Автор Тема: Вездеходное багги "Иноходец".  (Прочитано 99553 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
« Ответ #45 : Января 19, 2017, 00:33:39 »
3. Светодиодные фары горят в очень тускло (подозреваю неправильное подключение через подсветку тумблеров включения).
Друг выкрутил светодиоды из противотуманок и вернул галогенки, нифига говорит не светят. Брату такие же заказывал на али, на грузовик будем ставит на задний ход, манипулятор и как ходовые.
« Ответ #46 : Января 19, 2017, 01:43:00 »
Андрей 318, :good: А с электрикой разберёшься :ok:
« Ответ #47 : Января 19, 2017, 14:08:11 »
Это полноценные светодиодные фары. На предыдущих машинах они светили очень хорошо, не хуже ксенона. Что-то не правильно в этот раз подключил.
« Ответ #48 : Января 25, 2017, 23:21:41 »
Зарядку с генератора нашел, возбуждение пришлось сделать напрямую, без контрольки. Вместо контрольной лампочки поставил вольтметр.
Переделал подключение светодиодных фар, теперь светят нормально (неправильно были подключены через тумблеры с подсветкой).
Переделал подключение реле вентиляторов, теперь срабатывает автоматически, но в мозгах нужно настроить более низкую температуру включения.
Колеса стравил до 0,15 атм. Поехали по снегу веселее, но все равно не так как хотелось бы. Нужны ободрыши ИДП-284 с невысоким мягким протектором и давлением 0,1 атм и ниже, либо узкие высокие тракторные шины.
Мотор по прежнему работает неустойчиво и в пол силы. Нужна настройка ЭБУ.
Песик оценил увеличившееся расстояние по полу, сидеть/залезать/вылезать стало удобнее.
Простенькая панель приборов
Днище под отсеками гладкое. Между верхней и нижней обшивкой положил пеноплекс 40мм.
Механизм дверей от УАЗ-буханки очень понравился в эксплуатации.
« Ответ #49 : Января 29, 2017, 22:59:10 »
Очень нравится диапазон передаточных чисел. При необходимости можно ползти, либо низко летать.
Учусь ездить по снегу, думаю летом на болоте эти навыки очень пригодятся.
Давление в шинах 0,15 (еле заметная волна на боковинах шин).
Снег 50 см: небольшой наст с ледяной крупой под низом, совершенно не спрессовывается и не уплотняется. Мороз 25гр.
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 23:02:36 от Андрей 318 »
« Ответ #50 : Января 29, 2017, 23:03:40 »
Андрей 318, :hi: А ты чего видюхи так коряво вставляешь? :blush: Пардон! :hi:
« Ответ #51 : Января 29, 2017, 23:40:51 »
Забываю постоянно. Потом гляжу у себя в подписи как надо делать и исправляю :biggrin:
« Ответ #52 : Января 30, 2017, 00:34:08 »
Андрей 318, :good: :good: :good: принимай мои искренние :preved: :hi:
« Ответ #53 : Января 30, 2017, 08:49:15 »
Андрей 318, :good::good::good: Когда соревнования?
« Ответ #54 : Января 30, 2017, 09:18:40 »
:hi::drinks:
« Ответ #55 : Января 30, 2017, 09:22:22 »
Первый серьёзный выезд намечается на середину апреля. Будет кольцевая бездорожная гонка: овраги, весенний талый снег, раскисшие поля, ручей и т.д.
Надо к тому времени наскрести на компрессор и синтетический трос для лебедки.
« Ответ #56 : Января 30, 2017, 19:40:27 »
Андрей 318, Не подскажешь от чего лобовые стёкла. А вернее всё о них . Можно ли их сделать подъёмными?Хочу вместо восьмерочных сделать.
« Ответ #57 : Января 31, 2017, 00:54:22 »
Лобовые стекла самодельные: откидные рамки из уголка 20х20 + триплексные стекла 6мм + мебельные газлифты.
Триплекс делается в любой крупной стекольной компании. Мне обошлись эти стекла в 1600 руб./пара.
Газлифты продаются в любом крупном строительном магазине или в магазине мебельной фурнитуры.
« Ответ #58 : Января 31, 2017, 08:47:03 »
Андрей 318, всегда хотел спросить, боковых нет, а лобовые откидывается. Наглушняк то нельзя их? :pardon:
Оффлайн Андрюха
« Ответ #59 : Января 31, 2017, 10:30:49 »
Хоть пса посадил за руль в последнем видео
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Ответов: 11
от Андрей 318
