Автор Тема: Пневмоклапан на 12 вольт в сварку  (Прочитано 15199 раз)
Оффлайн Nitro
« : Января 15, 2016, 21:58:34 »
купил себе новый рукав для полуавтомата под евроразъём. засада вот в чём - в старом рукаве стоит клапан под кнопкой, сначала идёт газ, потом замыкается электричество. в новом рукаве клапана нет, есть подозрение что он стоит внутри аппарата. кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 23:08:15 от admin »
Оффлайн Шумихин Д
Re: пневмоклапан на 12 вольт в сварку
« Ответ #1 : Января 15, 2016, 22:01:45 »
У меня в аппарате стоит но на 24В
Оффлайн Nitro
« Ответ #2 : Января 15, 2016, 22:03:58 »
завтра постараюсь померить напряжение на понижающем трансформаторе, у него есть несколько выходов, на вентилятор, на двигатель подачи и проч
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #3 : Января 15, 2016, 22:08:18 »
У меня клапан подразвалился, сейчас на холодной сварке держится, заказывал через али а он с пилотным управлением оказался, жду еще один, но он на 12В, надеюсь катушка от предыдущего подойдет.
« Ответ #4 : Января 15, 2016, 22:18:59 »
Nitro, клапан естественно внутри. Люди в инет магазинах покупали. Если срочно и дёшево, попробуй клапан омывателя жигульский. Или поищи у друзей, которые пневмоподвеской занимаются.
Оффлайн Nitro
« Ответ #5 : Января 15, 2016, 22:22:04 »
у меня две недели есть, в отпуск пойду надо раму обварить всю красивенько. качество повысилось, у меня хоть и итальянский аппарат ещё итальянской сборки, но трубочка под проволоку пластиковая. цена за новый хобот космическая. вот думаю, от водопровода поставить на 12 вольт или что-то более специальное найти
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #6 : Января 15, 2016, 22:27:18 »
Но надо бы в руках покрутить, есть аналогичный КАМАЗовский.
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Января 15, 2016, 22:30:16 »
Подтверждаю :ok: в своем ПА 2 раза уже менял. Он от конденсата кирдык. Клапан насколько помню - от ваз 2108 или 09 от омывателя заднего стекла.
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : Января 15, 2016, 22:38:49 »
оно?
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : Января 15, 2016, 22:42:42 »
ага, оно :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #10 : Января 15, 2016, 22:43:24 »
ну тогда в воскресенье поставлю
« Ответ #11 : Января 15, 2016, 23:09:37 »
оно?
Ага. Оно ..овно.
Не держит оно давление.
Правильный клапан - от газового оборудования автомобильного. Самый дешевый турецкий раньше стоил 350р. Поставил и забыл где он стоит..
Оффлайн Oleg
« Ответ #12 : Января 15, 2016, 23:18:58 »
OFF-ROAD36, там очень маленькое давление. У меня держит :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #13 : Января 17, 2016, 17:33:37 »
сегодня померил напряжения на различных точках схемы. моторчик управляется напряжением, от 0 до 12 вольт. в среднем питание 3-3,4 вольта для подачи проволоки. придётся ставить дополнительный блок питания 220->12 вольт, кнопку от пистолета запитывать на реле, от неё ещё два реле - на пневмоклапан и на протяжку проволоки. хотел снять питание с блока управления подачей - там приходит 110 вольт почему-то. чистого питания на 12 вольт не нашёл.
тазовский электроклапан прикольный. очень маленький. думаю давление 0,2 атм он выдержит.
Оффлайн Oleg
« Ответ #14 : Января 17, 2016, 18:31:22 »
Nitro, а что за аппарат у тебя?
