Автор Тема: Гидродровокол с бензиновым двигателем  (Прочитано 35774 раз)
Оффлайн kortaika
Re: Гидродровокол с бензиновым двигателем
« Ответ #30 : Апреля 23, 2016, 18:12:32 »
То же строю гидродровокол когда свободная минутка есть
Оффлайн Незнайка
« Ответ #31 : Апреля 24, 2016, 11:55:27 »
kortaika а какой двигатель и насос? Оч интересно.
Оффлайн kortaika
« Ответ #32 : Апреля 24, 2016, 14:36:10 »
Двигатель "Лифан" - 15 л/с, насос "Марцокки" Италия, переходная втулка заказывалась в "Подольск привод".
Оффлайн kortaika
« Ответ #33 : Апреля 24, 2016, 14:39:22 »
Осталось  сделать слив от Р-80 в бак, готовый штуцер на сливную "дырку" гидрораспределителя найти не могу, а сделать пока лень..  :wacko2:
Оффлайн kortaika
« Ответ #34 : Мая 08, 2016, 11:04:20 »
Закончил сегодня дровокол. Раздавил первое полено. Назвал "ЛЕНИВЕЦ"
После первого запуска пришлось заменить распределитель - у нового не оказалось холостого хода, поставил б/у. И пришлось заменить насос на менее производительный с 22 на 10 - мотор глох.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #35 : Июня 30, 2016, 22:08:55 »
 Доброго времени суток.
 Первый дровокол нашёл себе нового хозяина(продан). В кратчайшие сроки был сделан другой.
 Двигатель: Магнум 13 л.с.
 Насос:     НШ-32, переделан из правого в левый (поменены местами валы)
 Гидроцилиндр: марку не знаю, ход поршня около 60 см
 Задняя балка от москвича вроде.
 Стрела из 14-го швеллера, рама из профильной трубы 50*50.
 Редуктор был куплен отдельно. Сальник в редукторе, который должен налазить на вал двигателя, оказался меньшего диаметра. Сальник выброшен, редуктор посажен на двигатель с герметиком.
 Редуктор был с автоматическим сцеплением (вроде правильно выразился). Сцепление сгорело при первом запуске. Было заварено намертво.
 Колет лучше прежнего, но витые комли на 4-ре части колоть всё равно не хочет.
 Получился тяжёлым, пришлось приделать колёсико на дышло.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 22:15:58 от Незнайка »
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
Строю МТ с двигателем VWgolf2 турбодизель нужен совет
Автор MAZDOKРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июля 24, 2013, 23:51:00
Мини трактор с двигателем Т-200 мостом ЛуАЗ
Последний ответ Апреля 10, 2014, 21:57:23
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
