Автор Тема: пневмобобёр  (Прочитано 116318 раз)
пневмобобёр
« : Января 20, 2016, 00:23:55 »
Надоело добираться на рыбалку за 25км по 5 часов, правда и дорога тяжёлая, колеи и перепад высот.
Год назад начал варить раму в 3Д :biggrin:
Не начинаю строить, чтоб потом не переделывать, принимаю любую критику и помощь :drinks:
Значит ТЗ: колёса ободрыши ОИ-25, мотор 2.0 дизель или 1.8 бензин.
Поворотные кулаки, тормоза, приводы тойота Хайлакс или Ниссан цефиро.
Редуктора Ниссан террано 4,785.
Подвеска впереди двухрычажная как на ниве. Сзади диагональные рычаги.
Передние рычаги родные тойота, может с штатными торсионами и всем крепежом.
Задние рычаги на осях торсионов Луаз, + сверху стойки задние от Примеры или аналогичные на плавающих сайлентблоках мерседес.
Re: пневмобобёр
« Ответ #1 : Января 20, 2016, 01:52:55 »
Дима На выхлопе выйдет просто трактор :pardon:
Оффлайн Nitro
Re: пневмобобёр
« Ответ #2 : Января 20, 2016, 09:34:25 »
Я купил сайлентлок мерса, плавающий под болт М12 и простую резинку под болт М14.
Зачем тебе луазовские запчасти?
Re: пневмобобёр
« Ответ #3 : Января 20, 2016, 11:01:54 »
У него их много. :pardon::pardon::pardon:
Re: пневмобобёр
« Ответ #4 : Января 20, 2016, 11:18:34 »
Мерсовский под болт М14, наружный диаметр 40мм.
Это практически ШС только не металл по металу работает и герметичный с пыльниками и смазкой.
Есть точно такие по конструкции от лендровера, только в два раза больше :biggrin:
Ты видел вживую торсионные балки луаз ? Это такая неубиенная железяка, что её можно ставить на случай ядерной войны и она будет последнее что сломаеться в вездеходе.
Re: пневмобобёр
« Ответ #5 : Января 20, 2016, 11:19:37 »
Не понял, поясни.
Что получиться медленно, тяжело или что ты имелл ввиду ?
Re: пневмобобёр
« Ответ #6 : Января 20, 2016, 11:49:42 »
Дмитрий, самый простой вариант - шасси от ГАЗ66. Любой мотор и любые колеса. Видел в Тамбове Москвича 407 на 66 шасси. Нормальная машина.
Re: пневмобобёр
« Ответ #7 : Января 20, 2016, 12:24:55 »
Это сильно тяжелей чем я хочу. Да и не продаст никто ГАЗ-66 у нас.
И тем более все детали уже есть у меня кроме рычагов.
что то типа такого хочу
Re: пневмобобёр
« Ответ #8 : Января 20, 2016, 12:26:31 »
Re: пневмобобёр
« Ответ #9 : Января 20, 2016, 12:30:16 »
вид спереди
вид сзади
Re: пневмобобёр
« Ответ #10 : Января 20, 2016, 13:40:00 »
Задумка хорошая. Только эта котлета для покатушек.. А ты собираешся ездить на рыбалку и охоту.
 Набор железа не плохой,главное что бы был ремонт пригоден. А с верху надо домик ставить. Если не на этой то на следующей всё равно придется.
 Так лучше вначале домик для нормального отдыха и роботы. А потом для понтов.:hi:
Re: пневмобобёр
« Ответ #11 : Января 20, 2016, 13:44:21 »
Дык это машина или трактор.
Re: пневмобобёр
« Ответ #12 : Января 20, 2016, 18:14:12 »
Легковушка. :ok:
gudvin  Так тебе мотор от Окушки достаточно.
Re: пневмобобёр
« Ответ #13 : Января 20, 2016, 18:17:50 »
Именно как двухместная котлета на пневматиках и задумана + два рюкзака.
А домиков хватает, на любом приличном озере есть и не один, всё уже там для быта и пилы-вилы-топоры уже там и посуда.
Я лучше в лесу построю избушку, чем буду чилить с ней как улитка с раковиной :biggrin:
А набор да хороший, долго я его собирал. Выложу постепенно все фото деталек с размерами.
Оффлайн Yukko
Re: пневмобобёр
« Ответ #14 : Января 20, 2016, 18:18:52 »
Ты что, Олег, у него гигантомания - одни только железные колеса чего стоят! :biggrin:
