Автор Тема: Трёхколёсник-2 Пермь  (Прочитано 52599 раз)
Оффлайн Lord_elf
Re: Трёхколёсник-2 Пермь
« Ответ #45 : Апреля 25, 2016, 11:37:46 »
Забыл добавить, вместо замка зажигания использовали стандартный замок от лифановского двигателя, но так как там нет среднего положения а-ля включить питание а только "заглушить-нейтраль-завести" то питание включено всегда, чтобы это исправить - поставили ключ на массу. Предохранителя пока нет, ждем когда придет и поставить в разрыв цепи "аккумулятор - плюс на стартере" и не знаю, надо или нет "генератор - плюс на стартере". Пока думаем, может кто подскажет чего)
Ах да, освободившийся индикатор от нейтрали на приборной панели все-таки решили подключить на задний ход. Оказалось достаточно удобно, видно когда задняя включилась)
Оффлайн voron
« Ответ #46 : Апреля 25, 2016, 20:27:48 »
А реле и кнопку без фиксации поставить? Предохранитель конечно нужен, флажковый в любом автомагазине.
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #47 : Апреля 26, 2016, 06:30:18 »
Имеете ввиду для запуска стартера? Думали об этом, даже реле в наличии есть, но решили не заморачиваться и использовать стандартный замок. Все же это эпичнее, когда с ключика заводится)))
Это да) Просто уже заказали, в герметичном исполнении. Осталось только подождать когда посылка придет. И пока не уверен - надо ли на генератор поставить такой же предохранитель... наверное все же надо.
Оффлайн voron
« Ответ #48 : Апреля 26, 2016, 19:51:58 »
Ну вы, блин, даёте... У вас там мест негерметичных :wacko2:.
Скорее двигатель воды хапнет, чем предохранитель.
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #49 : Апреля 27, 2016, 06:27:38 »
Ну вы, блин, даёте... У вас там мест негерметичных .
Ну что теперь поделать)) Установим уж какой будет)
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #50 : Мая 11, 2016, 09:02:22 »
Ну вот собственно и заканчивается проект) Вездеход сохнет после покраски и уже выставлен на продажу.
Установили на место фару, обтекатель, стекло, закончили кибитку, обшили ее трехслойной фанерой. Немного покатались. Даже пытались утопить) На веревке спустили на воду, тонет по оси с пассажиром, но на плаву держится. К сожалению плавать не будет, вода попадает на ремень вариатора и разбрызгивается вокруг. Но для зимы кажется будет нормально)
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #51 : Мая 11, 2016, 09:12:07 »
Из недостатков можно выделить тяжелый руль на месте, но это беда всех трехколесников и сложность переключения передачи во время стоянки, вторичный вал вращается и коробка не дает переключится, на ходу получается легко и просто. Решается установкой дискового тормоза от скутера на вторичный вал, пока думаем и решаем надо или нет)
« Ответ #52 : Мая 11, 2016, 10:20:59 »
Lord_elf, Ну с выездом. :good::good::good:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #53 : Мая 11, 2016, 10:27:09 »
Ну с выездом.
Спасибо большое) Скоро освободим гараж и будем собирать 4х4 :) Чтобы уж полноценный вездеход был)
« Ответ #54 : Мая 11, 2016, 13:16:40 »
Lord_elf, :hi: Зачётный дырчик! :biggrin::good:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #55 : Мая 11, 2016, 13:20:54 »
Зачётный дырчик!
Старались)) Замучались с электрикой, зато теперь стрелочка красиво дергается в так оборотам двигателя) Следующий собирать будем - оставлю наверное и спидометр, для красоты))
« Ответ #56 : Мая 11, 2016, 17:29:55 »
4х4 ?
« Ответ #57 : Мая 11, 2016, 20:43:48 »
Где и по чем? В смысле сколько стоит? Машинка :good: :hi:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #58 : Мая 12, 2016, 06:33:05 »
4х4 ?
Ага, думаем попробовать что то на подобии Бобика, переломку. Раз уж проводов накупил, программированием занялся, можно забахать красивую информативную панель)
Выставил на Авито, по цене 170 т.р. Не знаю что получится... Будем надеяться что уйдет)
« Ответ #59 : Мая 12, 2016, 09:57:26 »
Lord_elf:hi:  Я смотрю, тебя панели приборов прикалывают )
Чемпионат по ралли "Лукойл-Пермь-2012″, "Каменный ключ-2012
Автор adminРаздел АвтоМото
Последний ответ Февраля 02, 2012, 15:08:28
от admin
Переломка по типу Бобика, Пермь
Автор Lord_elfРаздел Переломки
Ответов: 44
Последний ответ Ноября 29, 2016, 12:16:02
от Lord_elf
Трехколесник с лифаном.
Автор 159ViktorРаздел Трёхколёсные
Последний ответ Декабря 27, 2016, 15:55:28
от 159Viktor
Трехколесник Пермь
Автор Lord_elfРаздел Трёхколёсные
Ответов: 13
Последний ответ Января 14, 2016, 12:29:40
от Lord_elf
