Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989377 раз)
« Ответ #1830 : Декабря 23, 2019, 14:29:55 »
   Не удачный пример.....Мотор взревел и только потом началось движение.
С таким винтом из грязи тронуться будет сложно. Выкопает яму и будет стоять на месте.
я трогался не опуская винт, то есть вал был в простом рабочем - ходовом положении
если заглубить винт на старте и выводить плавно, то старт будет лучше
да и в данном видосе не ставилось задачи тронутся быстро их грязи
в начале видио видно как я обычно трогаюсь
1 - хороший "упор" во всём диапазоне оборотов и скоростей , особенно с нуля
Чуть бы меньше шаг, возможно в скорости 2-3 км потеряет , но на старте в кресло вжимать будет и в поворотах не тормозить. Может просто  лодка ранее на меньшую загрузку настраивалась , но по звуку мотор нагружен.
У мотора своя песня , и петь он ее должен без натяга.
песня???  покажите свой мотор, который работает без натяга ))))))))
у меня не формула 1, чтобы с буксом уходить, или чтобы в сиденье вжимало )))))
мой мотор ещё и недогружен, он перекручивает америкосовский винт
повторюсь на первом видосе винт в рабочем ходовом положении
большинство болотоходчиков ставят на свои лодки моторы не правильно, у них при езде винт либо полостью погружен в воду , либо на 2/ 3 а должен не более половины
на то он и полупогружной
правда оговорюсь, это только в глиссировании, если ползать с небольшой скоростью по камышам либо грязюкам, то там винт нужно заглублять
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2019, 14:40:33 от АЛ Ш »
« Ответ #1831 : Декабря 23, 2019, 14:50:28 »
Вот таких отзывов о ваших винтах у меня вся почта забита:        Мотор 24 оснащен винтом 10х7, производства polk_a. Лопнула поперек 1 лопасть
У вас то, почта с чего забита  :rofl: благотель))
Про свои не хотите рассказать по какой они небольшой цене  аки америкосовских, как они  разлетаются по сварному шву варенному  рукожопым сварщиком и непонятного размера даже близко, мол если че поменяем, правда это "мол" расстянется на всю навигацию))
« Ответ #1832 : Декабря 23, 2019, 15:04:11 »
А с винтами Федора сейчас  все в порядке, как с маркировкой, так и с кач-вом, да были проблемы на первых винтах  большого размера из-за толщины металла и технологии,  но Федор их и менял без проблем, а не динамил, как всезнающий  ура оратор  болотоходов.
Вот винты полк   10х7 из нержи, который предстоит отреставрировать и  черновой из ст3 уже с подваренной кромкой.
« Ответ #1833 : Декабря 24, 2019, 19:48:52 »
С винтом 11х11" я закончил все подготовительные работы. Остался этап испытаний.
Но уже заказал проектировку винта с шагом 9 и 10" по этой же технологии, возможно по отработанной схеме 3Д модель уже получу в этом году, а вот металл уже будет в начале следующего года.
Но вот как выглядит сухой остаток от этого проекта: Оригинал, эпоксидная копия поверхности и аналог
Эти винты имеют посадочную резьбу 7/8-9"
« Ответ #1834 : Декабря 25, 2019, 00:16:53 »
Что толку показывать, если то чем пользуюсь в небе к этой теме отношения не имеет , там чистый спорт и именно F1, обороты за 30 000 и с 1см3 снимается мощность в 1 л/с за счёт расхода топлива 1см3/сек. и подбора материалов рабочей пары ( гладкий поршень + блок). Оттуда и привычка на слух воспринимать - что просит мотор.
Смотрел не только это видео с Вашей лодкой , но и другие где есть и прямолинейное устоявшееся движение , не только разгон. Увидел - услышал мини рывки (волны не было) как при переключении АКПП , звуковой тахометр это дело бы зафиксировал. Возможно это от особенностей корпуса лодки или от настроек угла установки винта.
Но... двигатель у Вас действительно "Песня" , способный отдавать мощность в большом диапазоне оборотов и достойный винта лучшего чем чистый бололотоход. Если эксплуатируете по более менее чистой воде то винт другого назначения и конфигурации мотору понравился бы больше.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2019, 00:21:50 от IgorKrepost »
« Ответ #1835 : Декабря 25, 2019, 13:54:54 »
да где же такие винты взять ??))))))
« Ответ #1836 : Декабря 25, 2019, 19:22:59 »
Я предполагаю и такие сделаем  :smile: Для этого уже есть предпосылки.
Постараюсь смоделировать винт с такой лопастью.
Только когда сезон начнется ?
« Ответ #1837 : Декабря 26, 2019, 20:13:56 »
На сколько хватило штампа сдвинул втулку по оси и лопасть в сторону задней кромки, если дальше сдвигать как раз может получиться нужный винт и тайский.
Так как у нас не геликоид, то при смещении лопасти по образующей поверхности получаем разную лопасть. В будущем сделаю штамп с запасом по поверхности и можно будет достаточно сильно менять стреловидность в одном штампе и получить, предположительно винты разного назначения.
На фото как раз эта заготовка, точнее смоделированный винт для полупогружного режима. Винт имеет пока предварительную обдирку и не заточен
На этом фото оба винта с одного штампа но с разной стреловидность, правда чуть смещенной на сколько хватило, но нужно бы еще на градусов 10-15 и тогда возможно получим скоростной винт вместо болотоходного.
На сегодняшний день уже есть возможность делать три размерности винтов 10х11", 11х11" и 12х11"
« Ответ #1838 : Декабря 26, 2019, 21:16:02 »
АЛ Ш, У тебя вроде был такого плана трехлопастной, я летом у Кулибин -Пн видел, что не пошел?
« Ответ #1839 : Декабря 26, 2019, 21:26:25 »
polk, На правом с передней кромкой все нормально, она с правильной стреловидностью и будет сбрасывать траву наружу.
А на левом кромка перпендикулярна потоку (Стрелки) и все будет наматывать.  :sad:
« Ответ #1840 : Декабря 26, 2019, 21:31:07 »
это не полка
« Ответ #1841 : Декабря 26, 2019, 21:33:29 »
АЛ Ш, Я знаю, что не его, просто там такой же, только трех....
« Ответ #1842 : Декабря 26, 2019, 21:38:27 »
Мы говорим о скоростном винте, о нем говорится в посте #1834,  правый болотоходный, левый для чистой воды и скоростного прохода по траве.
« Ответ #1843 : Декабря 26, 2019, 21:45:55 »
.....скоростного прохода по траве.
По траве, что медленно, что скоро....  Наматываться она будет и медленно и очень скоро.
Едешь- едешь, за секунду, раз и встал, как будто мотор заглох. Только, тут он работает, а ты встал. Трава.  :pardon:
« Ответ #1844 : Декабря 27, 2019, 00:01:34 »
Да будет мотать. Новая форма лопасти делалась (видимо только для примера) не на своем штампе . На нем просто не хватило места для экспериментов с поворотами заготовки вокруг осевой линии штампа. Федор и говорит что впоследствии для экспериментов со стреловидностью сделает другой более широкий штамп. А в данном случае заготовку удалось разместить так что в итоге стреловидность только уменьшилась, но показать то Федор хотел только новую форму лопасти. И получилось то что получилось, хотя по чистой воде такой винт все равно поедет.
На рисунке я для примера изменяю форму лопасти в более гоночную, но одновременно и увеличиваю стреловидность за счёт смещения осевой ( зелёной) линии и такой винт мотать уже не будет.
Когда появится более совершенный универсальный штамп для первоначальных экспериментов тогда будет и другой разговор конечно.
А уже серийным винтам штамп потребуется только индивидуальный , с учётом утоншения лопасти к законцовке и к форме профиля.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2019, 00:09:29 от IgorKrepost »
