Автор Тема: Точилка, сверлилка, микрофрезер?  (Прочитано 17166 раз)
« : Марта 07, 2016, 21:32:02 »
Третий день выходных невыносим!
Потому ближе к обеду валим в мастерню, заводим токарный, точим, вварим, фрезеруем совсем немножко...
В итоге - простор для фантазии. Задача номер один - точить фрезы и мелкие сверла.
Также хочу мелкую сверлилку с координатным столом и микрофрезер по цветнине и пластику.
Вобщем, приготовил полигон...
Основание - лист 8мм. Стойка труба 35х5 холоднодеформированая ст20. Осталась от рычагов подвески.
Оффлайн voron
Re: Точилка, сверлилка, микрофрезер?
« Ответ #1 : Марта 08, 2016, 12:11:07 »
Есть в загашнике такой. Фотки кинуть?
« Ответ #2 : Марта 08, 2016, 15:39:27 »
Фотки кинуть?
Обязательно! Хоть я и прочитал почти все, что есть в сети про подобные конструкции, но, тем не менее, вдруг что-то новое найдется?
« Ответ #3 : Марта 10, 2016, 18:43:04 »
Сегодня установил направляющие для поперечной подачи. В дело пошли штоки от аммортизаторов ф11мм.
Теперь надо сочинять опоры с вкладышами из капролона. Регулируемые. Наврядли мне удастся расточить с необходимым натягом.  :pardon:
« Ответ #4 : Марта 10, 2016, 19:55:46 »
Сергей, может на роликах подвесить? По одной направляющей два ролика под 90 градусов типа ласточкиного хвоста, по другой просто опорный ролик. Настраивать не надо, люфтов не будет, катится легко.
« Ответ #5 : Марта 10, 2016, 19:57:57 »
Штоки от стоек восмёрки - ф22. Покрепче будут.
« Ответ #6 : Марта 10, 2016, 22:55:06 »
Есть и такие. Для маленькой точилки/сверлилки решил, что хватит и 11мм.
« Ответ #7 : Марта 10, 2016, 23:01:56 »
С роликами много слесарки, а втулки - в основном токарка и на месте стоят сами, а не катятся. Потому на втулках будет.
Ну и ролики автоматом базу опорную уменьшают на диаметр ролика.
Да и роликов нужно будет не 3, а 8шт на каждую подачу..   :wacko2:
И места по высоте они сожрут поболее..
« Ответ #8 : Марта 11, 2016, 12:04:52 »
Это по габаритам хватит. А по жестксти - хлипко.. Ну, хозяин барин
« Ответ #9 : Марта 11, 2016, 13:15:11 »
Мотивируй, пожалуйста. Сколько будет жесткость стола на этих напраяющих?
В кг/мм. Нагрузка - вертикально сверху. Или вдоль любой из подач.
Свободная длина направляющих между опорами - 185мм
Расстояние между направляющими - 125мм
Стол будет иметь по две втулки из капролона на каждую направляющую, запрессованные в стальные корпуса.
Длина каждлй втулки - 20мм. Расстояние между втулками - около 60мм.
Продольная подача устроена аналогично, направляющие и втулки - такие же.
Средняя часть, на которой закрепляются втулки продольной и поперечной подачи - 125х125х6мм Ст3
Покажи мне, экспериментально или расчетным методом, почему на данном столе будет невозможно:
1. Сверлить любые материалы сверлом диаметром до 6мм включительно.
2. Фрезеровать алюминиевые сплавы и пластики концевыми пальчиковыми фрезами диаметром до 6мм включительно.
3. Затачивать сверла и фрезы диаметром до 6мм включительно различными абразивными кругами диаметром 60-100мм
Ну, то есть, я жду примерно следующего:
"Жесткость данного стола составляет ХХХ кг/мм при нагрузке перпендикулярно плоскости стола и ХХХ кг/мм при нагрузке вдоль направления любой из подач. При этом, сила резания трехперьевой фрезой ф6мм при заглублении фрезы Х мм и съеме Х мм по алюминиевому сплаву АМГ или по бронзе ОФ (сплавы бери любые, какие душе угодно) составит ХХ кг. Поэтому, отжим заготовки силами резания составит Х мм, что позволит/непозволит уверенно/абыкак сверлить/точить/фрезеровать цветные металлы и пластики"
Да, еще вот: Винты подач - трапеция 12Х2. Гайки капролон или бронза, если не заленюсь заточить резец для гайки. На капролон я метчик сделал сразу самодельный, как только токарник купил.
Если что еще надо померить или пояснить - я готов.
Жду мотивированного резюме, очень интересно..
Иначе, это похоже на вот это:
:drinks:
Оффлайн voron
« Ответ #10 : Марта 11, 2016, 20:14:08 »
OFF-ROAD36, сверлить будет, тонкое точно, толстое не факт, скорее всего отверстие будет разбивать с уходом в сторону. Фрезеровать металл не будет. Как и твердое дерево. Вибрация убьет фсе твои потуги. Затачивать может будет. Это не критика. Ты ж планируешь фрезы пальчиковые? Ну типа сверла? Или радиалка фасонная на хоботе? Я до своего минибикини доберусь на выходных, фоты обещал - сделаю :ok:
« Ответ #11 : Марта 11, 2016, 20:37:26 »
:drinks:
Эмпирический метод, основанный на практике, тоже имеет место быть.  У меня заточной станок, на круглых направляющих, и втулках.  Вернее, даже одна круглая направляющая, а вторая жесткая. Монолит, можно сказать.  Круглая диаметром 20.  Хлипко.  Играет, прямо на глаз видно. Но сделано было на скорую руку, при некотором навыке более менее справляется с задачей.  Поэтому пользую ..
 Ну не буду я эпюры строить, неохота уже к старости.
 Да, там кроме изгибов, еще резонансы будут.
 Круглые направляющие делают из за простоты.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 20:43:41 от leon10010 »
« Ответ #12 : Марта 11, 2016, 23:53:27 »
Ну наверняка, если заменить цифру 6 на 3. А больше трёх ХЗ :blush:
« Ответ #13 : Марта 12, 2016, 08:30:28 »
Думаю, надо сделать замеры жесткости в процессе изготовления. Начиная от заготовок и до конечного  изделия. Сегодня этим займусь.
Будет полезно многим начинающим станкостроителям. А простота круглых направляющих мне все больше кажется иллюзорной.
1. На крестовой столик нужно изготовить 8 втулок с одинаковым расстоянием от оси отверстия до установочной плоскости.
2. Установить эти втулки на среднем слайдере так, чтобы обеспечить перпендикулярность движения столов.
3. Изготовить 4 опоры под направляющие с восемью отверстиями с одинаковыми расстояниями от оси крепежного отверстия до установочной плоскости и попарно  между собой.
Т.е. задача получения хоть какой-то точности оказалась непростой весьма.
Просто сверление не прокатит. Требуется расточка малых отверстий диаметром около 10-15м.
С соблюдением высокой точности расстояния от оси отверстия до одной из плоскостей заготовки.
Если удастся получить 0.1мм - это будет победа.  :sarcastic_hand:
Трудоемкость и количество операций мне кажется выше, чем если бы я сдалал сборный ласточкин хвост.
Делаю все на токарном.
« Ответ #14 : Марта 12, 2016, 10:59:56 »
Поэтому я и говорил про ролики :ok: И не 8шт, а 5.
Накрайняк 3 круглые втулки, а не 4 :blush:
