Автор Тема: Точилка, сверлилка, микрофрезер?  (Прочитано 17218 раз)
Re: Точилка, сверлилка, микрофрезер?
« Ответ #15 : Марта 12, 2016, 11:22:44 »
Поэтому я и говорил про ролики  И не 8шт, а 5.
Как 5???
Меньше восьми у меня никак. Если это просто подшипники, катающиеся по скалкам. (дорожки они там, кстати, моментально накатают)
Если ты имеешь ввиду не просто подшипники а именно ролики с полукруглой канавкой по диаметру направляющих скалок, то их тоже надобно минимум 6шт на одну подачу. На каждую скалку два сверху и один прижимной снизу. Это они по 30мм минимум сожрут вверх и вниз. Да плюс 11мм скалка...
Это 60-70мм толщина только одной подачи получится???
« Ответ #16 : Марта 12, 2016, 11:45:01 »
Сергей, две пары плоских роликов на одной направляющей - круглой или ласточкин хвост. На вторую направляющую нужно только одна опора. Получается треугольник без люфтов. Может капролоновые ролики, может фторопластовые/бронзовые пластины. Снизу лучше поджать пластиной или может просто ограничить чтобы не слетало с направляющих, если что.
Ты же крохотуличную игрушку делаешь, как я понял, ресурс достаточный получится.
Для таких самоделок китаёзы продают линейные подшипники уже с направляющими. Цены доступные, но проблемы параллельности остаются :pardon::sad:
« Последнее редактирование: Марта 12, 2016, 11:49:13 от Dil »
« Ответ #17 : Марта 12, 2016, 13:21:16 »
Ну да. "Пурелоджик" - Воронежская контора.
Но мне поддержать отечественного производителя хочется, а не барыгу. :blush:
И опыта кое-какого получить. :ok:
Замеры произвел, вечером фотки выложу. Интересно, есть у нас кто-то, понимающий в простейших расчетах по сопромату.
Сверить, так сказать, теорию с практикой. В моем образовании, к счастью, этот предмет отсутствовал напрочь! :pardon:
« Ответ #18 : Марта 12, 2016, 20:12:44 »
Итак, дорогие друзья, ужин завершен, хотя чай еще не подавали.
Но, тем не менее, сейчас приступим к оформлению лабораторной работы.  :ok:
« Ответ #19 : Марта 12, 2016, 20:19:33 »
Итак, все измерения производились на чугунной плите, установленной практически горизонтально.
В качестве индикатора прогиба направляющей использовался индикатор часового типа с ценой деления 0,01мм
Ножка индикатора устанавливалась близко к середине направляющей. Нагрузка прикладывалась также почти к середине направляющей, симметрично относительно середины.
« Ответ #20 : Марта 12, 2016, 20:27:08 »
Первоначально, пруток направляющей ф11мм укладывался на две призмы так, что расстояние между опорами составляло 185мм, как и в станке.
В качестве груза использовался пруток из стали ф29мм и длиной 1160мм. Расчеты показали, что его вес составляет около 6кг, что, в общем-то близко к ожидаемым нагрузкам на инструмет и деталь.
« Ответ #21 : Марта 12, 2016, 20:33:18 »
На следующем этапе направляющие были установлены в опоры и зафиксированы. (На самом деле, просто плотно вставлены в отверстия, но не зажаты, еще нечем зажимать)
Опоры направляющих закреплены на основании станочка из стали Ст20, толщиной 8мм.
Расстояние между опорами 185мм, груз  - тот же пруток, точка контроля прогиба и точка приложения нагрузки - как и в перво опыте со свободной направляющей.
« Ответ #22 : Марта 12, 2016, 20:43:51 »
И, наконец, для имитации реального нагружения направляющей, использовалась пластина из стали, толщиной 6мм, какая попалась под руку, положенная сверху на направляющую.
Чтобы было понятно, столик, который будет двигаться по направляющим, будет установлен на направляющие через втулки, разнесенные на 110мм. Пластина, имитирующая распределение нагрузки при опытах оказалась 85мм, так что с настоящим столиком, у которого база опорных втулок больше, можно ожидать более высокой жесткости, чем при опытах с пластиной.
Нагрузка та же, часики измеряют сдвиг пластины вниз под нагрузкой.
« Ответ #23 : Марта 12, 2016, 20:54:30 »
И теперь смотрим итоговые протоколы для одиночной направляющей из прутка ф11мм длиной 185мм из штока аммортизатора.
Расчетный вес нагрузки (2.9см*2.9см*3,14/4)*116см*7.8г/куб.см.=5973грамм=5.97кг
Прогиб свободной направляющей составил 0,05мм
Прогиб той же направляющей с закрепленными концами составил 0,015мм
Прогиб той же направляющей при приложении нагрузки через пластину, длиной 85мм составил 0,005мм
Есть кто-то способный проверить расчетом эксперимент? Очень интересно мне, что я намерил..
Похоже на правду?
« Ответ #24 : Марта 12, 2016, 22:04:25 »
На, считай. Первая таблица - твой примерно случай.
ссылка  Однопролетная балка с жестким защемлением на опорах.
 Только учти. Кроме статического веса твоего суппорта, будут ещё удары, вибрации и резонансы.
 И вихляние рабочего инструментам превысит 0,05.
« Ответ #25 : Марта 12, 2016, 22:32:51 »
Олег, я не могу ЭТО считать. Я не изучал механику, химию и сопромат. Совсем.
Из всего материального мы изучали "Радиодетали и радиоматериалы" один семестр. Называлась эта наука в народе "тряпки", отношение было соответствующее, препод больной на голову пенсионер...
Мы изучали ОТЦ, РТЦС, радиоавтоматику, импульсную технику, передатчики, приемники, антенны, статистическую радиотехнику, электродинамику и распространение радиоволн, усилители, фильтры и наверное еще что-то, чему названия я забыл, как и многое из перечисленных наук.
Но это вот, что ты мне предлагаешь посчитать, я это и не помнил никогда.
Я буду полдня только разбираться, что там в формулах какая буква означает.
А профильному спецу - это как 2х2..
Потому нужен профильный специалист для проверки моих измерений.
Очень интересно сверить расчет с экспериментом.
« Ответ #26 : Марта 13, 2016, 09:08:22 »
Сергей, если ты хочешь игрушку сделать, побаловаться-поэксперементировать, то делай так.  Типа полистирол-фанеру порезать.
 Если более менее серьезный станочек, по металлу, то направляющие должны быть сплошного соединения со станиной.
 Просто взять хотя бы школьный фрезер, и использовать его стол.
 Или побольше фрезер. Типа 675. Без потрохов.
  Я наобщался со станками, десятки прошли , если не сотни.
« Ответ #27 : Марта 13, 2016, 09:46:15 »
Именно так. Школьный фрезер у меня имеется, 675, 676 или им подобный ищу неспеша, хороших по выгодной цене не попадается.
Интересен в данном случае эксперимент, ну и размер настольный для мелочевки/моделизма. Не работа, чисто хобби.
Оффлайн voron
« Ответ #28 : Марта 13, 2016, 20:18:46 »
« Ответ #29 : Марта 14, 2016, 11:28:40 »
Сосед с вашей "Электроники" понавозил станков..  А у тебя под боком..
