Автор Тема: Гидродровокол с бензиновым двигателем  (Прочитано 35225 раз)
Оффлайн Незнайка
Re: Гидродровокол с бензиновым двигателем
« Ответ #15 : Апреля 20, 2016, 19:03:12 »
 Ещё забыл про одну аварию написать. С НШ выход, отверстие, и к нему четырьмя болтами М8, закрученными в тело, держится переходник (ну или как его назвать) с резьбой внутренней под фитинг. Этот переходник люминевый. И при очередном рабочем ходу, фитинг с этого переходника вырвало. Был сварен стальной.
 Так это при маленьком давлении вырвало. А если движок помощней? Или это мы его наджабили?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #16 : Апреля 20, 2016, 19:06:15 »
Давление может быть и высокое кратковременно, за счет накопленной кинетической энергии, проще говоря за счет инерции.
« Ответ #17 : Апреля 20, 2016, 20:47:16 »
где то 17 кВатт. только для того чтобы сработал предохранительный клапан.
Шумихин Д, и совсем без расхода?   :blush:
« Ответ #18 : Апреля 20, 2016, 21:18:11 »
Почти такой же й соседа сделан.
давление на предохранительном клапане он регулировал просто, чтобы поршень двигался и колол, всё остальное лишнее.
то есть избыточное дваление не нужно.
по поводу всяких фитингов от водопровода и отопления, тем более люменевых, давление они очень маленькое держат.
« Ответ #19 : Апреля 20, 2016, 21:19:41 »
врядли, резиновые рукава как буфер сработают, а у клапана инерция маленькая, скорее всего на высокое давление был клапан отрегулирован, а железка слишком слабой оказалась.
« Ответ #20 : Апреля 20, 2016, 22:48:42 »
Сань гидравлический шланг никогда :pardon: Их всего три вида... низкий, гидравлика и гидростатика :hi:
« Ответ #21 : Апреля 20, 2016, 22:57:44 »
Я понимаю, что они не тянутся, армированные, но вопрос поставлен про инерцию потока, а там инерционен немного шарик на клапане, вот чтоб его сдвинуть с места (перебороть инерцию, чисто теоретически может понадобиться какое то время, вот на это время шланг и может немного растянуться, но думаю, что инерция потока там вообще не причём, просто фурнитура изначально фуфловая была.
« Ответ #22 : Апреля 21, 2016, 05:18:22 »
Или давление на предохранительном клапане превышает 160кг, многие ошибочно под пружину предохранительного клапана распределителя подкладывают шайбы или накручивают его (в случае если он регулируемый). Насос начинает работать в потолок и рвет что угодно :pardon:
Оффлайн Незнайка
« Ответ #23 : Апреля 21, 2016, 05:49:56 »
Если только брак Это соеденение родное и новое, куплено вместе с насосом.
Гидрораспределитель новый. Предохранительный клапан опломбирован.
 Скорее всего мы сами его нанжабили. В этом месте прокладку (резиновое колечко) выбивало. Откручиваний-закручиваний было много пока наладили. А он люминевый...
« Ответ #24 : Апреля 21, 2016, 05:59:24 »
Незнайка, Ну да, устал он наверно :biggrin:
 В неработающем распределители смотрите клапан, или мусор в нем или пружина лопнула :ok: Соберешь еще один :smile:
Оффлайн Незнайка
« Ответ #25 : Апреля 21, 2016, 06:45:53 »
Незнайка
Да, сосед его уже перебрал, промыл. Он рабочий. А ещё НШ-32 "правый". Осталось только раму сварить и двигатель купить. :biggrin:
« Ответ #26 : Апреля 21, 2016, 07:47:51 »
Вскрываешь насос, переворачиваешь пластины..... не знал? И он из правого левый, из левого правый :biggrin:
Оффлайн Незнайка
« Ответ #27 : Апреля 21, 2016, 07:57:36 »
 Видео смотрел, как меняют валы местами. Но там чуть другие насосы. Такой как у меня соседа не видел. А чтобы разобрать чужую вещь мне нужна хоть какая-то гарантия, что соберу обратно до прежнего состояния. Вот, если-бы был мой, давно-бы перебрал.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #28 : Апреля 21, 2016, 15:03:48 »
А причем тут расход?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #29 : Апреля 21, 2016, 15:05:14 »
Я не про гидроудары говорю, а про накопленный деталями двигателя, насоса и соединительной муфты инерции.
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
Строю МТ с двигателем VWgolf2 турбодизель нужен совет
Автор MAZDOKРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июля 24, 2013, 23:51:00
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
Легкий полноприводный каракат с двигателем Zongshen.
Ответов: 83
Последний ответ Мая 11, 2013, 08:25:58
от Белый Дом
