Автор Тема: Насосы, распределители, исполнит механизмы гидравлика  (Прочитано 46559 раз)
Оффлайн Шурик
Какие расприделители предпочтительно использовать в миниэксе (цена - качество)?..какой мощьности нужен двигатель,чтобы крутить НШ-32?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 13:58:55 от Саня »
Re: Re: Самодельный экскаватор
« Ответ #1 : Декабря 22, 2011, 21:22:21 »
Если не ошибаюсь, то 32 это 32 кВт соответственно двигатель кобыл на 50 надо.  :blush: :blush: :blush:
shum d
« Ответ #2 : Декабря 22, 2011, 21:33:04 »
Ошибаешься, это 32 см кубических, рабочий объем на один оборот, мощность в зависимости от модификации от 14 до 27 кВт, хотя может быть и еще меньше в зависимости от оборотов и давления в системе.
« Ответ #3 : Декабря 22, 2011, 21:36:44 »
По совещанию консилиума решили создать раздел Гидро навеска для трактора
всю инфу по гидравлике будем туда копировать. :hi:
Оффлайн Шурик
..Тогда ещё вопрос:
   Целесообразно ли использование в гидравлической системе миниэкса распределителей с электрическим управлением?
shum d
..Тогда ещё вопрос:
Есть варианты распределителей с электроуправлением?
Оффлайн Шурик
..Тогда ещё вопрос:
..В смысле есть ли они у меня?
shum d
В смысле какие хочешь? А так то на бобкете навеска вся через электрику управляется.
Оффлайн Шурик
Так вот и я что то так подумал...можно же сгонопупить примитивный джостик и управлять им клапанами....
shum d
Промышленные ручки джойстиков impPie_copy.pdf
Оффлайн Шурик
.Это чтоб купить или скопировать?......яб сгонопупил...там же вроде одни кнопки?..
shum d
Понятное дело для примера, можно старые джойстики от спектрумов поискать, там потенциометрами и не пахнет, одни контакты. Рядом Промэлектроника, там кнопочек, преключателей……………………………
Оффлайн Шурик
shum d, Дим...накидай простейшую гидросхемку на один цилиндр ,а :blush: мы тебе вопросики позадаём..,ну типа ликбез...а то в умных книгах я ничего понять немогу..или читаю не так...
shum d
1)   Сетчатый заборный фильтр.
2)   Насос (не регулируемый).
3)   Предохранительный клапан.
4)   Направляющий клапан  (электроуправление, 3 позиции).
5)   Гидроцилиндр.
6)   Сливной фильтр тонкой очистки (на схеме с манометром)
7)   Бак.
Ну как то так наспех.
Оффлайн Шурик
..Это клапан который скидывает лищнее давление при перегрузке?...один на каждый цилиндр?или достаточно одного на всю систему?
Гидравлика,трёх ходовой кран
Автор yriРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Января 05, 2013, 04:06:38
от yri
Мини трактор УД ходовая ГАЗ гидравлика
Последний ответ Марта 05, 2014, 16:46:56
от сергей 163 rus
Продам механизмы
Автор GeorgРаздел Продам
Последний ответ Июля 30, 2021, 11:19:35
от Georg
Гидравлика на мотовездеход
Автор Владимир13Раздел Самодельные
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 07, 2023, 00:08:43
от Владимир13
