чувствуя нагрузки в любом говне,хоть по уши и по пням,как с первой пониженной на механике,легко и не принужденно
 т е переводя на язык механической коробки-это равносильно троганье со второй или третей передаче,плавный момент троганья езда на пределе пробуксовки колес
« Ответ #233 : Января 17, 2017, 01:46:11 »
Нельзя. Мнение о том, что гидротрансформатор в АКПП повышает крутящий момент на выходе КПП, не совсем соответствует действительности. Он изначально предназначался для другого. Крутящий момент гидравлической муфты самым существенным образом зависит от оборотов двигателя. Гидротрансформатор стали ставить для того, чтобы повысить крутящий момент при малом числе оборотов двигателя, то есть сделать тяговую характеристику на выходе АКПП похожей на МКПП. При достижении определенного числа оборотов гидротрансформатор превращается в гидравлическую муфту и на выходе АКПП крутящий момент никогда не превышает момент по сравнению с механической КПП, предназначенный для работы с таким двигателем. Долговременная работа в режиме гидротранформации запрещена. Принудительна блокировка гидротранформатора, равно как и выход из строя цепей управления гидротрансформатором при достижении определенного числа оборотов могут привести к поломке трансмиссии по причине появления на выходе АКПП слишком большого крутящего момента.
Поэтому при расчете трансмиссии с использованием АКПП ни в коем случае нильзя считать минимальную скорость исходя из числа оборотов двигателя 1000 об/мин. Необходимо использовать то значение оборотов, при котором гидротрансформатор начинает работать в режиме гидравлической муфты.
С учетом того обстоятельства, что передаточное число (ПЧ) первой передачи АКПП и так обычно меньше, чем аналогичной по свойства механической КПП, ставить на вездеход АКПП без дополнительных механических устройств изменения крутящих моментов (РК иил МКПП) не очень целесообразно.
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 01:53:22 от val_001 »
Оффлайн Алексей С
« Ответ #234 : Января 17, 2017, 06:08:08 »
val_001, Валерий,ты точнее сказал!!! Короче, в вездеходе АКПП-палка о двух концах. Вроде все здорово,но нештатных ситуаций хватает.
« Ответ #235 : Января 17, 2017, 07:51:26 »
Vitalya, так у тебя не вездик на видео. :pardon:
В твоём случае только МКПП.
Оффлайн Сергей1109
« Ответ #236 : Января 17, 2017, 08:41:44 »
Сегодня скатался на взвешивание. Прям волнения были. 1350 кг. Как и планировал.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #238 : Января 17, 2017, 11:56:48 »
в моем случае только акп,т к реально реже приходиться цепляться лебедкой
я заменил именно на одном прототипе механику на автомат
а вот на вездеход можно и мкпп,особо не почувствешь разницы
Оффлайн Сергей1109
« Ответ #239 : Января 17, 2017, 13:30:13 »
Очучения от АКПП+125 л.с непередаваемые!http://tehnoforum.com/Smileys/akyhne/smile3.gif
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Ответов: 752
от votasum
Ответов: 117
от gudvin
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
