Автор Тема: Вездеходное багги "Иноходец".  (Прочитано 103266 раз)
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
« Ответ #30 : Июня 13, 2016, 00:05:18 »
Андрей 318, Я так и думал :rofl: :rofl: :rofl: палата №6 :sarcastic_hand:
« Ответ #31 : Июня 22, 2016, 21:17:15 »
Доделал педальный блок и ручник.
« Ответ #32 : Августа 21, 2016, 21:53:24 »
Сделал крепление и защиту передних фар.
Сделал откидные рамки лобового стекла на газ-лифтах.
Сделал двери
Механизмы от УАЗа буханки.
Проварил, зачистил, загрунтовал.
Начал красить.
Оффлайн анатольич
« Ответ #33 : Августа 22, 2016, 07:34:06 »
Андрей 318, дизайн стал "обтекаемее" :good:
« Ответ #34 : Августа 22, 2016, 07:48:55 »
Доброго дня!
В покрашенном варианте не видно.
В непокрашенном мне место крепления рулевого редуктора показалось недостаточно надежным.  :pardon:
« Ответ #35 : Августа 22, 2016, 15:36:50 »
Доброго дня!
Пластина 5 мм приварена к раме, усилена сверху и снизу поперечными треугольниками. Редуктор точно не оторвется, тем более без ГУРа.
« Ответ #36 : Ноября 06, 2016, 23:42:10 »
Дело снова двинулось.  :moil:
Герметизацию обшивки сделал как раньше, на оконном самоклеющемся уплотнителе. На морозе клеится даже лучше, чем в плюсовую погоду. Через неделю после наклейки отрывается кусками, липкий слой остается на раме. Только перед наклейкой надо хорошо обезжиривать. Обшивка совсем не дребезжит, при ударах звук глухой.
Днище зашил с двух сторон гладким алюминиевым листом 1,5 мм. Между листами обшивки плотно засунул пеноплекс 40 мм, что бы выиграть дополнительный объем около 40 литров и что бы обшивка не сильно мялась при ударах днищем об землю.
Переднюю панель сделал откидной, что бы был хороший доступ к радиатору.
« Ответ #37 : Ноября 07, 2016, 00:43:30 »
Андрей 318, :hi:  :good: Я так понял это типо двойной резинки, метражом продается. Я их в качестве уплотнителей использую везде :good: :good: :good: Мороза они не боятся и герметично получается..
« Ответ #38 : Ноября 07, 2016, 01:03:01 »
Андрей 318, :hi: Морда прикольно смотрится! :good:
« Ответ #39 : Ноября 07, 2016, 08:46:25 »
Мордочка сурьёзнная :smile::good:
Дык, ждём новых побед! :drinks::drinks::ok:
« Ответ #40 : Ноября 07, 2016, 21:08:56 »
Да, продаются метражом в любом строительном/хозяйственном магазине. Очень удобны в использовании.
« Ответ #41 : Ноября 07, 2016, 21:24:51 »
Андрей 318, :hi:  Я даже люк прикрутил на нее :good:
« Ответ #42 : Ноября 07, 2016, 21:41:34 »
Жёлтого цвета что ли. :blush::blush:
« Ответ #43 : Ноября 07, 2016, 21:50:37 »
Они бывают коричневые, белые, черные, а липкий слой у них заклеен желтой бумажной полосой. Других цветов не видел.
« Ответ #44 : Января 19, 2017, 00:29:05 »
Наконец-то завел и даже немного прокатился. :preved:
Очень порадовал широкий диапазон передаточных чисел, неплохая динамика и очень цепкие тормоза.
Из минусов
1. Не идет зарядка с генератора (пока не знаю как правильно подключить генератор 3740.3771-62)
2. В автоматическом режиме не включается вентилятор охлаждения (проверю реле и подключение).
3. Светодиодные фары горят в очень тускло (подозреваю неправильное подключение через подсветку тумблеров включения).
4. Не заводится без нажатия на педаль газа (подозреваю кучу ошибок в системе ЭБУ, т.к. он не от этого двигателя).
5. Очень плохо едет по снегу (давление в колесах 0,5 атм некогда было снижать).
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
