Автор Тема: пневмобобёр  (Прочитано 114735 раз)
Re: пневмобобёр
« Ответ #30 : Января 20, 2016, 23:36:52 »
Редуктора Ниссан террано 4,785.
Подвеска впереди двухрычажная как на ниве. Сзади диагональные рычаги.
Передние рычаги родные тойота, может с штатными торсионами и всем крепежом.
Задние рычаги на осях торсионов Луаз, + сверху стойки задние от Примеры или аналогичные на плавающих сайлентблоках мерседес.
АКПП будет от переднеприводной машины?
Зачем сзади диагональные рычаги? Почему не сделать одинаковую 2-х рычажную подвеску и спереди и сзади?
Оффлайн Ed.
Re: пневмобобёр
« Ответ #31 : Января 20, 2016, 23:37:18 »
gudvin, мы сейчас железо собираем, в феврале начнем может. Спереди двух рычажка, сзади.. тоже. Думали сначала продольный, но компоновка не очень, и рама сложней, тяжелей.
Мотор литр. Долго думали литр или полтора. Главно веса не набрать. Легкая машинка и на литре ездить будет. До 50кмч что литр что полтора, а от  50 до 150 уже не так актуально. :)
Оффлайн Ed.
Re: пневмобобёр
« Ответ #32 : Января 20, 2016, 23:42:13 »
gudvin, рк будет?
Re: пневмобобёр
« Ответ #33 : Января 20, 2016, 23:51:17 »
Акпп уже есть, как и мотор. Да с переднеприводной.
Если сзади делать двухрычажку, надо второй комплект пов.кулаков.
Надо их как то фиксировать, даже если брать от заднеприводной, лишняя тяга появляется.
Ход подвески будет как спереди, а нужен в два раза больше.
Полезного места мало.
Сложность опять же, надёжность.
И вообще как на котопсе хочу :blush:
Оффлайн Yukko
Re: пневмобобёр
« Ответ #34 : Января 20, 2016, 23:52:41 »
два спининга + котелок.
Дай Бог, чтоб мозги потом в этот котелок не собрали. Прошлым летом я на своей тихоходной кляче умудрился в дерево въехать. :pardon:
Re: пневмобобёр
« Ответ #35 : Января 20, 2016, 23:55:39 »
gudvin, рк будет?
Вот думаю, нужна ли она ?
Литрового мне уже мало, по ровному только ездить, по рельефу уже крутить надо.
Я так не хочу, пусть запас будет, у меня подъёмы до 50% и так постоянно вверх вниз.
Re: пневмобобёр
« Ответ #36 : Января 21, 2016, 00:05:04 »
Скорости у же подсчитал? Минималка-максималка?
Re: пневмобобёр
« Ответ #37 : Января 21, 2016, 00:10:39 »
Без РК если то 60 при 3500. Минималка теоритически около 3км, но это не актуально.
Re: пневмобобёр
« Ответ #38 : Января 21, 2016, 00:15:33 »
А задние ступицы от какой машины и как крепить к рычагу?
Re: пневмобобёр
« Ответ #39 : Января 21, 2016, 00:35:03 »
Ступицы УАЗ с переделанные под 6 шпилек. Крепить за цапфу штатно на 6ть болтов
Re: пневмобобёр
« Ответ #40 : Января 21, 2016, 00:48:40 »
Переделок тьма.
Почему бы не взять обычный кулак (такой же как на передней подвеске) и не закрепить его на диагональном/продольном рычаге без всяких переделок на два штатных болта?
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 00:57:02 от Андрей 318 »
Re: пневмобобёр
« Ответ #41 : Января 21, 2016, 01:34:41 »
Переделок тьма.
Вместо двух шаровых, два болта?
Впринципе вариант и трещётки можно сохранить как я хотел.
Re: пневмобобёр
« Ответ #42 : Января 21, 2016, 01:45:02 »
Андрей 318,
Изначально когда я хотел продольные рычаги делать, хотел как на липецких машинах цепи в рычаги убрать. Преимуществ много, в колеях лучше идёт, пол ниже и плоский, хода подвески не реальные и т.д...
Рисовал свой эскиз, показывал АГ, он ведь применил такую подвеску первый. Он одобрил мой вариант.
Сейчас я возможно решусь и на мост, но только на Л рычаге как у Зейзы. Его алюминиевые машинки то же нравятся.
Re: пневмобобёр
« Ответ #43 : Января 21, 2016, 02:20:46 »
Грейдер не он проектировал? Дим не смеши :pardon: Что вы все пи....сь с АГманией :wacko2: куда вас побирает? Набор у тебя нормальный :good: включи голову и сделай машину отличную в соотношении колес твоему железу а не ОИ-25!!!
Re: пневмобобёр
« Ответ #44 : Января 21, 2016, 02:29:19 »
:pardon:
