Автор Тема: Вездеходное багги "Иноходец".  (Прочитано 99529 раз)
Оффлайн DIV
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
« Ответ #60 : Января 31, 2017, 11:09:59 »
Андрей 318, на ИДП-шки его поставь, тогда и по глубокому снегу лучше пойдет. :good:
« Ответ #61 : Января 31, 2017, 11:18:46 »
Андрей 318, всегда хотел спросить, боковых нет, а лобовые откидывается. Наглушняк то нельзя их? :pardon:
Откидные лучше. Грязью испачкаются или запотеют, я их подниму. Дворники все равно не справляются, да и чистят только узкую полоску.
« Ответ #62 : Января 31, 2017, 11:19:42 »
На следующий год возможно поставлю ИДП-284.
Оффлайн павел 96
« Ответ #63 : Февраля 02, 2017, 21:57:09 »
Андрей 318, Подскажи, каким листом зашивал днище? Толщина, марка. Сам хотел д16т, но кто-то говорил что он трескается если на днище.
« Ответ #64 : Февраля 02, 2017, 23:01:45 »
Марку металла не помню точно, но что-то вроде "Амг" в названии было. Гнется хорошо, не трескается на сгибе. Лист 1,5 мм гладкий, прикручен на саморезы.
Дно двойное, между листами алюминия уложен пеноплекс 40 мм для жесткости и объема.
« Ответ #65 : Февраля 06, 2017, 00:07:27 »
Залил новую прошивку для мотора 1.8 с необходимыми корректировками, которые прописал товарищ Hiteк (за это ему огромная благодарность  :hi:). Мотор перестал тупить, появилась хорошая приемистость и стабильная тяга во всем диапазоне оборотов.
Но две мелкие проблемы остались нерешенными:
1. После длительного простоя, двигатель заводится только при нажатой педали газа. При этом надо удерживать ее около 3-5 сек, чтобы появились устойчивые холостые обороты. На теплом моторе такой проблемы нет, заводится без газа и обороты держит сразу.
2. Если нажать на сцепление и отпустить газ после работы двигателя под нагрузкой, обороты не падают. Надо снова газонуть и только после этого обороты падают. Не всегда, но достаточно часто такое происходит.
Племянник учится ездить на вездеходе.
« Ответ #66 : Февраля 15, 2017, 23:29:46 »
Была проблема зависающих оборотов двигателя. Решил поставить колеса поменьше, что бы закатить в Газель и свозить на диагностику. После перекидки, поехал прокатиться на этих колесах. Оказалось, что обороты больше не зависают и вообще никаких проблем с инжектором больше не проявляется.  :wacko2:
На 35-х колесах динамика и эластичность гораздо лучше, появилась нормальная управляемость, стал умещаться в автомобильную колею. По снегу до 30 см едет гораздо лучше, чем на широких 38-х колесах. По снегу более 30 см уже едет плохо.
Снег у нас идет каждый день и его стало довольно много: в полях от 60 до 70 см.
Сегодня покатался - лопатой намахался.
Даже лебедку один раз разматывал. Порадовало то, что лебедка тянет чуть быстрее, чем вездеход едет на 1-й пониженной.   :preved:
« Ответ #67 : Февраля 16, 2017, 09:44:06 »
Андрей 318, с инжектором у меня тоже бывают непонятки. Редко, но на слегка прогретом моторе обороты гулять начинают. Прогревается и успокаивается. Кроме того чувствуется, что динамика разгона рассчитана на другое передаточное трансмиссии - на педаль надо давить плавно, иначе дёргает резко.
« Ответ #68 : Февраля 16, 2017, 11:14:13 »
Да, к разгону тоже не могу привыкнуть, передачи гораздо короче, чем на обычной машине, переключаться надо быстро и часто. При этом колеса буксуют при разгоне даже при переключении на 3-ю передачу. Привыкать надо...
Оффлайн анатольич
« Ответ #69 : Февраля 17, 2017, 09:46:55 »
АКПП надо... :blush:
« Ответ #70 : Февраля 17, 2017, 11:08:23 »
Андрей 318, тут нам в мозги лезть надо, параметры менять. Передаток изменили, оно как бы стала вчетверо легче, а двигатель разгоняет как в нём заложено. Параметры всякие, коэффициенты... :wacko2: Проще привыкнуть давить плавно.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #71 : Февраля 17, 2017, 11:32:53 »
Это следствие хорошо пониженного верха китованной самураевской раздатки
плюс пары мостов у тебя 5,38 а у самурая при этой раздатке 3,9 и если сколхозить от витары то 5,125
« Ответ #72 : Февраля 19, 2017, 22:34:12 »
Попался на глаза старый моторчик стеклоочистителя. На удивление легко установился и совершенно не мешает подъему стекла.
« Ответ #73 : Февраля 19, 2017, 23:07:46 »
Тогда уж и омыватель давай! :good:
« Ответ #74 : Февраля 24, 2017, 23:54:52 »
В оттепель по мокрому снегу едет гораздо лучше.
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Ответов: 11
от Андрей 318
