Автор Тема: пневмобобёр  (Прочитано 114841 раз)
пневмобобёр
« Ответ #105 : Октября 15, 2017, 11:57:36 »
Быстрый старт пыхает  :good: Только если опыта нет, не берись, попроси кого-нить.
Ну быстрый старт я и имел ввиду, раньше эфир называли  :smile:
Начинать то надо когда-то, опыта набирать.
Да я и не буду спичкой поджигать, веточку длинную возму  :biggrin:
И нипель снять надо, обратно здорово засасывает после взрыва.
пневмобобёр
« Ответ #106 : Октября 15, 2017, 14:22:37 »
ну или лаком или эфиром, чем там обычно брызгают ?
Или любым аэрозолем. Там давление обычно пропанчиком делают. И да, лучше кого нибудь попросить, свои руки пожалей :ok:
пневмобобёр
« Ответ #107 : Октября 18, 2017, 20:14:14 »
Немного мостов приехало  :pardon:
Передний ниссан атлас 4,625, если кто не знает, идеально подходит по раздатки с выходом направо, УАЗ, ниссан или просто под переднеприводную кпп вдоль без РК.
Задний мост ниссан террано 4,625.
Буду разбирать померяю полуоси.
пневмобобёр
« Ответ #108 : Октября 19, 2017, 17:37:39 »
Взвесил широкий диск - 14кг  :smile:
Оффлайн Ed.
пневмобобёр
« Ответ #109 : Октября 19, 2017, 18:02:51 »
Широкий это какой?
пневмобобёр
« Ответ #110 : Октября 19, 2017, 18:14:45 »
Широкий это какой?
9,5"
ещё есть 10,5 но его не подвезли ещё, взвешу потом
Оффлайн Ed.
пневмобобёр
« Ответ #111 : Октября 19, 2017, 18:32:15 »
Широкий это какой?
9,5"
А 9 и 10" по ширине колеса разница вообще есть?
пневмобобёр
« Ответ #112 : Октября 19, 2017, 19:08:10 »
Я не собирал, и не соберу, всего один диск на 10,5 и тот охотники забыли привезти. Хотя есть у меня один колобок с ребордой, если тебе интерестно, то соберу  :smile:
У меня два 8,5 и два 9,5, как соберу сфоткаю рядом и померяю ширину колеса  :ok:
пневмобобёр
« Ответ #113 : Октября 19, 2017, 19:21:40 »
Ed.,
Вспомнил, у Ивана диски 8,5х20
А вот мои первые на 9,5х20
разница вроде есть, но очень маленькая
пневмобобёр
« Ответ #114 : Октября 20, 2017, 18:54:48 »
Передний редуктор Атлас 37/8 - 4,625
Около 45кг. Ширина 660 + два привода по 550 - 1760 примерная ширина по ступицам будет  :good:
Привода согласуются с рычагами и рейкой  :smile:
пневмобобёр
« Ответ #115 : Ноября 05, 2017, 16:53:52 »
Двигатель для бобра
Ниссан Либерти SR20DE
пневмобобёр
« Ответ #116 : Ноября 05, 2017, 17:00:37 »
Фрагмент кузова ниссан примера Р10
Оффлайн Ed.
пневмобобёр
« Ответ #117 : Ноября 06, 2017, 09:36:04 »
gudvin,  привет! ты на луноде писал - Приводы и ступицы Ниссан Цефиро HА32 (HA33) VQ20-30DE.
Минимальный диаметр полуоси 27мм
А к какому редуктору все это приделывать собираешься?
пневмобобёр
« Ответ #118 : Ноября 06, 2017, 11:21:12 »
Привет!
Дак пост выше смотри, передний атлас. Можно было и полегче найти и узкий, но так шире колея будет и приводы одинаковой длинны.
Внутреннего шруса отрежу шлицевую и приварю блины 130мм диаметром под фланцы атлас. Сварка получится на диаметре 70-80мм, с двух сторон, думаю оторвать будет проблемно.
пневмобобёр
« Ответ #119 : Ноября 06, 2017, 11:27:47 »
Думал сначала взять приводы атлас, но они похоже дефицитные, точно такие же от террано в пять раз дешевле.
Но тогда всё равно полуоси сваривать пришлось бы.
