Автор Тема: пневмобобёр  (Прочитано 116327 раз)
Оффлайн Nitro
Re: пневмобобёр
« Ответ #15 : Января 20, 2016, 18:19:25 »
Можно ставить резинки от форда эконолайн или шеви вэнов. Резинки больше чем на крузаках и стоят дешевле. :preved:
Если масса будет соизмерима с луазиком и углы закрутки не превысят ходов луазовского колеса, то будет жить долго
Оффлайн Yukko
Re: пневмобобёр
« Ответ #16 : Января 20, 2016, 18:21:38 »
gudvin, Дима, ну когда ты повзрослеешь наконец-то?
Re: пневмобобёр
« Ответ #17 : Января 20, 2016, 18:22:02 »
gudvin  Так тебе мотор от Окушки достаточно.
Ну сам как думаешь, если я уже попробовал литрового японца на автомате, поставлю я от Оки и буду ручку дёргать ?
Тем более моторы есть.
Да и Оку у нас дешевле 10-15тыр не купишь, так смысл
Оффлайн Nitro
Re: пневмобобёр
« Ответ #18 : Января 20, 2016, 18:24:25 »
Литровый японец около 70 лошадок, плюс автомат - самое то для небольшого вездехода
От окушки агрегат тяжелее, менее мощный.
Re: пневмобобёр
« Ответ #19 : Января 20, 2016, 18:25:10 »
Если мосты от грузовика, то конечно, смысла нет. А про остальное тебе Александр69 расскажет...
Re: пневмобобёр
« Ответ #20 : Января 20, 2016, 18:38:30 »
Да и мерсовские ШСки не дорогие, по 400р вроде. Потом я код напишу.
Угол закрутки естественно не будет превышен, но из-за большей длинны рычага, будет больше ход колеса. Окончательная настройка подвески будет производиться этой дополнительной стойкой. Нужно будет подобрать плечи рычага.
Re: пневмобобёр
« Ответ #21 : Января 20, 2016, 18:42:12 »
Я понимаю что у него огромный опыт постройки и эксплуатации вездеходов с подвеской, но он же вроде Нива-железа фанат.
Мне больше Ed подскажет, т.к у меня всё железо японское :pardon:
Оффлайн Nitro
Re: пневмобобёр
« Ответ #22 : Января 20, 2016, 19:51:33 »
я один раз построил багги из агрегатов нивы, больше не хочу. следующее шасси будет с VQ30, коробка индекс не помню, оканчивается на R04. редукторы от делики. нафиг нивоагрегаты. дорого, тяжело, ресурс низкий, мощность отсутствует. :sarcastic_hand:
Re: пневмобобёр
« Ответ #23 : Января 20, 2016, 22:06:14 »
Начало акпп будет RE4F :smile:
У меня 03й класс акпп по мощности.
Впринципе я не окончательно определился с подвеской. Можно поставить вперёд редуктор от хайлакса 4,625 а назад мост уаз 4,625. Точнее "мост-лыжа" на нижнем А-образном рычаге или точнее на Л-образном.
Re: пневмобобёр
« Ответ #24 : Января 20, 2016, 23:00:10 »
gudvin, вот. Недопривод, как ты любишь :ok:
Индийские погранцы ездят. Раньше они патрулировали на верблюдах, но те ночью ни в какую не хотят ехать.  :pardon:
Re: пневмобобёр
« Ответ #25 : Января 20, 2016, 23:13:23 »
А по существу есть мысли? По подвеске, по передаточным...
Re: пневмобобёр
« Ответ #26 : Января 20, 2016, 23:22:22 »
Дык свои мысли я реализовал - независимая по кругу. Но это мои мысли. :pardon:
Оффлайн Yukko
Re: пневмобобёр
« Ответ #27 : Января 20, 2016, 23:23:36 »
Дима, как классик написал, ты " В одну телегу впрячь желаешь коня и трепетную лань". Что-то одно из двух надо делать - или котлету, или утилитарную лошадку. Гибрид путний не получится. На котлете в лесу убьешься когда-нибудь.
Re: пневмобобёр
« Ответ #28 : Января 20, 2016, 23:30:16 »
Понял, т.е ты за то как я описал в первом сообщении :hi:
Впереди двухрычажка, сзади продольные рычаги.
Ты стабилизатор применял когда нибудь? Хотя бы в переди
Re: пневмобобёр
« Ответ #29 : Января 20, 2016, 23:32:52 »
Погоди, где я писал про утилитарник ?
Я писал котлета на два места + два спининга + котелок.
