Автор Тема: Трёхколёсник-2 Пермь  (Прочитано 50924 раз)
Re: Электропроводка трехколесника
« Ответ #30 : Марта 01, 2016, 09:20:59 »
Lord_elf, Тема :good::good::good: Ну в принципе готовый четырёхколёсник. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #31 : Марта 01, 2016, 09:23:54 »
Хе-хе, спасибо) Сейчас прощупаем все подводные камни и следующим уже будем собирать четырехколесник) Но пока только планы, надо с этим разобраться))
« Ответ #32 : Марта 01, 2016, 16:41:55 »
и соединить пластиковой гофрой (стояк для раковины  ) с карбюратором. По идее легче будет в морозы и обмерзать меньше)
Сколько я не пытался примудрить её, ничего хорошего не получалось из за завихрений этой самой гофры :pardon: только чих-пых.
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #33 : Марта 01, 2016, 18:21:14 »
Сколько я не пытался примудрить её, ничего хорошего не получалось из за завихрений этой самой гофры  только чих-пых.
Спасибо, учтем)Попробуем что-нибудь еще)
« Ответ #34 : Марта 01, 2016, 18:26:48 »
Lord_elf, Пластиковых патрубков прямых сейчас очень большой выбор :ok: Диаметр лучше брать в два раза больше диффузора. Это все из личных наблюдений, но только не гофру, гофра может 5-10 см работать еще как то будет, а 15-20 уже чих-пых.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #35 : Марта 01, 2016, 18:56:49 »
Ответ #72
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #36 : Марта 01, 2016, 20:04:27 »
Хм... в 2 раза? Получается порядка 60мм, хотя если собрать из канализационных труб, то думаю не плохо получится) Можно еще теплоизоляцию на нее накинуть, и сопун туда же вывести. Примеряем)
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #37 : Марта 01, 2016, 20:06:25 »
Ответ #72
Виктор, большое спасибо за ссылку :good: Изучим. Только вот подозрение что у нас не такой большой вылет задней (металлической) части вариатора. Хотя может это по фото так кажется, попробуем повторить так же)
« Ответ #38 : Марта 02, 2016, 03:08:20 »
рабочее название "Трехколесник Пермь 2"
Мужики переименуйте и переместите темку в соответствующий раздел :blush:
:blush: :blush: :blush:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #39 : Марта 02, 2016, 12:16:50 »
ссылка    Вариатор сафари с выносом 20 мм
« Ответ #257  ,Ответ #216  , Ответ #108   ,Ответ #103    ссылка
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #40 : Марта 02, 2016, 12:39:24 »
Большое спасибо за разъяснение) Как у вас все по пунктикам расположено) К сожалению не знаю, стоит ли заказывать новый вариатор, да и плиту двигателя смещать придется... В общем пока подумаем) Как вариант можно попробовать самим сделать этот вынос, выточить втулку и приварить полуавтоматом к вариатору, но тогда все-равно придется смещать двигатель... в общем пока думаем)
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #41 : Марта 02, 2016, 17:23:47 »
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #42 : Марта 06, 2016, 06:56:18 »
Всем спасибо за советы) Шкив кое как приделали, по примеру, который предложил 159Viktor, кулиса тоже почти готова (получилось правда зеркальная схема расположения передач). А вот с вариатором проблема... шайбы не помогли, на холостом ходу ремень все-равно очень сильно приходит в зацепление. Попробуем сократить межосевое расстояние, сделаем меньше чем в инструкции. Кто то сталкивался с этой проблемой?
Оффлайн Lord_elf
Re: Трёхколёсник-2 Пермь
« Ответ #43 : Апреля 25, 2016, 10:43:41 »
Продолжу рассказ, да и к концу пора подводить уже :pardon:
Итак, за прошедшее время победили самоход, сдвинули двигатель немного назад, однако переключать передачи на месте сложно, коробка не дает при вращающемся валу. Провели всю электронику и проводку. Панель оказалось очень интересной, она вся ПЛАСТИКОВАЯ, кроме кронштейнов. Плюсом оказались на светодиодах! Причем видимо было вмешательство, отломаны ножки, пара дорожек на плате отвалились, один светодиод вообще отсутствовал. В общем изготовили новую плату, на поворотники поставили 2 светодиода, на фото видно что подсвечивается одна сторона стеклышка, как в машине сделали :biggrin: Поставили реле поворотников от ВАЗ, модернизировали чтобы не частил при маленькой нагрузке, теперь красиво щелкает) Установили фару с Оки. Эпопею с тахометром решали долго и муторно, но все же победили. За донора взяли тахометр от ВАЗ 2107, сделал подсветку светодиодную (ну красиво же), сделали датчик Холла и прилепили на двигатель, и распечатал шкалу с желтой полосой в районе 4,5-5 тысяч) Светится, мигает, пикает) Про USB и прикуриватель все еще думаем конечно)))) :biggrin:
Осталось обшить кибитку двухслойной фанерой, сделать щиток и установить ветровое стекло. И собственно все))
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #44 : Апреля 25, 2016, 10:44:55 »
И еще немного фото. Сильно не катались - у нас грязища жуткая, а еще надо красить, так что видео будет потом)
Чемпионат по ралли "Лукойл-Пермь-2012″, "Каменный ключ-2012
Автор adminРаздел АвтоМото
Последний ответ Февраля 02, 2012, 15:08:28
от admin
Переломка по типу Бобика, Пермь
Автор Lord_elfРаздел Переломки
Ответов: 44
Последний ответ Ноября 29, 2016, 12:16:02
от Lord_elf
Трехколесник с лифаном.
Автор 159ViktorРаздел Трёхколёсные
Последний ответ Декабря 27, 2016, 15:55:28
от 159Viktor
Трехколесник Пермь
Автор Lord_elfРаздел Трёхколёсные
Ответов: 13
Последний ответ Января 14, 2016, 12:29:40
от Lord_elf
