Автор Тема: Насосы, распределители, исполнит механизмы гидравлика  (Прочитано 46564 раз)
Оффлайн Шурик
Какие расприделители предпочтительно использовать в миниэксе (цена - качество)?..какой мощьности нужен двигатель,чтобы крутить НШ-32?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 13:58:55 от Саня »
Re: Re: Самодельный экскаватор
« Ответ #1 : Декабря 22, 2011, 21:22:21 »
Если не ошибаюсь, то 32 это 32 кВт соответственно двигатель кобыл на 50 надо.  :blush: :blush: :blush:
shum d
« Ответ #2 : Декабря 22, 2011, 21:33:04 »
Ошибаешься, это 32 см кубических, рабочий объем на один оборот, мощность в зависимости от модификации от 14 до 27 кВт, хотя может быть и еще меньше в зависимости от оборотов и давления в системе.
« Ответ #3 : Декабря 22, 2011, 21:36:44 »
По совещанию консилиума решили создать раздел Гидро навеска для трактора
всю инфу по гидравлике будем туда копировать. :hi:
Оффлайн Шурик
..Тогда ещё вопрос:
   Целесообразно ли использование в гидравлической системе миниэкса распределителей с электрическим управлением?
shum d
..Тогда ещё вопрос:
Есть варианты распределителей с электроуправлением?
Оффлайн Шурик
..Тогда ещё вопрос:
..В смысле есть ли они у меня?
shum d
В смысле какие хочешь? А так то на бобкете навеска вся через электрику управляется.
Оффлайн Шурик
Так вот и я что то так подумал...можно же сгонопупить примитивный джостик и управлять им клапанами....
shum d
Промышленные ручки джойстиков impPie_copy.pdf
Оффлайн Шурик
.Это чтоб купить или скопировать?......яб сгонопупил...там же вроде одни кнопки?..
shum d
Понятное дело для примера, можно старые джойстики от спектрумов поискать, там потенциометрами и не пахнет, одни контакты. Рядом Промэлектроника, там кнопочек, преключателей……………………………
Оффлайн Шурик
shum d, Дим...накидай простейшую гидросхемку на один цилиндр ,а :blush: мы тебе вопросики позадаём..,ну типа ликбез...а то в умных книгах я ничего понять немогу..или читаю не так...
shum d
1)   Сетчатый заборный фильтр.
2)   Насос (не регулируемый).
3)   Предохранительный клапан.
4)   Направляющий клапан  (электроуправление, 3 позиции).
5)   Гидроцилиндр.
6)   Сливной фильтр тонкой очистки (на схеме с манометром)
7)   Бак.
Ну как то так наспех.
Оффлайн Шурик
..Это клапан который скидывает лищнее давление при перегрузке?...один на каждый цилиндр?или достаточно одного на всю систему?
Мини трактор УД ходовая ГАЗ гидравлика
Последний ответ Марта 05, 2014, 16:46:56
от сергей 163 rus
Гидравлика,трёх ходовой кран
Автор yriРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Января 05, 2013, 04:06:38
от yri
Продам механизмы
Автор GeorgРаздел Продам
Последний ответ Июля 30, 2021, 11:19:35
от Georg
Гидравлика на мотовездеход
Автор Владимир13Раздел Самодельные
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 07, 2023, 00:08:43
от Владимир13
